Сканирование чертежей
Ребята перевод растра в вектор себя оправдывает если вам надо исправить только часть чертежа, если есть необходимость дольнейшей модернизации детали, не морочте ни себе, не людям голову, изначально рисуйте ее в CAD софте.
уважаемый, здесь как бы пытаются ответить на вопрос, а не жизни научить ... могу привести несколько примеров использования векторизаторов как для создания чертежей, редактирования их, так и для использования в других целях, не свсязанных с проектированием, а больше с полиграфией ... в обчем это каждый сам решает как использовать презерватив - наполнить водой и кинуть с 9-го этажа вниз или по назначению :)
  • 6 месяцев спустя...
Если на этой теме ещЁ не поставлена точка, то порекомендую прочитать статьи в журнале CADmaster 5[25]'2004 ( <noindex>http://www.cadmaster.ru/</noindex> ): "Гибридное редактирование и векторизация"
В статьях рекомендуется использовать проги RasterDesk (уже упоминалась в данном топике) и RasterID 3.1
Данные программы выполняют частичную обработку отсканированного чертежа и переводят их в формат .dxf Конечно, не обходиться без "рукоприкладства" для создания приемлимого окончательного варианта...
Рекомендую полюбопытствовать! :smile:
To: Tserik
к сожалению до сих пор нет более или менее достойного векторизатора, который бы действительно решал проблем обавтокадивания чертежей (сделанных в основном от руки и от времени поизносившихся). почитал статью - довольно красиво все написано - думаю неужели векторизаторы вышли на достойный уровень, дошел до конца - оказывается статья написана в марте 2001.
по собственному опыту и опыту фирмы - вектризация - дело убитое!
из практики же два простых выхода:
1. набирается толпа студентов, которые за реальные смешные (для фирмы) деньги врукопашную вектризуют все + получаем грамотного спеца
2. картинка кладется подложкой (лучше в другом цвете), потом поверх обводится линиями, далее рисунок образмеривается (тут уж лучше Inventor'овского размерщика я не видел)
- получается искомая сказка
ну и напоследок - вектризация лучшая - от Corel'a
PuzanovAV,
Векторизация Короля дров лучшая? Это Вы погорячились. Обсуждали тут где-то на форуме.
На самом деле практически все предприятия которые пытались таким образом перевести свои архивы в электронный вид отказались от этого пути. Лучше действительно заново строить модель и потом по не чертежи. По пути ошибки выявляются. да и в архиве помимо чертежа еще и моделька оказывается. А так получается , что на старые ошибки еще и новые лепятся... :)
  • 9 месяцев спустя...
Программы для векторизации в принципе есть, напимер RxSotlight Pro6, но все это лажа.
Поверьте моему богатому опыту, что проще всего отсканировать чертеж, завести его в АвтоКад или Компас в качестве растовой подложки и перечертить (обвести поверх). Проверенно, получится качественней и быстрее. Отсканировать недорого, а также дополнительная информация на сайте www.pstar.ru
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
