Master2.0- 2.1
BRAT1
поставил макрос. При генерации форматки выскакиевает ошибка "Run-time error 91" - Object variable or With block variable not set В макросе обращается к строке oNote.SetText "Формат " & FormatText -никто не сталкивался с таким ? У меня SW 2009.00
Может из-за шрифта ? я посмотрел в настройках форматки стоит T Flex type A.
И ещё вопрос почему то нету надписи обозначения в верхнем левом углу на первом листе .
Изменено пользователем BRAT1
По версиям не помню, но если это из последней кладки (архив Макрос - где MProp, DPpro и т.п.), тогда далее...
Эта ошибка у меня была - просто где то не понимается формат чертежа (в особенности от тарой версии), надо сделать форматки через MProp (правда у меня получилось сделать только А4 и А3, на остальные чего-то ругается)....
Можно просто не обращать внимания, т.к. заполнение далее идёт нормально и пишется в форматку...
Как-то Leon выкладывал несколько форматок, можно скачать их...
Лучше скачать новую версию, правда ссылка может быть уже старая (всего месяц), тогда напрямую к _Leon_ в ЛС или подождать пока он выложит последнюю сам....
Инфа в теме - Спецификация для Sw по ГОСТ
Впринципе я использую свои форматки , но уж больно понравилось как генерит их MProp .
А ошибка эта выскакивает во всех версиях макроса ( по крайней мере у меня )как на рабочем так и на домашнем компе . И ещё почему-то нету рамки обозначения чертежа в левом верхнем углу на первом листе :confused_1: . Чтож будем ждать гуру :worthy:
BRAT1
Лучше не заводить новую тему а писать в теме "Спецификация для SW по ГОСТ", потому как все эти макросы связаны со спецификацией и выкладываются там.
Ошибки там быть не должно, макрос Master я проверял на 2009 сп.4. Проблемы могут быть либо в отсутствии сервис пака, либо в том что сбились подключенные библиотеки. Последнее проверяется в окне редактирования макроса Tools-References. Смотрите нет ли библиотек, помеченных как missing. Если есть, ищите для вашей версии солида с похожим названием и подключаете. С тех, что missing, галочку снимаете. Нажимаете Ok. Все должно работать. Форматки генерятся с помощью макроса, в ручную ковырять заготовки, лежащие в папке макроса, можно, но осторожно. Можно изменять имена свойств в заметках, можно добавлять свои линии и заметки. Только привязывайте заметки к штампику с помощью скрытых выносок, иначе при генерации форматок штампик переместится, а ваши добавленные заметки останутся на месте
Посмотри на диске C: в папке TEMP форматки туда сохраняются
Да, по умолчанию там. Но в папке макроса есть ini файл, в котором можно указать другой путь.
BRAT1
Библиотек помеченных missing нету . А какая библиотека вобще отвечает за это дело -oNote.SetText "Формат " & FormatText ,т.к. после этой строки и идёт ошибка. может мне скинит кто нибудь эту библиотеку ? ато качать SP 4 неохота- 5 гиг всётаки . Буду очень признателен :rolleyes:
а что мне там смотреть ? форматки то есть только они ошибку выдают ( те которые с макросом ) . Изменено пользователем BRAT1
BRAT1
Похоже дело в сервиспаке, вернее в его отсутствии. Кто-то здесь на форуме писал про похожую проблему и она решилась установкой сервиспака. Для нормальной работы в солиде он все равно нужен.И весит он всего полгига (основная часть и хелпы)
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
