Соединить поверхности
Artur123
Artur123, а вы ProE пробовали моделировать? что получается с кривизной?
mrvcf1,
тогда уже проще заменить прямоугольник на кружок, а потом заменить на кружок такогоже диаметра, и т.д.
есть четко поставленная задача...вперед))
Мне не понятно Ваше высказывание. Вы наверное плохо понимаете динамику кривизны поверхностей.
Я показал человеку потенциальное решение, как уменьшить излом в зоне изменения кривизны поверхности.
Тем более автору понравилось!!!
О таком сгруглении ты говоришь? При таком скруглении получается вот такой переход,
он верный или можно добиться еще более плавного перехода!?
ну принцип уловил, вообще как ты заметил в солиде весьма корявый анализ.....там где у тебя кончается поверхность побокам, выровняй ее по вектору, иначе не получится g2 у соседних поверхностей.....уже на шаг ближе к истине)))...чтото ты перестарался с кривизной у прямоугольника))))
На шаг, тоесть можно добиться перехода без красных зон!? У меня есть вариант где зона перехода (скругления) на прямоугольнике не такая плавная, но по кривизне, все равно излом появляется, не такой заметный, но он есть... Да, на счет аналза я заметил давно, но за неимением другого приходится использовать такой...
А есть смысл в проблемных местах делать вырезы и ставить заплатки, или вот как например в данной задаче, можно и без этого все красиво получить!?
нет, не работаю в Proe с поверхностями и даже не знаком с принципами построения.
Вот пара моих творений, правда без скринов. SW2007.
В детале нр. 2 у тебя вытянут профиль прямоугольника, который имеет привазку
"зафиксировать", как ты этот сплайн построил, использовал fit spline и удалил автопривязки!?
Немножко отступлю от темы (тем кто знает CATIA)
Пара вопросов по данному мувику <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=RwOuaNvpPLI</noindex>
1. Можно ли использовать такую технику моделирования в СВ, стандартными средствами, либо
используя сторонние дополнения к СВ?
2. на 1.30 минуте используется что-то на подобии сканера поверхности. Хочу узнать что это за функция
и что она показывает?
Где-то на этом форуме выкладывали этот "рецепт": Инструменты -> Инструменты Сплайна -> Разместить Сплайн...
А привязка "Зафиксировать" на всякий случай, чтобы случайно не изменить геометрию.
это не сканирование поверхности, это анализ кривизны поверхности по сечениям.
И что он в итоге покажет и что с этим делать?
показывает распределение кривизны по выбранным сечениям. Что с этим делать - не знаю, кашу из этого точно не сваришь. Разве что кривизну поверхности проанализировать.
Artur123, это именно то, что я имел ввиду, когда писал: "В Rhino (в PowerSHAPE, и, как я вижу, и в CATIA) управлять геометрией поверхности можно с помощью сетки (через контрольные точки), которая автоматически создается вместе с поверхностью. При этом можно легко перестраивать элементы управления поверхностью, указывая иное кол-во контрольных точек." В SolidWorks наиболее близкое к этому, как ты указал, это "Свободная форма", но этому элементу еще далеко до того, что видно на видео. А так ролик очень впечатляет, прямо лепка из пластилина!
Это вроде не СВ, как построенно!?
Построено сложно, пробовал нескоько вариантов, сделал с нуля, по сетке видно.Этот вариант SW не умеет.
Зачем мучить поверхности SW, если они не позволяют нормально работать?
Спасибо за вариант.
При включении зебры видно неравномерный переход, зебра не постоянная.
(Меня опередили :))
Все они позволяют, только надо уметь работать с ними!
В ролике показано как строится модель с помощью Subdivision surfaces (поверхности с иерархическим разбиением). Это что-то наподобие NURBS поверхностей, управляемых полигональной сеткой.
В Maya, 3DMax и др. прогах такой метод моделирования применяется уже давно.
В CATIA такой модуль появился, точно не помню, где-то в 2005г.
А на счет SW, такой модуль появится наверное не скоро.
Вы не забывайте, что каждый модуль CATIA примерно по стоимости самого SW.
Так что довольствуйтесь такими инструментами, как деформация, гибкие, свободная форма и т.д.
Все таки то что в максе и пр это не совсем то. Прямой аналог того что в кате - t-spline модуль для рино, он даже по богаче будет, но там свои тараканы. И главный не достаток такой геометрии это точность построения, свободная форма пожалуйста, а точное нет. Так что если хотя бы часть обсуждаемой детали должна куда то вставляться, и это что то проектируете не вы, надо мучаться и сопрягать :)
Но вообще тема сопряжения поверхностей в солиде очень актуальна. Мне солид нравится, очень, как родной, но поверхности ужас!
Так в чем все таки?
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
