Master2.0- 2.1
BRAT1
поставил макрос. При генерации форматки выскакиевает ошибка "Run-time error 91" - Object variable or With block variable not set В макросе обращается к строке oNote.SetText "Формат " & FormatText -никто не сталкивался с таким ? У меня SW 2009.00
Может из-за шрифта ? я посмотрел в настройках форматки стоит T Flex type A.
И ещё вопрос почему то нету надписи обозначения в верхнем левом углу на первом листе .
Изменено пользователем BRAT1
По версиям не помню, но если это из последней кладки (архив Макрос - где MProp, DPpro и т.п.), тогда далее...
Эта ошибка у меня была - просто где то не понимается формат чертежа (в особенности от тарой версии), надо сделать форматки через MProp (правда у меня получилось сделать только А4 и А3, на остальные чего-то ругается)....
Можно просто не обращать внимания, т.к. заполнение далее идёт нормально и пишется в форматку...
Как-то Leon выкладывал несколько форматок, можно скачать их...
Лучше скачать новую версию, правда ссылка может быть уже старая (всего месяц), тогда напрямую к _Leon_ в ЛС или подождать пока он выложит последнюю сам....
Инфа в теме - Спецификация для Sw по ГОСТ
Впринципе я использую свои форматки , но уж больно понравилось как генерит их MProp .
А ошибка эта выскакивает во всех версиях макроса ( по крайней мере у меня )как на рабочем так и на домашнем компе . И ещё почему-то нету рамки обозначения чертежа в левом верхнем углу на первом листе :confused_1: . Чтож будем ждать гуру :worthy:
BRAT1
Лучше не заводить новую тему а писать в теме "Спецификация для SW по ГОСТ", потому как все эти макросы связаны со спецификацией и выкладываются там.
Ошибки там быть не должно, макрос Master я проверял на 2009 сп.4. Проблемы могут быть либо в отсутствии сервис пака, либо в том что сбились подключенные библиотеки. Последнее проверяется в окне редактирования макроса Tools-References. Смотрите нет ли библиотек, помеченных как missing. Если есть, ищите для вашей версии солида с похожим названием и подключаете. С тех, что missing, галочку снимаете. Нажимаете Ok. Все должно работать. Форматки генерятся с помощью макроса, в ручную ковырять заготовки, лежащие в папке макроса, можно, но осторожно. Можно изменять имена свойств в заметках, можно добавлять свои линии и заметки. Только привязывайте заметки к штампику с помощью скрытых выносок, иначе при генерации форматок штампик переместится, а ваши добавленные заметки останутся на месте
Посмотри на диске C: в папке TEMP форматки туда сохраняются
Да, по умолчанию там. Но в папке макроса есть ini файл, в котором можно указать другой путь.
BRAT1
Библиотек помеченных missing нету . А какая библиотека вобще отвечает за это дело -oNote.SetText "Формат " & FormatText ,т.к. после этой строки и идёт ошибка. может мне скинит кто нибудь эту библиотеку ? ато качать SP 4 неохота- 5 гиг всётаки . Буду очень признателен :rolleyes:
а что мне там смотреть ? форматки то есть только они ошибку выдают ( те которые с макросом ) . Изменено пользователем BRAT1
BRAT1
Похоже дело в сервиспаке, вернее в его отсутствии. Кто-то здесь на форуме писал про похожую проблему и она решилась установкой сервиспака. Для нормальной работы в солиде он все равно нужен.И весит он всего полгига (основная часть и хелпы)
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
