ПФ для литья под давлением
Как у вас такой высокий кронштейн будет извлекаться из формы? Если отливку порвёт - то мало не покажется. Узкие ребра выступают на 34 мм. В этих же ползунах и делается знак на отверстие.
этим ползунам мешает ведь работать знак делающий горизонтальные отверстия
А зачем ставить горизонтальный знак на ползуне? Схема Алекса - ошибка. Горизонтальный знак должен быть на верхней плите. Но придётся делать отверстие без зенковки.
__________________
Открытые по линии разъема фото - 60 шт. скачать с <noindex>http://pressformer.narod.ru/photovideo.html</noindex>
Изменено пользователем Bekas
Все правильно делай сбоку ползунами только отв. , а эти отв. на плоскости, которые возможно будут мешать делай посадку в глухую. Не забудь маленькие отв. для выбивания этих вставок
