Сертифицированные курсы Sw2004
Посторонним В
Посторонним В
На сайте SW есть программы сертифицированных курсов.
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/T...ingCourses.html</noindex>
Кто нибудь мог бы подкинуть PDF от этих курсов?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
