Вращения в контактной задаче
Райковский Николай
Райковский Николай
Добрый день!
У меня следующая проблемка: решаю контактную задачу для 2-х цилиндров в Ansys M/c.
С контактом вроде все нормально считает и тепловую и структурную задачу. Но когда я пытаюсь задать вращение одному из неподвижных цилиндров, как будто контакт не работает. Т.е. после создания модели с нагружениями рассчитываю, все нормально, затем создаю компоненты этих тел, даже не прикладывывая скоростей, снова считаю - как будто каждое из тел само по себе рассматривается.
Может кто-нибудь знает в чем причина: возможно компоненты необходимо создавать на определенном этапе создания модели? В HELPE ничего не нашел. Мне необходим теплообмен между телами причем одно из них вращается, что конечно же влияет на распределение тепла.
Может есть другие варианты задать угловую скорость? я же задаю через инерционные нагрузки.
Приветствую Вас!
Как я поняла вас, вас интересует задача качения одного цилиндра по другому, а кроме того вопросы теплопередачи в этом случае, так вот - в ансис нет возможностей для расчета качения - это связано со слабыми возможностями этой программы в учете трения при качениии и в том, что ale-подход в ансис не реализован для структурной механики. Лучше всего такие задачи решать в abaqus, если вас интересует квази-статика или в dyne, если требуется явная динамика.
Кроме того, позвольте заметить, что озвученная вами тема совсем не совпадает с сутью вашего вопроса.
Изменено пользователем Цветочек
"теплообмен между телами причем одно из них вращается, что конечно же влияет на распределение тепла" - эргодическую теорему в теплопроводности разве отменили?
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%...%81%D1%82%D1%8C</noindex>
Не понятно что ж так всё сложно ? AGEN и VGEN повернут вам в цилиндрической системе всё на любой угол, а CEINTF наложит вам связи и делов то. В итоге переходной процесс - повернули наложили связи, следущий шаг - удалили связи, повернули, наложили и тд. Чего так заумно рассуждать. Человеку задачу решить надо, а не рассуждать почему её сделать нельзя.
Изменено пользователем dronm
Да ему просто лень посчитать тепловыделение при трении, которое пропорционально пройденному пути и давлению. Хочет, чтобы все вертелось и брызги шампанского во все стороны. :)
Удивительное рядом.
Просто уникальные люди рассуждают о вращательном движении в ANSYS :
есть пример VM229 - поступательное движение + трение + тепло. Всё отлично. Что надо сделать, что бы всё тоже самое только крутилось ?
1 вариант - давайте зададим скорость вращения - Урааа, только скорость вращения а также центростримительное ускорение это граничные условия благодаря которым рассчитываются силы, действующие на модель.
2 вариант - давайте толкать, супер, только куда ? Нет вращательных степеней свободы у солидов, трудно ему крутиться. Хотя и крутится и цилиндр катится по поверхности.
3 вариант - труден для восприятия - давайте цилиндру у солида пределаем спицы из балок. У балок есть вращательные степени свободы, которые, о чудо, успешно персчитываются в перемещения.
Весь это опус к тому, если человек не знает что он хочет, и не думает в пределах предпологаемого пакета, ни когда у него ни чего не получится.
А ANSYS весьма гибок, если прямо нельзя, то при наличии желания через нетривиальный подход - через задницу, всегда можно.
Господа,
проблема не завращать, а
Мне необходим теплообмен между телами...
Можно считать вращение - нагрузкой (дополнительным условием), которую, кстати, тоже можно "поверить алгеброй". Не будте вы
<noindex>http://www.arh.com.ua/animator/jj/pryamougolnik.jpg</noindex>. Приложить "вес" - это не значит нарисовать трехосный эллипсоид размером с Землю и писать гравитаионные уравнения...
Разумеется вращать нельзя, а с теорией про тепловыделение я вообще слабо знаком. Простой способ уже неоднократно излагался Заказчику, но так и не был услышан.
1) Тела контактируют -> контактное давление
2) nu*Интеграл(конткаткное давление)dS = сила трения
3) Сила трения * путь(omega,t) = работа силы трения
4) Далее работу силы трения надо перевести в теплоту. Тут, полагаю, много тонкостей, о которых я не знаю + конкретика задачи. -> Стационарные Q1, Q2 (на оба тела)
5) Q1 -> тепловая задача 1
6) Q2 -> тепловая задача 2
Конечно, проще сначала нарисовать сетку, а потом думать что с ней делать...
Приветствую!
Согласна, что раз прямо в лоб задачу не решить, можно ее приблизить рассмотрев более простую задачу, не стоит всегда понимать явления буквально, иногда даже полезно их упростить или перевернуть. Тут упомянули уже вход с тыла, так вот - это очень разумно в данном случае.
"Нет вращательных степеней свободы у солидов, трудно ему крутиться"- попробуйте кубик, например, закрепить по перемещениям в двух точках и в третьей не лежащей на их линии задать перемещение в ортогональной плоскости,
крутнется за милую душу еще и распухнет от удовольствия. Где-то здесь уже обсуждали это. :)
Цветочек права, вся математика только тем и занимается, что одни задачи заменяет другими. Никто не знает как вычислить синус например, так заменяют полиномом и все дела. :)
Яблоки заменяют цифрами и думают, что этого мошенничества никто не видит :)
" работу силы трения надо перевести в теплоту. Тут, полагаю, много тонкостей" - главная тонкость понять на что расходуется работа :)
Интересно, не используя давления Вы заставите кубик без написания всяческих процедур, крутиться вокруг оси ? Только задав одну нагрузку.
А вы проверьте на натурном эксперименте. Дайте ему перемещение в одной точке 500. Такова емкость банки с пивом, которую можно держать двумя пальцами и губами на столько повернуть вокруг оси . Мозги здорово промоете :)
И что, мне нужно компоненты вектора перемещения в цикле пересчитать что б кубик сделал оборот, как то мелко и не убедительно. Пиво оно конечно не плохо,только нужно знать куда подносить банку.
Отличие в том - что ВЫ знаете что делать с пивом, а я делаю это. Это показал пример с другого топика. Все рассказывали и доказывали почему ANSYS может и или не может просчитать задачу с вращением или качением. Только ни кто внятно не рассказал как это можно сделать. Это критерий -сделайте задачу, а разглагольствования по поводу и без........ Вот и всё.
У меня эта задача считается, мне достаточно знать - данная задача реализуется в ANSYS.
"что б кубик сделал оборот, как то мелко" - не думаю, что это удастся. То есть из-за моделирования деформаций линейным членом разложения ошибка накопится приличная. Хотя может быть и наоборот погасится на второй половине.
Проблем то никаких. В цикле описали один оборот, а дальше повесьте еще один цикл по оборотам если хотите :)
Я профессионал, а это значит, что конкретные задачи решаю только за конкретные деньги, иначе стал бы любителем :)
Тут ничего страшного, можно поразвлекаться, да деньги нужны на пиво :)
А задачу о качении ролика по полупространству Вы не решили. По пластине еще похоже, но не доказано, что оно правильное.
Самореализовываться на форумах, увольте. Если человек не может решить задачу на идейном уровне - можно поговорить; реализовать в ANSYS - это к хелпу. Если задача интересная и не тривиальная - можно решить. А рассуждать о том почему и как - сделайте :)
Знать и уметь попрежнему две большие разницы.
Доказывать ? я ж не студент, я делаю
В нашем деле на всякого мудреца довольно простоты...
см. аттач.
Ключевой момент:
CSYS,1
NROTAT,ALL
D,2,UY,1.57
Хотя в данном случае оказалось, что простота хуже воровства. Вот и думай.. мать её.
simple.rar
Лажа, уж взрослый мальчик, должен знать. Расчёт всё равно происходит в декартовых координатах. Только давление отслеживает нормаль поверхности к которой приложено.
Уважаемые господа!
Я в целом могу сказать следующее: уже пол-года на форуме имеются мои темы с обсуждением того можно ли катить или нет. В ходе проведенной работы были получены следующие выводы:
1. В современных версиях ансис качение моделировать нельзя.
2. Сделать вид что что-то катится можно, но при этом это конечно же это не качение.
3. Имеются программы в которых есть опциональная возможность качения деформируемых тел по твердой поверхности: Abaqus, Marc;
4. Само по себе качение тесно связано с трением - как и все на Земле, поэтому раз хочешь качения - изволь обрабатывать этот феномен грамотно.
5. Качение по деформируемому телу деформируемого колеса или цилиндра - как мне известно - пока удел специалистов - которые эти алгоритмы 'только тестируют' в Сандии или в Оукридже.
Я бы призвала вас не соревноваться в словесной эквилибристике, и просто представить себе феномены которые нужно учеть и понять, чтобы качение стало реальностью. А после этого и решать как обойти эксплуатационные трудности ансис. Не будем забывать, что сам по себе ансис это всего лишь большая оболочка для реализации идей его разработчиков и больше ничего - это не волшебный экран и так далее.
