Соединить поверхности
Artur123
Поделитесь кто какие техники применяет соединяя
такие вот поверхности между собой? Если можно, на наглядных примерах. Спасибо
Тебе нужен переход между прямоугольником и кругом?
Команда по сечениям.
Для листового металла - команда по сечениям для листового металла.
Нет, не для листового металла, для поверхностнго моделирования
Мне интерестно кто как делает, хочу почерпнуть для себя новых техник
Недавно проходил "туторы" по поверхностям, техник навалом, можно и по сечениям, и по траектории и есче много интерестных фишек там для себя нашел. Если нужны могу выложить, не помню где скачивал.
Ну, коллеги, подскажите что-нибудь
Вот моделька для размышления. Переход на нижнюю
поверхность должен быть тангенциальным, либо по кривизне.
tanget_transition.zip
Не SW. По тангенсу
Я может быть что то не понял, но какие проблемы? Операция Loft в поверхностях.
Первый рисунок тангенс, второй кривизна.
Проблема в том что виден излом при переходе на скругление(радиус).
На картинке EugenTrue отчетливо видно этот излом.
Shvg
На твоем не особо видно, но думаю он есть. И еще такой вопрос, как ты настроил
конекторы лофта, чтобы поверхность шла прямо без искажений?
Про излом, вот, на картинке видно красную полосу
А про конекторы, вот. Если помотреть внимательнее, то образующие (черные линии)
идут не ровно, но это не так важно как первый вопрос, как сделать гладкий переход
для подобних поверхностей!?
Может это как раз важно для ответа на первый вопрос?
Для предотвращения "закруток" оба сечения должны состоять из одинакового числа сегментов. То есть окружность надо разделить на 8 частей (дуг) в соответствии со схемой деления на элементы нижнего сечения.
Я как раз работаю над этим, результат более положителен.
НО (Nr.1 Одна команда с тангенциальностью; Nr.2 ... кривизна)
Я бы хотел узнать кто еще какие техники применяет?
Я такие задачи решаю поперечными сечениями, и побольше, побольше. Но сечения, сложно построить идеально так что самому интересно как эту задачу решать "правильно"
сечениями гладко не получится.
Artur123
ты пытаешься сделать отдельными кусками? Т.е. на каждый кусок своя операция?
Попробуй сделать всё одним куском. Только чтобы на граничных кривых было одинаковое число участков.
Да, так и есть, отдельными кусками, отдельными операциями.
Ок, попробую твою подсказку.
И еще маленький советик. При построении симметричных деталей есть смысл строить половину детали и зеркалить её в самом конце. Работы будет в 2 раза меньше.
Ну это понятно
Хорошая статья на эту тему:
<noindex>Мнение специалиста по пром. дизайну</noindex>
поверхность построить могут все, а вот как правильно строить знают не многа :bleh:, и сомневаюсь что ктото будет делиться этой информацией
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
