Нарезка резьбы
ЕАП
Кто-нибудь создавал УП для нарезания резьбы с помощью PowerMill. Инструмент - метчик. Направление вращения шпинделя и на погружение и на выход лишь по часовой. Править УП вручную не вариант. :helpsmilie:
Для этого и существуют фиксированные циклы.
G84- жёсткое нарезание резьбы- сделает всё сам...
А если УП без циклов принципиально?
В самой стойке заложено огромное количество циклов и на жесткую нарезку также есть.
Интересует может ли PowerMill создать управляющую программу на нарезку резьбы БЕЗ циклов.
Раз циклы есть, то зачем вам ими не пользоваться? В цикле станок выполнит синхронизацию вращения шпинделя и подачи. Такой цикл из PowerMill вывести можно. Без цикла синхронизации не будет. Результат - сломанный застрявший метчик. Или вы пользуетесь резьбонарезным патроном?
1 BEGIN PGM 1 MM Начало
2 TOOL CALL 5 Z S20,000 Обороты
3 M3 Вращение по часовой
4 L Z+5,000 R0 F20 M На "безопасную высоту"
5 L A+0 C+0 F
6 L X0,000 Y0,000 F M03 По x и y на центр отвертсия
7 L Z-10,000 F M03 Соответственно погружение: подача 20 мм/м и вращение по часовой 20 об/м
8 L M05 Остановка вращения
9 L Z+5,000 F M04 Подъем: подача 20 мм/м и вращение против часовой часовой 20 об/м
10 L X+10,000 Y-0,000 F M05 Переход на центр другого отверстия и т.д.
11 L Z-10,000 F M03
12 L M05
13 L Z+5,000 F M04
14 L M05
Да уж..............
Представляю какого размера будет программа если отверстий будет скажем штук 300...............
Количество строк не волнует. Программу считает "машина", а не человек. Количество отверстий действительно не мало. К тому же их оси не вертикальны и требуется 5 - осевая обработка. Сначала просверлить, а потом резьбу нарезать. :bash:
Давайте тогда ещё дуги будем принципиально линейными участками аппроксимировать, ну и пускай программа в 100 раз длиннее, читать то её машине...
Вам говорят как лучше, а вы упёрлись.
И хотелось бы понять мотивацию принципиального неиспользования циклов.
Все очень просто. Постпроцессор не выдает корректные циклы на нарезание резьбы. Надо с постом возиться. Надо время и денег. Время нет, а у руководителей денег нет. Точнее есть, но не дадут. Считают вкладывать деньги в "программное обеспечение" нет смысла. Ведь фрезеровать умеешь - чего тебе еще надо. А дальше учиться в написании NC файлов не дают ни времени ни финансов. (Работа на пяти осевике).
Значит будете сломанные застрявшие метчики из полуготового изделия выжигать электродом на "прошивке". (Электроэрозионном станке прямого копирования).
Вам же чётко сказали, без цикла синхронизации не будет!
Отрегулировать обороты и подачи можно и без циклов. Проверено и не раз. Править УП вручную. Но занимает уйму времени, особенно когда около 50 отверстий и они не вертикальны.
И все таки: может ли PowerMill создать управляющую программу на нарезку резьбы БЕЗ циклов. Учитываем, что отрегулировать обороты и подачи можно и без циклов. Если не сложно банальный пример (проектик минимальный+nc file).
Ну тогда извините.
В Милле нет следующих кнопок: " жадное начальство", "нет времени с постом возиться", "обойдусь без циклов", " ломает NC править".
:rule::rule::rule: " жадное начальство", "нет времени с постом возиться", "обойдусь без циклов", " ломает NC править". Вот так и приходиться работать. А файлы правлю (не ломает), просто цените свое время и время людей, с которыми работаете. Поэтому и обращаюсь за помощью (консультация) на тему может ли PowerMill создать управляющую программу на нарезку резьбы БЕЗ циклов. Учитываем, что отрегулировать обороты и подачи можно и без циклов. Если не сложно банальный пример (проектик минимальный+nc file). Если да, то проектик минимальный+nc file, если нет, то тему можно ЗАКРЫТЬ. Ну извините. . .
Я, честно говоря, даже не пробовал, уверен, что нет. Вы-то пробовали создать нарезку метчиком и вывести УП с выключенными циклами? Если не получилось, значит невозможно.
И все-таки, вы хотите сделать жесткую нарезку без цикла? Не верится, что получается.
Я так понял, вы работаете с Heidenhain. Так вот, там есть такая замечательная вещь. Если вы остановите обработку по какой-либо причине во время цикла нарезания резьбы, то можете вывести инструмент из отверстия с "выкручиванием". Такого трюка без цикла не проделать.
Настроил обороты и подачу, написал УП, поправил вращение по часовой на спуске и против часовой на выходе, в цангу укрепил метчик и вперед.
Обороты и подачу ставил на 100%. См файл. Там циклов нет и в помине.
А вот материал алюминий, гетинакс, текстолит, капролон. Станок деревообрабатывающий. Резьба получается великолепно.
А что скажут официальные дистрибьютеры.
Может ли PowerMill создать управляющую программу на нарезку резьбы БЕЗ циклов. Учитываем, что отрегулировать обороты и подачи можно и без циклов. Если не сложно банальный пример (проектик минимальный+nc file). Если да, то проектик минимальный+nc file, если нет, то тему можно ЗАКРЫТЬ
Конечно, ставите в опциях НЦ файла циклы - "выкл" и пожалуйста.
Это понятно. Но направление вращения лишь по часовой. Либо косяк в постпроцессорах, либо. . .
... либо в блоках движений инструмента нужно всюду прописать обороты шпинделя и вкл. направления.
Хотя мне ой как не верится, что стандартными функциями (М3 и М4) станок синхронизирует останов/пуск шпинделя в обратную сторону вместе с подачами.
Ржака! :biggrin: Жаль, разработчики не русские, а то можно было бы предложить выпустить версию PowerMILL Joke для ленивых и жадных.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
