ПФ для литья под давлением
Есть некая деталь, назовем ее скоба (см. рис.).
Материал детали ЦАМ4-1.
Метод производства литье под давлением на горизонтальной машине 711А08.
План производства около 200 тысч. шт. в месяц.
На рисунке отверстия обведенные красным в детали обрабатывались зенковкой
(на образце детали видно по характерным круговым следам и небольшим заусенам).
Но заказчик желает, чтобы эти отверстия формировались в ПФ, мотивируя тем что
у него нет ни оборудования, ни людей для выполнения этой операции.
Исходя из того что эти отверстия будут формироваться в ПФ, оформление этих отверстий
прийдется оформлять ползунами!!!
Вопросы к экспертам по литью.
На сколько мест возможно (для данной машины) спроектировать ПФ с ползунами!!!?
Как правильно расположить детали в ПФ?
На сколько работоспособна будет ПФ с ползунами?
Я не спец пр литью металлов. Но думаю, что количество ограничено лишь возможностью проливаемости (длиной литников).
Реально думаю штук на 8 деталей должно проливаться.
что то выпал из темы или по русски не стал понимать что такое - плавающие толкатели?
Пардон, ступил под вечер. Гибкие, конечно, толкатели, имелись ввиду.
А-а... а то я подумал что отстал от тех.прогресса
у гибких есть вроде как температурные ограничения по применению
для ЦАМ может и не прокатить
<noindex>http://www.abuniversal.ru/standard-parts/ab-pins08.htm</noindex>
Теплостойкость: до 250 оС
Гибкие однозначно не катят у ЦАМа температура плавления 400 градусов.
Я так понимаю специалистов по металлическому литью на этом форуме нет или их сосвем мало.
Нужна помощь в решении этой задачи!!!
Гибкие конечно не катят, а наклонные вполне могут пройти. Нужно прорисовывать.
Не совсем понял, что вы имеете ввиду.
Я прорисовывал с ползунами и наклонными колонками 8-ми местную ПФ. Так получается очень длинная и массивная литниковая система по весу в 3-и раза больше чем сами детальки.
Обычно выталкиватели ставятся перпендикулярно плоскости разъёма. Но есть схемы, когда их ставят под углом к разъёму.
Получается, что выталкиватель одновременно работает и как ползун с маленьким ходом.
Возможно понадобится двойное выталкивание.
Можно делать и с ползунами, есть компактные схемы.
Оптимальный вариант 4-х месная форма с обычной клиновой системй и ползунами, тем более что партия 200 тыс. вполне реальная для такой формы и незачем раздувать форму до 8-ми мест.
Можна также применить готовые (или сделать самому) <noindex>клиновые системы</noindex>.
Или же <noindex>угловые системы</noindex> выталкивания.
Решать вам.
Большое спасибо за советы и за ссылки.
По угловым системам если често не совсем понятно, ни разу не сталкивался.
По клиновым системам. Цилиндры я так понял это элементы ПФ, которые вставляются в матрицу/пуансон или обоймы?!
Я консультировался с опытными конструкторами, так они мне сказали что боковые отверстия лучше в ПФ не оформлять, так как будут часто выходить из строя элементы, которые формируют эти отверстия. Да и ползуны клинить будет.
Да.
Значит не очень опытные у вас конструкторы. Форма и формообразующиеся тоже изнашиваются со временем. А клиновая система - это обычное приминение в таком случае при оформлении боковых отверстий, тем более что ход ползунов и длина клинов будут маленькие из-за тонкой стенки 2мм.
Конструктора опытные!!! Спроектировали большое количество ПФ под металл и пластмассу,
в частности и на подобные детали.
Так вот они проектировали ПФ на такие детали без ползунов (отверстия обрабатывались механически). И мне советовали так же делать, мотивируя тем что ПФ с позунами будет капризная в эксплуатации. Да и на самом образце видны четкие следы мех. обработки.
Плюс еще на некоторых образцах деталек (таких деталек много различной конфигурации) по 2-а отверстия в ножках и на всех образцах видно, что отв. обрабатывались механически. На торцах ножек видны следы пластинчатых толкателей и получается так если проектировать ПФ с ползунами, то толкатели идут в пересечение с ползунами.
Пусть будут хоть четыре, главное чтоб вы захотели и сделали все четко строго по чертежам, тогда нигде и клинить не будет. А если делать "на колене", тогда этого не избежать.
И что с этого?
Всеравно толкатели начнут движение только после разкрытия формы и ползунов. И еще раз повторяю стенка 2 мм это воопще ничто и соответственно ход клиновой системы будет мал как и вся эта система.
Решать Вам, успехов :)
На каких коленях? о чем выговорите, все бедет делаться на современном оборудовании.
Это понятно. А при движении в обратном порядке, т.е. при закрытии формы может возникнуть ситуация когда ползун наедет на толкатели. Меня предупредили, что такое может произойти.
Для этого или ставится пружына, чтоб моментально убрать толкатели или ставить их не напротив боковых знаков.
Странно что об этом вам не сказали вашы спецы :huh::cool:
Почему же сказали, что для этого делается спец. система возврата толкателей.
А знак оформляющий эти боковые отверстия проходит между знаками оформляющих 4 отверстия на основной плоскости???. или их собираетесь оформить в целике,что есть не очень хорошо на мой взгляд...
если делать шибера - то придется через максимум полсотни запрессовок эти шибера вынимать и прочищать от смазки.
а смазку льют при литье цветметаллов очень хорошо.
поэтому классически конечно делать отверстия не нужно.
Но если очень хочется, тогда можно отверстия оформлять подпружиненными "штифтами" ,оень сильно подпружиненными.
кстати высота детали 34 мм. уклоны должны быть хорошие? наверное.
а спецвозврата толкателей на 08 машине вроде и нет. и пружины тут тоже не помогут. только в полуавтомате осаживание формы.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
