Рассчет на прочность
hard
Товарищи, чисто для эксперимента решил посчитать в прое и сравнить с приведенными в <noindex>примере</noindex>. Что-то как-то не бьется.
Итак, по условию задачи: равнополочный уголок 50х50х5 L=1000 закреплен с одной стороны и нагружен с другого конца нагрузкой 200Н.
Теперь в прое: Principal System of Units: millimeter Kilogram Sec (mmKs)
Нагрузка: 200000 mm kg / sec^2 (что собственно и есть 200Н) (поверхностный региончик 1 мм в ширь для задания нагрузки)
Посчитали, получили:
max_disp_mag:	   5.778638e+00
	  max_disp_x:		-2.692075e+00
	  max_disp_y:		-5.113334e+00
	  max_disp_z:		-2.007779e-01
	  max_prin_mag:	   1.427418e+05
	  max_stress_prin:	1.427418e+05
	  max_stress_vm:	  1.024561e+05
	  max_stress_xx:	  4.824920e+04
	  max_stress_xy:	 -2.082950e+04
	  max_stress_xz:	  2.233832e+04
	  max_stress_yy:	  4.797380e+04
	  max_stress_yz:	  3.660499e+04
	  max_stress_zz:	  1.288333e+05
	  min_stress_prin:   -6.870364e+04
	  strain_energy:	  4.793228e+05
В примере, перемещение равно 5,3 мм, рассчетное (я так понимаю, что это max_disp_mag) 5.77 мм
Напряжение в точках А и Б 74МПа и -61,4МПа.
Если брать max_stress_prin/min_stress_prin то результат 142 МПа / -68,7 МПа
По Фон-Мизесу - 102 МПа (я так полагаю это - типа сигма временное)
Как на русский перевести вот это вот:
max_prin_mag
max_stress_prin
max_stress_vm
Что-то картинка не подгружается...
max_prin_mag
max_stress_prin
max_stress_vm
Есть ветка по Pro/Mech.
Прежде всего надо выяснить как именно прилагается нагрузка, почему Вы взяли поверхностный региончик 1мм.
Pro/Mech считает с погрешностью около 5%.
max_prin_mag - Максимальное значение главного напряжения для модели
max_stress_prin - Наибольшее положительное главное напряжение модели
max_stress_vm - Максимальное von Mises напряжение модели
von Mises - сигма не временное, а текучести (соответствует 4-й теории прочности)
Жутко извиняюсь, а ссылочкой не поделитесь?
наверно <noindex>тут</noindex>
Изменено пользователем VLAD_STM
Садись, два. На пересдачу. Изучай матчасть. Напряжение von Mises это эквивалентное напряжение, а не напряжение текучести, которое, кстати, не вычисляется CAE-софтом, как напряжение von Misesa, а для каждого материала определено в зависимости от температуры — как исходное значение, характеристика материала: <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Mises_yield_criterion</noindex>
Верное замечание, я некорректно выразил следующее:
"Теория максимального главного напряжению заявляет, что когда максимальное главное напряжение превышает точку текучести материала, деталь деформируется. В последнее время для теории максимального напряжения при сдвиге предполагается, что податливость происходит от сдвига между атомами твердого тела. Наконец, теорию эквивалентных напряжений по гипотезе энергии формоизменения (Мизеса) (также называемой Энергией Искажения или Действительным Напряжением) было решено наиболее близко согласовать с экспериментальными данными для пластичных изотропных материалов.
В заключение, для большинства ситуаций Вы должны сравнивать рассчитанные эквивалентные напряжения Мизеса с текучестью материала для определения, способен ли компонент противостоять приложенным нагрузкам."
Никто и не утверждает обратного.
  • 10 лет спустя...
Добрый день.
Хотел бы задать вопрос про термомеханические напряжения.
Если задача линейная, то при нагреве или охлаждении детали, механические напряжения, как можно ожидать, будут пропорциональны изменению температуры.
По расчетам получилось, что для Maximum Principal Stress при нагреве и охлаждении на одно и то же значение температуры не выполняется (для модулей) закон пропорциональности. А вот для напряжений von Mises пропорциональность работает безупречно.
И возникает вопрос, при термодеформациях для расчетов прочности, стоит брать за ориентир Maximum Principal Stress или напряжения von Mises?
Maximum Principal Stress может очень значительно превосходить von Mises...
10 часов назад, Pumpov сказал:
Maximum и Minimum Principal Stress поменяли знаки и следовательно поменялись местами, по модулю они все равно совпадают.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
