Нарезка резьбы
ЕАП
Настроил обороты и подачу, написал УП, поправил вращение по часовой на спуске и против часовой на выходе, в цангу укрепил метчик и вперед.
Обороты и подачу ставил на 100%. См файл. Там циклов нет и в помине.
А вот материал алюминий, гетинакс, текстолит, капролон. Станок деревообрабатывающий. Резьба получается великолепно.
Вот потому что материалы ватные, метчик жив ещё пока без использовния циклов.
Пускай автор топика попробует в нержавейке нарезать резьбу по своей (в кавычках :smile:) технологии!
Даже если ему и повезёт, и метчик останется цел, то резьбовую пробку, скажем М8-H7 точно закусит.
Изменено пользователем Machinist
Да ладно вам!Нормальная резьба получится,проблема в посте,который должен включать реверс шпинделя на конечной точке глубины.Сам так резал резьбы не раз.Другое дело что программы делал в Mastercam,там это просто решается,а в Милле придётся пост настраивать.
Так об этом и речь что настраивать!
Только уж если настраивать, может настроить правильно, используя фиксированные циклы?
А вообще не парьтесь, отдайте слесарю, он всё нарежет! :smile:
:clap_1::clap_1::clap_1: А если не умеете вообще посты писать - отдайте слесарю заготовку и картинку детали - он сам все сделает.
