Кто помнит, что такое "Брадис"? :-)
Galant
Так зачем таблицы Брадиса-то сейчас нужны?
Чтобы не впасть в отчаяние, когда не будет электричества и батареек в продаже. Кризис, однако.
А если серьёзно, то есть масса таблиц, которые калькулятором не заменишь. Например, значения Г-функций. У меня когда-то была целая книжечка со значениями специальных функций. Брадис - хорошая штука для приобретения навыка работы с таблицами. Короче, навык должен быть, иначе провозишься долго, да и ошибок наделаешь.
Мне зарплату платят за отсутствие ошибок...
Не ошибается тот кто ничего не делает. Я правильно понял?
И часто за "отсутствие ошибок" фирма теряет больше денег чем за сделанные по работе ошибки.
а их отсутствие определяется в т.ч. и неиспользованием куркулятора
Категорично однако. В чем калькулятор виноват?
Остальные об этом даже читать не должны...
А зачем тогда писать об этом?
смешно :clap_1:
короче дело было так. приходим ко мне сестра младшая и говорит - помоги домашку по математике сделать. задания типа "сравнить два числа" и там дальше всякие суммы с корнями, вроде 3 + корень из 5 vs. 2 + корень из 7. условно.
На самом деле хороший тип задач для для ума
Я бы задавая даже разрешил пользоваться любой вычислительной техникой
Как то ради смеха набрал в Mathematica
2^3000^3<3^2000^2
Так и не дождался ответа
Это старая версия была под DOS - она может и имела шансы решить задачу - работала с диском и диск на ней исчерпался
Для версии под Windows таких шансов вообще не просматривалось
Как вам такой расклад :smile: ?
1/4>1/8
(1/2)^2>(1/2)^3
2lg1/2>3lg1/2
делим обе части на lg1/2 и получаем
2>3
20>30
Умножаем на -1
-20<-30 - Знак поменяли
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
