Toolbox
Motor_Maniac
Maze
Про "ручки и прочее" ничего не было (да и не об этом я) - просто вижу, человек мучается, вот и посоветовал...
Да. Именно так. Было бы неплохо пройти у Вас мастер-класс...
Ссылка в сборке идёт на шайбу из Toolbox. Это не понятно. Вероятно, в изменённой мною детали имеются какие-то следы, выводящие на Toolbox.
Какой-то заколодованный круг... Сейчас выполнил команду "Файл - Заменить". Заменил компонент на требуемый из отдельной папки. Порадовался полученному результату, сохранил файл сборки, закрыл.
Открыл вновь файл сборки, на искомом месте опять красуется шайба из Toolbox в плоском состоянии, а в дереве читается название компонента, как оно записано в Toolbox (хотя я поменял название файла изменённой детали шайбы, и помещённой в другую папку).
Не понимаю... :thumbdown:
Да следы на Тулбокс будут, но мне они не мешают.
Еще раз.
Закрываем все.
Из Тулбокса вытягиваем нужный компонент или правой кнопкой мыши по нему и "создать" деталь.
При создании детали - поставить галки типа одна конфигурация, отдельный файл и чего-еще там надо.
Создаем папку "Крепеж" ее добавляем в библиотеки.
Сохраняем как в эту папку с именем полностью соответствующим ГОСТ. Болт М6-6gх8.21.019 ГОСТ 777333-00 (не помню на память).
Единственную конфигурацию называем "По умолчанию".
В дереве проверить ссылки и если есть - разорвать.
На вкладке конфигурации создаем свойство "Наименование" и вкатываем туда имя файла, свойство "Сортировка" и туда имя файла - НО! уже ставим Болт М06-6gх08.21.019 ГОСТ... - тогда сортировка в СП будет правильной.
На вкладке "настройка" создаем свойство "Стандарт" - куда записываем группу + ГОСТ например "Болт ГОСТ 777333-00"
Все.
Открываем нужную сборку и открыв библиотеку (панель справа), втаскиваем этот компонент в сборку и ставим сколько надо раз (если про ссылки на сопряжения не забыли).
У меня все хорошо работает.
У Тулбокса есть маленький недостаток - модель ставит в положении спереди головкой болта к нам... неудобно - для меня лучше если вид спереди а болт сориентирован - головка справа -резьба слева.
Еще раз.
Закрываем все.
Все.
Спасибо за инструкцию, сохраню, может быть удастся воспользоваться. :rolleyes:
Пока что, не вышло. Правда, эти указания натолкнули меня на другую мысль, которой я успешно и воспользовался.
Я открыл новый файл создания детали и вставил в него имеющуюся деталь шайбы, при этом поставил флажок на пункт "Уничтожить связь с исходной деталью". При вставке появилось сообщение, что ссылки не будут вставлены, что меня вполне устроило.
При вставке в сборку полученной детали шайбы она выглядела в дереве конструирования уже, не как "болт", а как обычный компонент.
Соответственно, она перестала считаться элементом Toolbox, и при последующих открытиях файла сборки перестала заменяться на "исходную плоскую" шайбу.
А при следовании Вашей инструкции я натолкнулся на блокировку уже на первых шагах. При выполнении пункта
появилось сообщение, приведённое на рисунке.
Но даже, когда я сохранил в указанной Вами папке шайбу из Toolbox, как деталь, с предлагаемым программой именем, и далее модифицировал эту деталь нужным образом, вставил в сборку, то потерпел опять неудачу. При последующем открытии файла сборки модифицированная деталь была уже заменена на "стандартную" плоскую шайбу из Toolbox.
К тому же, мне не очень нравится Ваше предложение по созданию дополнительной папки под крепёж в папке библиотеки.
Теряется унификация. При передаче файлов модели другому пользователю я должен напрягать человека, и просить его поместить требуемую папку в библиотеку программы. А это создаёт неудобство. И не факт, что он согласится.
Гораздо удобнее, когда все требуемые файлы модели лежат в одной папке.
Надо присвоить папке (на правой панел) свойство "Крепёж"...
Ну это каждый решает сам - это просто для удобства...
Для этого есть опция "Копировать проект" - и все фалы будут в одной папке (которую можно и отдавать)...
Пока что, не вышло.
Это плохо - т.к. должно получиться.
Еще раз:
- закрываем все и вся
- нажимает Тулбокс, ГОСТ, и что там Вам нужно
- появятся наименования и ГОСТы.
- нажимаете правую кнопку - жмете "СОЗДАТЬ ДЕТАЛЬ"
- появится меню, где Вы наберете все параметры по ГОСТ - не забудьте "доп. параметры" - они сначала скрыты
- в результате Вы получите конфигурацию и имя файла полностью соответствующие ГОСТу
- жмем птичку
- нажимаем Сохранить - имя файла сразу по ГОСТ!!!
- выбираете папку - рекомендую КРЕПЕЖ. и сохраняете. Работает нормально - если будут внешние ссылки - удалить.
Согласен. Плохо. Не потому, что пригодится, а потому, что не разобрался.
Потратил вечер, опять не получилось. Всё делал пошагово, как пишите выше. Ссылки в полученной детали (из элемента Toolbox) не просто разорвал, а удалил. Модифицировал деталь посредством операций из панели "Листовой металл", сделал пару сгибов. Вставил в сборку. Закрыл файл сборки. Опять открыл. Вместо моей детали в сборке опять представлена "стандартная плоская деталь", на основании которой я сделал свою деталь, но не она сама. Неудачная попытка.
Сделал ещё одну попытку. Отличается она от предыдущей тем, что "сгибы - отводы" делал посредством операций для твердого тела, т.е. вначале –эскиз, затем - вытянуть, вырезать. Результат: такой же, как в предыдущем варианте. Неудачная и эта попытка.
Ладно, коллеги. Спасибо за помощь. Предлагаю закрыть вопрос. :unsure:
Меня вполне устраивает вариант, в котором модифицированная деталь, полученная предварительно из элемента Toolbox, вставляется в файл новой детали, и при этом она теряет вид крепежа. После такого преобразования вставляемая в сборку деталь сидит в ней стабильно. А то, что она теряет вид крепежа, нисколько не мешает при дальнейших операциях со сборкой и с чертежом из этой сборки. Получается достаточно удобно и с минимальными затратами труда и времени.
Ещё раз спасибо за помощь всем, кто откликнулся. :biggrin:
stefan
В 2011 SW есть в настройках пункт, у которого если стоит галочка, то солид загружает все компоненты, отмеченные в дереве построения, как компоненты тулбокс из браузера тулбокс. Т.е., если эта галка у вас в настройках стоит и изменённая деталь (с согнутыми лапками) отмечена в дереве построения как деталь тулбокс (иконка болта), то при каждом открытии сборки SW обращается к браузеру тулбокс, а не к новой детали. Сейчас у меня на работе 2010 стоит, не могу скрин выложить, попробую вечером дома.
поясни, плз... лучше скрином.
stefan
любой детали можно назначить статус Крепеж, посредством утилиты лежащей в папке H:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities
stefan
Вот-вот - и они просто перестают разрезаться если поставить галку "исключить крепежи". И ничто ниоткуда не загружается - у меня обычно вообще тубокс отключен... и когда включен, тоже ничего не загружается. И значек "болта" в дереве горит...
Думаю, что дело в глюке или кривой установке... т.к. у меня все хорошо работало и в 2006 и 7 и 8 и сейчас в 10-ке хорошо работает...
Вот такая фигня появилась в SW 2011
т.е. когда stefan сохраняет шайбу при открытой сборке под новым именем, то и в сборке, конечно же, появляется эта нова деталь с согнутыми лапками.
При новом открытии сборки sw ищет шайбу (ведь это по прежнему компонент toolbox) в папке с toolbox-ом, а не в той папке, в которой сохранена новая шайба.
Когда stefan открывает сначала шайбу, а потом сборку, то sw, естественно подставляет в сборку открытую деталь, т.е. согнутую.
Это моё предположение. Повторить такой эксперимент с болтом у меня не получилось, хотя и галочка стоит. Моя сборка открывается с нужным т.е. изменённым болтом. Правда у меня дома стоит sw2011 х32 sp1.
вот, что написано в новых возможностях
Изменено пользователем S-chest
S-chest
это из другой оперы и к обсуждению не имеет отношения.
Эта опция предназначена именно для случаев, когда папки Тулбокс у разных исполнителей, установлены в разные места. И только лишь.
А перевод как всегда корявый.
S-chest
Тогда как вы объясните вот это.
Здесь галочка снята
А здесь установлена
Я повторил описанное в посте №13. С шайбой так и есть, а вот болт в обоих случаях открывался изменённый.
Всё, понял. После того, как изменил конфигурацию болта с превью на реальную, он ведёт себя так же как и шайба.
Maze, на счёт 10-го числа согласен с вами, пора готовится к Новому году! :beer:
Здесь галочка снята
А здесь установлена
Коллеги
А вам не кажется, что прежде чем ковыряться в подобных проблемах, не мешало бы навести порядок в подходе к "файлоименованию"
Работать в Солиде имея две одноименных и разных по содержанию модели - дурной тон
Здесь галочка снята
А здесь установлена
Спасибо. Очень убедительно. Попробую, когда установлю программу, сейчас поменял операционную систему, ставлю рабочие программы.
Описанный выше эксперимент проводил также в SW2011 SP1.0.
Не понял...
Изменено пользователем stefan
Nikona
речь не о файлоименовании, а о том откуда SW берёт инфо для "стандартных деталей" считываемых в сборку. И как правильно заменить "стандартную деталь" с учётом изменений пользователя.
Интересно, а какой смысл тогда вообще в Тулбоксе если его юзают с опцией "Создать деталь"???? ведь ради него приходится ставить Аксес, а это уже расширенный пакет Офиса и стоит он дороже.
неа, тока VSTA и "оффис веб компонент" это называется OLE (использование функций офиса без офиса)
Не понял...
А что, когда файлы исходной шайбы (в данном случае Тулбокса) и доработанной носят одно имя ... считается в порядке вещей :g:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
