Vericut V7
Ug_user
Хорошая новость - VERICUT 7 уже в поставке, пользователи уже получают обновления. Нововведений много, главным образом - в пользовательском интерфейсе. Прилагаю подсказку - где искать привычные "педали".
а какие-нибудь вкусные плюшки есть? Обмотку не предлагать :smile:
Если вышла семерка, 6.2 поддерживать не будут?
А счастливые обладатели версии 6 должны будут 7-ю версию покупать? или она апгрейдом пойдет? :blush:
Все зависит от размера счастья. Для тех, у кого счастье с оплаченной техподдержкой - уже получили диски и лицензии с v7.
ммм... я имел ввиду, если у меня есть лицензия на верикат 6-х версий, она для седьмой прокатит? Или это дело покупается отдельно?
Я так понимаю - поддержка это нечто другое... Это когда помогают... На верикат у нас она походу дела кончилась... Хотя, в поддержке никогда не отказывают, за что огромное спасибо!
А в придуманный толстосумами кризис, поддержку вряд ли кто-то купит...
Изменено пользователем s_liam
Это вряд ли....
Не прокатит. Техподдержка - это и помощь, и консультации, и советы. Если ваш поставщик делает это без оплаченной техподдержки - честь ему и хвала, вы ему бесконечно дороги. Но попробуйте сами или через поставщика обратится в CGTech - без действующей поддержки получите отлуп. Так же как и с поставкой новых версий..
Quick Reference Guide.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
