Соединить поверхности
Artur123
Хорошая статья на эту тему:
<noindex>Мнение специалиста по пром. дизайну</noindex>
Ничего полезного не нашел, обзор функций, да и старовата статейка, на дворе почти 2010 год.
Хочу заметить что Biasotti сейчас работает в корпорации SW... :)
поверхность построить могут все, а вот как правильно строить знают не многа :bleh:, и сомневаюсь что ктото будет делиться этой информацией
Пфф... да я особо никого и не принуждаю :)))
сечениями гладко не получится.
Artur123
ты пытаешься сделать отдельными кусками? Т.е. на каждый кусок своя операция?
Попробуй сделать всё одним куском. Только чтобы на граничных кривых было одинаковое число участков.
Попробовал, получается почти тоже самое что и в сообщении Но. 9
Статья довольно старая, не ужели ни чего не изменилось?
А если использовать Boundary Surface? Connector-ов можно наставить кучу...
Можно, только бред какой-то получается.
А почему бред?
Получается мало контроля этих самык конектеров. Можно сдвинуть его на пол
миллиметра, а изменения оргомные. Даже если на глаз все настроить, все равно будут искажения
потому как нету фиксированного положения. Если бы были например у этих конекторов какие-нибудь
привязки с определенным шагом, тогда может и можно было как-то конкретно сделать, а так забава
получается, "а давайка сюда подвину, a может сюда..."
Вообщем нужны секретные техники цивилизации Майя, упомянутые mrvcf1 (шутка ;))
для начала сделай скругления у прямоугольника G2, без этого у тебя будет максимум G1 на соединении
По эксперементировал с разными соединениями поверхностей в солиде, причем по проще, все соединения при анализе кривизны пестрят разными цветовыми пятнами... Раньше не проверял и как то работал, и все выглядело живьем не плохо... :)
Спасибо за подасказку. А разве при использовании функции fit spline, я не получаю G2!?
P.s. За шутку не обижайся ;)
никогда не пользовался этой fit spline
В поверхности по сечениям удалил все соединители(connectors)
У меня они чот не удаляются :g: Из контекстного меню?
У меня удалились после того как я удалил их с обеих сторон
та такаяже она корявая.....только он заменил, прямоугольник на какуюто бочку......и также видно на длинном переходе излом
Карявая да не совсем. А прятую заменил на дугу для обеспечения плавного перехода. По хорошему дуги надо заменить на сплайны. Да и вертикальные стенки надо сделать бочкообразными.
Blend.rar
тогда уже проще заменить прямоугольник на кружок, а потом заменить на кружок такогоже диаметра, и т.д.
есть четко поставленная задача...вперед))
Один по любому у меня остаётся.
О таком сгруглении ты говоришь? При таком скруглении получается вот такой переход,
он верный или можно добиться еще более плавного перехода!?
Вот пара моих творений, правда без скринов. SW2007.
Archive.zip
Изменено пользователем andrey112
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
