Swr-Спецификация 3.5
martinez702
помогите люби добрые)
2 косяка:
-Позиции деталей не соответствуют сборке (т.ё. идет считывание со сборки и в результате в специи позиции совсем не те)
-формат листа ставится в специи?
Изменено пользователем martinez702
А вы их обновляли из SWR-СП? Текст позиций в чертеже как ТЕКСТ?
обновлял и так и сяк...всё равно %)
для наглядности 2 фото
Обновляли - понятно.
А как на счёт второго?
Или зайдём из далека, шаблон сборочного чертежа от SWR (там это по дефолту)?
О чём 2е фото должно поведать? Скрин чертежа тогда уж...
...а может, ну её нафик, эту SWR-Спецификацию...
Нафиг то её конечно нафиг, но в простых случаях пользоваться можно.
-ШАБЛОН ОТ SWR. Позиции это то что проставила SWR-специя.
-2-ой чертеж показывает позиции деталей
первое там идет Плита... и т.д.
автопозиции сборочного чертеже в такой же последовательности ставятся
martinez702
Вы, батенька, маненько попутали - кто ж сравнивает "Дерево построения" и "Спецификацию"????
В дереве отображается только то, как вы делаете сборку (и порядок позиций может быть любой), а в специи позиции отсортированные по Обозначению (как положено по ГОСТ или ЕСКД)....
И естессно (как сказано выше) для сравнения нужно было приложить чертёж (с позициями) и SWR-специю - тады и будет помосчь (возможно :wink: )....
А ещё лучше - делать специю в самом Солиде (и естессно с сортировкой) и вот тогда сравнивать её с СВР-специей....
И к стати, в Солидовской специи можно (если нужно) перетаскивать детали в соответствии со специей СВР...
я кажется тупой)))обьясните мне!)
почему в специи ставятся не по обозначению (см.рис.)
а автопозиции в чертеже считываются по "дереву"..
Это скорее вопрос к SWR.
Но возможно, не проверял, в специю затягивается информация по порядку создания дерева сборки.
Советую перейти на версию 3.7, имхо лучше намного.
После зачитывания деталей из сборки нужно нажать кнопку "Сортировать" из меню "Сервис"
а затем "форматировать" из меню "Формат", сохранить спецификацию, записать в сборку (при открытой сборке).
Сохранить сборку, сделать сборочный чертёж, а уже на нём, проставить позиции(автоматом), затем зайти в спецификацию, нажать кнопку
"обновить позиции". Имена файлов сборки, сборочного чертежа и спецификации должны быть одинаковыми!!!
Изменено пользователем F1Andrew
F1Andrew ,
спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!! :drinks_drunk:
это сделал всё получилось - "После зачитывания деталей из сборки нужно нажать кнопку "Сортировать" из меню "Сервис"а затем "форматировать" из меню "Формат"
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
