Master2.0- 2.1
BRAT1
поставил макрос. При генерации форматки выскакиевает ошибка "Run-time error 91" - Object variable or With block variable not set В макросе обращается к строке oNote.SetText "Формат " & FormatText -никто не сталкивался с таким ? У меня SW 2009.00
Может из-за шрифта ? я посмотрел в настройках форматки стоит T Flex type A.
И ещё вопрос почему то нету надписи обозначения в верхнем левом углу на первом листе .
Изменено пользователем BRAT1
По версиям не помню, но если это из последней кладки (архив Макрос - где MProp, DPpro и т.п.), тогда далее...
Эта ошибка у меня была - просто где то не понимается формат чертежа (в особенности от тарой версии), надо сделать форматки через MProp (правда у меня получилось сделать только А4 и А3, на остальные чего-то ругается)....
Можно просто не обращать внимания, т.к. заполнение далее идёт нормально и пишется в форматку...
Как-то Leon выкладывал несколько форматок, можно скачать их...
Лучше скачать новую версию, правда ссылка может быть уже старая (всего месяц), тогда напрямую к _Leon_ в ЛС или подождать пока он выложит последнюю сам....
Инфа в теме - Спецификация для Sw по ГОСТ
Впринципе я использую свои форматки , но уж больно понравилось как генерит их MProp .
А ошибка эта выскакивает во всех версиях макроса ( по крайней мере у меня )как на рабочем так и на домашнем компе . И ещё почему-то нету рамки обозначения чертежа в левом верхнем углу на первом листе :confused_1: . Чтож будем ждать гуру :worthy:
BRAT1
Лучше не заводить новую тему а писать в теме "Спецификация для SW по ГОСТ", потому как все эти макросы связаны со спецификацией и выкладываются там.
Ошибки там быть не должно, макрос Master я проверял на 2009 сп.4. Проблемы могут быть либо в отсутствии сервис пака, либо в том что сбились подключенные библиотеки. Последнее проверяется в окне редактирования макроса Tools-References. Смотрите нет ли библиотек, помеченных как missing. Если есть, ищите для вашей версии солида с похожим названием и подключаете. С тех, что missing, галочку снимаете. Нажимаете Ok. Все должно работать. Форматки генерятся с помощью макроса, в ручную ковырять заготовки, лежащие в папке макроса, можно, но осторожно. Можно изменять имена свойств в заметках, можно добавлять свои линии и заметки. Только привязывайте заметки к штампику с помощью скрытых выносок, иначе при генерации форматок штампик переместится, а ваши добавленные заметки останутся на месте
Посмотри на диске C: в папке TEMP форматки туда сохраняются
Да, по умолчанию там. Но в папке макроса есть ini файл, в котором можно указать другой путь.
BRAT1
Библиотек помеченных missing нету . А какая библиотека вобще отвечает за это дело -oNote.SetText "Формат " & FormatText ,т.к. после этой строки и идёт ошибка. может мне скинит кто нибудь эту библиотеку ? ато качать SP 4 неохота- 5 гиг всётаки . Буду очень признателен :rolleyes:
а что мне там смотреть ? форматки то есть только они ошибку выдают ( те которые с макросом ) . Изменено пользователем BRAT1
BRAT1
Похоже дело в сервиспаке, вернее в его отсутствии. Кто-то здесь на форуме писал про похожую проблему и она решилась установкой сервиспака. Для нормальной работы в солиде он все равно нужен.И весит он всего полгига (основная часть и хелпы)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
