Какой софт выбрать?
ssv22 Если я правильно понял, то вы советуете 3DS MAX для моих "манипуляций"? Этот вариант я рассматриваю. Спасибо.
ShoN Спасибо. Rhino пока не нашёл, наверно плохо искал.
Из Макса Вы не седлаете ничего путного, кроме рендера.
А вот из Рино можно экспортировать в Макс для визуализации.
Хотя ВиРей сейчас есть и для <noindex>Рино</noindex>.
А кроме ВмРея ещё есть РиноАрт - конвертер с растровых изображений в вектор и рельеф, РиноГолд - плагин для ювелирки, РиноАрк - плагин для архитектуры, РиноКам - для обработки, и несколько ещё.
А самое большое достоинство Рино, по сравнению с SW, - отсутствие привязки к эскизам и быстрота построения.
Изменено пользователем Павлуха
Это вообще какое революционное утверждение...
Непонятно только, на основании чего оно сделано...
Если проектироваться что-то будет под обработку, то на фига нужен Макс?
Чтобы потом это перерисовывать в другом пакете?
Рино может сохранить в 3DS, тащите потом в Макс, накладывайте текстуры, визуализируйте.
Но построение должно производиться в том софте, который для этого и написан.
По крайней мере, это моё мнение.
Нет я не советую именно 3DS MAX, просто я так сказать описал свой подход к выбору...
Дальше смотрите к чему душа лежит, что понравиться.
Rhino я не знаю, может у него какая-то модульная стркутура, но ставил несколько раз, по сравнению с 3DS MAX - какое-то убожество явно наблюдал сильную ограниченность по возможностям.
Что это Вы такое говорите :wacko: ???
Рино - это что CAD что-ли?
Постронить "что-то" можно и в Paint`e и в Corel`e, но проектировать надо все же в CAD-пакетах.
А ни Рино, ни Maкс к ним не относятся...
Вы попробуйте ещё раз, Вам понравится.
Я тоже его не сразу раскусил.
А что <noindex>это</noindex>? Изменено пользователем Павлуха
Все руки не доходят...
Но, судя по нижеизложенному, Autodesk 3ds Max Design тоже надо признать системой CAD...
Rhinoceros (Rhino) — коммерческое программное обеспечение для трехмерного NURBS моделирования разработки Robert McNeel & Associates. Преимущественно используется в промышленном дизайне, архитектуре, корабельном проектировании, ювелирном и автомобильном дизайне, в CAD/CAM проектировании, быстром прототипировании, реверсивной разработке, а также в мультимедиа и графическом дизайне.[1][2]
Autodesk 3ds Max Design представляет собой комплексное, интегрированное решение для 3D-моделирования и анимации, применяемое специалистами в области архитектуры, строительства, конструирования и визуализации.
Благодаря взаимодействию 3ds Max Design с продуктами семейств AutoCAD®, Revit® и Autodesk® Inventor® рабочие процессы пользователей не нарушаются при получении обратных изменений. Продукт поддерживает более 30 форматов 2D- и 3D-данных.
Точный расчет естественного освещения3ds Max Design – один из инструментов, утвержденных CNRC для анализа и расчета эффектов отраженного света и естественного освещения. Кроме того, прямое освещение можно изучать на видовом экране в реальном времени.
Высококачественная визуализацияПроверенная технология позволяет дизайнерам и специалистам по визуализации создавать изображения кинематографического качества, используя:
набор передовых инструментов для полигонального моделирования;
встроенные средства анимации, создания персонажей и эффектов;
сетевой рендеринг с помощью mental ray.
Вот кое-что из возможностей 3ds_Max:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max</noindex>
ИМХО по дизайнерским возможностям Rhino еще сильно не доросла 3ds_Max.
И вообще я утерял смысл разговора..
ТС вроде говорил: "...Тоже хочу начать осваивать дизайнерскую программу..."
Надо четко определиться с целью!
те кто начинал моделирование с mesh стремятся перейти на поверхности, а те кто начинал с поверхностей переходят на mesh ))
Тут дело совсем в другом.
Топикстартер владеет SW, как написано выше.
А Mesh SW не читает, только NURBS.
Из этого напрашивается простой вывод.
Вообще каждый софт для своих целей. Чего тут выбирать? Просто для каждого необходимо определиться в чем быстрее и эффективнее решить свою задачу на данном этапе работы. Можно один проект проводить в разных программах.
  • 1 год спустя...
Я так же озабочен выбором софта. Подскажите, такие штуки чем моделят:
<noindex>Навершие</noindex>
<noindex>Барельеф</noindex>
Предполагается последующая фрезеровка.
Навершие
Делал подобное в ПроЕ.
Потом фрезеровали мастер-модель для отливки в песок. Сейчас отливают...
Так что, кто в чём умеет, тот в том и делает...
saros-1.prt.pdf
Урна пдевательница.... хм почему так примитивно и плосковато?
Добр. время суток.
как и каким соф том сделать такой рендеринг.
<noindex>http://www.cotsiscad.com/patent-drawing-sa...rawing_samples/</noindex>
Изменено пользователем Taddan
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
