Соединить поверхности
Artur123
Хорошая статья на эту тему:
<noindex>Мнение специалиста по пром. дизайну</noindex>
Ничего полезного не нашел, обзор функций, да и старовата статейка, на дворе почти 2010 год.
Хочу заметить что Biasotti сейчас работает в корпорации SW... :)
поверхность построить могут все, а вот как правильно строить знают не многа :bleh:, и сомневаюсь что ктото будет делиться этой информацией
Пфф... да я особо никого и не принуждаю :)))
сечениями гладко не получится.
Artur123
ты пытаешься сделать отдельными кусками? Т.е. на каждый кусок своя операция?
Попробуй сделать всё одним куском. Только чтобы на граничных кривых было одинаковое число участков.
Попробовал, получается почти тоже самое что и в сообщении Но. 9
Статья довольно старая, не ужели ни чего не изменилось?
А если использовать Boundary Surface? Connector-ов можно наставить кучу...
Можно, только бред какой-то получается.
А почему бред?
Получается мало контроля этих самык конектеров. Можно сдвинуть его на пол
миллиметра, а изменения оргомные. Даже если на глаз все настроить, все равно будут искажения
потому как нету фиксированного положения. Если бы были например у этих конекторов какие-нибудь
привязки с определенным шагом, тогда может и можно было как-то конкретно сделать, а так забава
получается, "а давайка сюда подвину, a может сюда..."
Вообщем нужны секретные техники цивилизации Майя, упомянутые mrvcf1 (шутка ;))
для начала сделай скругления у прямоугольника G2, без этого у тебя будет максимум G1 на соединении
По эксперементировал с разными соединениями поверхностей в солиде, причем по проще, все соединения при анализе кривизны пестрят разными цветовыми пятнами... Раньше не проверял и как то работал, и все выглядело живьем не плохо... :)
Спасибо за подасказку. А разве при использовании функции fit spline, я не получаю G2!?
P.s. За шутку не обижайся ;)
никогда не пользовался этой fit spline
В поверхности по сечениям удалил все соединители(connectors)
У меня они чот не удаляются :g: Из контекстного меню?
У меня удалились после того как я удалил их с обеих сторон
та такаяже она корявая.....только он заменил, прямоугольник на какуюто бочку......и также видно на длинном переходе излом
Карявая да не совсем. А прятую заменил на дугу для обеспечения плавного перехода. По хорошему дуги надо заменить на сплайны. Да и вертикальные стенки надо сделать бочкообразными.
Blend.rar
тогда уже проще заменить прямоугольник на кружок, а потом заменить на кружок такогоже диаметра, и т.д.
есть четко поставленная задача...вперед))
Один по любому у меня остаётся.
О таком сгруглении ты говоришь? При таком скруглении получается вот такой переход,
он верный или можно добиться еще более плавного перехода!?
Вот пара моих творений, правда без скринов. SW2007.
Archive.zip
Изменено пользователем andrey112
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
