Вращения в контактной задаче
Райковский Николай
Лажа, уж взрослый мальчик, должен знать. Расчёт всё равно происходит в декартовых координатах. Только давление отслеживает нормаль поверхности к которой приложено.
Мне без разницы где сварен суп... хоть в эмалрованнной кастрюле, хоть в алюминиевой.
У меня эта задача считается, мне достаточно знать - данная задача реализуется в ANSYS.
Над математикой висит три проклятья Бога - многомерность, нелинейность, нестационарность. МКЭ - борется с многомерностью, для этого и изобретен. В остальных двух случаях работает суперпозиция, то есть можно разнести воздействия решить отдельные задачки вполне очевидные и сложить.
Источник нелинейности в контактных задачах - переменная граница контакта если Герцевский вариант. Оставим его пока и будем считать, что вдавливается штам - цилиндр, который вертится вокруг своей оси. Задача становится полностью линейной и ее можно разложить на отдельные нагружения вполне тривиальные, нет смысла обсуждать.
Нелинейные задачи решаются только итерациями, еще Галуа доказал, что в явном виде решения полинома выше 4 порядка не существует, поэтому сначала решаем чисто герцевскую задачу и находим контакт, потом на новой геометрии, зафиксировав контакт решаем линейную задачу со всей бодягой, центробежными силами и прочим находим новую геометрию тела, и далее по циклу пока не найдем точку сгущения нелинейного оператора, как всегда в нелинейных задачах с мужеством и оптимизмом на то, что процесс сойдется :drinks_drunk:
есть разница. алюминий накаплаивается в организме, а дальше... :doctor:
Райковский Николай
Добрый день!
К сожалению, не было времени раньше ответить!
Я расссматриваю задачу скольжения, т.е. один цилиндр вращается, второй поджат к нему и неподвижен!
Моделировать трение не вижу смысла,т.к. мне интересен только теплообмен, а все остальные параметры ( контактное давление и т.д.) нет, поэтому для конкретных условий коэф. трения будет получен из эксперимента, затем предполагая, что вся мощность трения переходит в тепло задаем на площадке контакта мощность тепловую.
Хотелось бы все таки услышать ответ от людей которые действительно моделировали либо трение, либо что-то подобное, а не только читали и слышали.
Вопрос следующий: возможно ли описанную мною задачу решить в ANSYS, если же нет, то как ансис моделирует трение без учета вращения.
Если же возможно подскажите, пожалуйста, механизмы задания вращения тел. Как я понял через инерционные нагрузки вращать тела для решения данной задачи бессмысленно (есть смысл если необходимо посчитать усилия (напряжения))!
"один цилиндр вращается, второй поджат к нему и неподвижен" - тогда задача линейная и решение можно найти аналитическое, край будет истираться и без решений ясно, а коэффициент трения вообще-то зависит от скорости движения, поверхности, смазки. Тут надо физикой трения заниматься, а не механикой деформируемого тела. Посмотрите литературу по дискам трения ими лет 40-50 занимались в планетарных передачах и всяких муфтах.
Когда-то давно рассчитывал давления для одной установки для исследования спеченных маериалов как фрикционных элементов. Исследователей как раз давления интересовали для вычисления работы сил трения и соответственно тепловыделения. Пути и скорости очевидны. Изобретали систему охлаждения для этого.
Книжка была - Трибология - там много об этом.
Подозреваю, что внешний цилиндр - какой-нибудь графит, а внутренний - стальная труба с теплоносителем.
Райковский Николай
Все правильно, этими вопросами уже давно занимаются и много таких книг у меня на столе лежит.
Как вы правильно подметили коэффициент трения достаточно сложная величина и зависит от большого колличества факторов. Поэтому мы его и вытащим из эксперимента и т.д.
И температурное поле измерим в эксперименте и износ и т.д., но вот не хотелось бы под каждое граничное условие и геометрию ставить эксперимент, а классические методики для простой геометрии и простых граничных условий хороши.
А вот при усложнении для решения одной такой задачи уйдет много времени и то у хорошего математика.
Тем и хорош ANSYS.
И все таки хотелось бы вернуться к своим вопросам: можно ли решить данную задачу теплораспределения с учетом контакта двух тел при этом хотя бы одно из них должно вращаться, если да - каковы пути задания скорости вращения тела?????
" задачу теплораспределения с учетом контакта двух тел при этом хотя бы одно из них должно вращаться" - зачем вам вращение то? Задайте как принято в Деталях машин пограничный слой с нужными температурами и тепловыделением, которое можно найти по контактному давлению и пути трения. Задачка вообще будет осесимметричной решаться будет мухой и решайте себе нестационарную теплопроводность. Что Вам вращение то даст кроме ненужных заморочек?
Здраствуйте товарищи!
Поддерживаю последнее выступление на все 100%. Если хочется соблюсти все точности придется пользоваться abaqus или marc.
Там это возможно, и дело не в том, что мы не хотим помочь - очень хотим - а в том что различные кэ системы предлагают различные нововведения. К несчастью, ансис обделен новомодными опциями по качению; как-то на конференции - правда on-line, я спросила про качение и вообще про эту специфику, вот - а мне ответили что не видят в этом больших финансовых бонусов(сектор расчета шин заполнен под завязку) - так что уж простите нас за невежество.
Конечно не хочется Вас обнадеживать, поэтому посмотрите хотя-бы справки для abaqus и marc. Может быть там найдется что-то иллюстрированное, что удовлетворит Вас.
Изменено пользователем Цветочек
Наверное трется деревянный цилиндр о дощечку, решили прикуриватель новмодный постмодернистский в стиле каменного века сделать :rolleyes:
" Задачка вообще будет осесимметричной
Удивительные вещи пишете Федор. Осесимметричной задачей даже и не пахнет. :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Это видимо очередной постмодернизм после очередного стакана пивка или водочки!!!
перемещение в одной точке 500. Такова емкость банки
Кто-то что-то курит..
"с учетом контакта двух тел при этом хотя бы одно из них должно вращаться" - всегда думал, что при вращении существует ось и обычно круглое катится, то есть вращается.
Человек писал, что у него область контакта известна, то есть это не герцевская задача, а следовательно трется торцом. Неужели кому то взбрело в голову крутить торцом квадратную колобашку
для добывания огня трением, чтобы прикурить? После баночки какого напитка такое происходит?
В любом случае лучше для начала на простенькой осесимметричной разобраться с физикой процессов, потом уж молотить на трехмерке. Я правда обычно использую циклическую симметрию
из ностальгических соображений и лени вдумываться в упрощения. Вырезаю маленький сегментик и с ним работаю в таких ситуациях. Например когда надо с круглыми колоннами поточнее разобраться
Федор, если трется торцом и осесимметричная задача, зачем тогда нестационарная постановка? Примите еще пивка и упростите до стационарной задачи. А если после этого еще и водочки добавить, то и вообще ничего не нужно будут решать. Вот такое вот постмодернисткое упрощение задачи. :music_serenade:
"зачем тогда нестационарная постановка?" - Вы то что пьете такое, что напрочь мозги отшибает? Вроде его тепловая задача в основном интересует, а то, что чем больше треш, тем больше деревяшка нагревается и в каменном веке знали :)
И дощечка.
Мне пожарку надо обеспечивать. 180 минут чтобы до арматуры 600 градусов через бетон добиралось. Раньше не должен небоскреб навернуться во время пожара. Потом можно.
Хамишь, хамишь Федор. В точку я попал про водочку и пивкО. Откуда дощечка взялась?
Читай внимательно.
У меня следующая проблемка: решаю контактную задачу для 2-х цилиндров в Ansys M/c.
2 последних сообщения вырезаны, как совершенно не несущие смысловой нагрузки, продолжателям флейма приз - 10% рейтинга и недельный премодер.
Примите и проч.
Беспредел. Ответить не дают об абстрактности концепта неподвижного твердого тела :) Пня дубового? например, или наоборот по отношению в вращающемуся :)
Чисто-конкретно не хотят развития абстрактного мышления у людей :)
Пойду к философам на литературную газету саяно-шушенскую аварию обсуждать :(
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
