Какой софт выбрать?
Доброго времени суток, уважаемые коллеги-технари!
Прочитав крайне любопытную тему этого раздела - 'Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий', еще больше укрепился в стремлении освоить дополнительный пакет 3D графики.
В настоящий момент, на хорошем уровне владею CAD`ом SolidWorks. В том числе поверхностным моделированием (некоторые работы выкладывал в галерее). Солид - великолепная вещь в своей области. Но это совершенно не сфера художественных изделий. Ювелирка, гравировка, резьба, 'скульптура' - это не для машиностроительного САПРа.
Как я понял,проштудировав форум за последние лет 5, подобные вещи с успехом можно моделировать не только в CAD'е. А в тех же Rhino, Modo, 3ds Max, Maya и пр. И под созданные модели вполне нормально пишутся УП для ЧПУ. После импортирования, скажем, в ArtCam.
Т.е. без разницы, что это будет полигональная модель. Так?
Почему я решил создать эту тему, и спросить совета? Я сейчас остановился на этапе выбора софта для изучения. И, к сожалению, не совсем точно понимаю специфику, и сферу применения каждого из вышеперечисленных пакетов.
Моя цель........ Максимально эффективно(т.е. быстро и с наим. трудозатратами) смоделировать любое изделие. Иметь развитый инструентарий для создания качественной анимации этого изделия.
Итак! Некоторые отличительные особенности пакетов, по той информации, которой я владею на настоящий момент.
MODO.
1.современный, дружелюбный интерфейс=>простота освоения.
2.развитые инструменты т.н. 'лепки'(к разговору о "художественных" изделиях)
3.мощный,встроенный рендер.
4. можно делать неплохую анимацию
5.сфера применения достаточно широка-как моделирование объектов, так и их последующая визуализация и анимация.
Зная пакет, можно применять и в других областях - та же реклама, дизайн интерьеров и пр.
6. малое распростронение пакета у работодателей
Rhino
1. один из самых мощных инструментариев по работе с кривыми ( это большой + ?)
2. достаточно развит в ювелирке
Maya
1.Весьма мощные возможности по работе с анимацией.
3ds Max
1. безобразный,устаревший интерфейс=> сложность освоения
2. Но повсеместное распространение в России. Большинство 'интерьерщиков' и визуализаторов работают в нем.
Перечитал, получилось достаточно скудно. Но, в общем, как-то так...
Обсудим?
ну, пусть будет так :)
я вчем-то заблуждаюсь?
ребята из вышеобозначенной темы с успехом моделируют резьбу в модо и изготавливают ее на станке. В одной из тем бралась модель из 3ds max и разбивалась на неск частей опять же для обработки.
чего сказать-то хотел? Любая характеристика программ - условная и субъективная.
по делу. Работая в ПроЕ, мне вовсе нет нужды делать что-то в Рино. Это по поводу возможностей. Хотя, программа неплохая.
МОДО, наверное, стоит посмотреть для всяких "игрушек". Про лёгкость освоения - субъективно. Я с первого раза вообще не понял как в ней работать. А второго раза не было.
Ну и про Арткам не надо забывать не только для обработки (тут его возможности довольно скудны), но и для создания того, для чего он предназначен.
Если нужен полный цикл от разработки до изготовления, то переходи с Солида на более серьёзные решения, включающие в себя САМ.
Вот за 'по делу' - спасибо! :)Конечно, и тут я с тобой полностью согласен, кому то легче дается олно, кому-то другое. Все субьективно. Мне,например, интерфейс модо понравился. А вот максовский в тоску вогнал.
Арткам- да, вещь хорошая! Обязательно вторым этапом пойдет. Но, как я понял, основная область его применения - это 'узоры' на плоскости.Значки,ордена,штампы и т.п. Т.е. полноценные художественные 3D изделия на нем не замоделить.
Нет, полный цикл не нужен. Также не вижку смысла осваивать еще один CAD-CAM пакет. Что UG, что ProE, что Catia не заточены для моделирования носорога, руки человека, или 'счастливой утки'.
Вот именно поэтому я и полядываю в сторону полигональных моделлеров.
если обязательна покупка, то возьмите блендер, он халявный. Если пофиг, то однозначный 3дмакс
я немало всего перепробовал, поэтому по списку:
1) интерфейс
2) Для макса создают самые лучшие кунштюки, а из этого вылазит следующее:
Визуализация (основанная на реальных физ. процессах.
Скорость создания
Анимация
ну и опять же, для макса есть вообще всё. Что во всяком случае мне когда либо требовалось. Если Вам нужно фото, то 3dsmax+V-Ray - Ваш выбор.
ugs, catia, proe..... либо подождать с десяток лет пока не придумают новый способ моделинга..... 3 точки соединенные поверхностью, вот что мы сейчас имеем, а выбор инструмента зависит от производства (вы задаете вопрос равносильный: "а чем лучше резать? ручной пилкой или бинзопилой?").....если для себя делать, чтоб глаз порадовал то можно и 3dsmax, если вы делаете модель и потом с ней нужно чтото будет сделать, например расчитать как будет отливаться, обдуваться, раскатываться, и пр. то нужна тяжелая система....скорость построения зависит только от вашего опыта а не в чем вы будите делать.
  • 8 месяцев спустя...
завязывайте уже моделировать неповторяемые детали в максе. Макс - это пакет, бесполезный без плагинов. Для проектирования статуеток, ювелирных украшений используют ZBrush. А потом уже если надо, готовую модель загоняют в макс, для визуализации, анимации или всего вместе. Если нужно смоделить одну вещь без геометрических привязок, то пользуйтесь ЗБрашем и прочими заточенными под это дело прогами.
  • 3 месяца спустя...
Лучше сразу использовать тяжелый САПР, например, CATIA v5.
Серьезные конторы, которые занимаются промдизайном в России - работают в CATIA v5.
в России есть СЕРЬЁЗНЫЕ конторы, которые занимаются промдизайном? Только не надо про Тёму Лебедева.
ИМХО неправда Ваша! В ArtCAM`e 2009 можно делать вполне реальные 3D модели, а не только 'узоры' на плоскости. Ну например изделия типа перстень, кольцо и др. - вполне 3D-шные.
К Rhino есть плагин () специально для ювелирки(по всем 3-м осям, но я его лично не видел):
Вот какую инфо видел:
1)"Matrix - приложение к Rhino специально для ювелирки. Там есть библиотека различных стандартных огранок камней.
Оттуда можно экспортировать.Если для тебя актуальна ювелирка, советую попробовать этот Матрикс.
Только он убивает весь интерфейс Рино и заменяет его своим.Обычный "круглый" бриллиант делал в ПроЕ.
Чтобы делать фигурные, надо знать по какому правилу задаются углы граней. Я не ювелир, и нигде в литературе
не встречал подробного расклада по углам огранки."
Вот только не знаю: там только "камни" или объемные фигуры...
2) "Урок по развертке 3Д модели в Арткам :
<noindex>http://depositf...frkz2gzbp"</noindex>
3)"Cam для 3d гравировки - кто какой использует, помимо Artcam-a
<noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://depositf...files/frkz2gzbp</noindex>
4)"Качаем, рабочая ссылка СосонкинВ.Л., Мартинов Г.М. "Методика программирования станков с ЧПУ на наиболее полном полигоне вспомогательных G-функций. 1.5м
(адрес, вроде потерял, но тоже на `fsapr2000`)
5) Имеется грамотный перевод help'а для VisualMill и RhinoCAM (120 страниц)
(RhinoCAM и Visualmill - одно и тоже, разница в том, что RhinoCAM является plug in'ом для Rhinoceros,а Visualmill - имеет свою программную оболочку.)
Русскоязычное описание включает перевод всех закладок и составляющих программы: Setup, Tools, MOps, Stock + подробное описание всех стратегий.
Кому надо, пришлю, пишите: nesm-evgenij@ya.ru"
PS. в п.5 адрес e-mail - не мой !!!!
  • 5 месяцев спустя...
по первому пункту я не согласен!!!! вот только одна польза от матраса что там есть камни и все.
В кате настолько неудобно работать, что с вами я совсем не согласен. На долбанном кривом вазе рисовали урисовались усрались рисовать пром дизайн наших кривых авто - и что... лучше стало от зубил? Что там кричать катей...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Тоже хочу начать осваивать дизайнерскую программу. Приглянулась MODO. Задача минимум - редактирование STL модели (изогнуть, растянуть и т.д.), а затем загрузить в NX и обработать на ЧПУ. Программа максимум - научиться делать свои модели.
Но MODO, как я понял не импортирует и не экспортирует STL напрямую. Каким образом можно загрузить в MODO STL, отредактировать и затем экспортировать в NX? Заранее спасибо.
1) Не знаю как Вы, я лично начинаю изучение любой программы с возможностями экспорта/импорта. Потом другме возможности.
2) Наверное главный пункнт: универсальных программ(которые умеют все!) не бывает на этом свете - всегда где-то чего-то будет не хватать.
3) в последних версиях ArtCam-a есть возможность создавать вполне реальные модели, а не только барельефов. Причем есть модуль для проектирования драгоценных камней. Сам делал перстень с камнями. Кроме того есть вывод на ЧПУ. Кстати есть аналогичные плагины и к SW.
4) интерфейс 3DSMAX-a (последние версии) просто ужасный. Но, видимо, это общая тенденция развития всех программ. в т.ч. и ОС (сравните WIN2000 и WinXP. Еще хорошо нашелся умный человек и оставил возможность переключения между классичекским и новым интерфейсами).
Даже SW если взять, то чем свежее версия, тем больше всяких украшений("рюшечек", как их некоторые называют). САПР-системы начинают напоминать книжку-раскраску для детей десадовского возраста или просто цирк: еще 3-4 клоуна ярких цветов добавить и чтобы они кувыркались по всему экрану, и все - прощай работа. Или психичекое здоровье.
Спрашивается зачем это нужно? Мне вот непонятно. В SW, да думаю и в любой CAD/CAE/CAM программах кол-во всяких "украшений" должно быть минимальным, но разумным. А потом плачем: почему SW2007 "летает", а SW2010 - тормозит(на некоторых ПК), а то и постоянно вылетает(в окно :biggrin: )... А то ждешь-ждешь новую версию, а там изменения типа: 2-3 по функционалу и 15-20 по раскраске разных тулбарчиков и перемещению их на новые места(вроде игрушка детская такая есть: "Найди меня").
Но есть и преимущество: огромное кол-во плагинов к MAX-y. Еще: скелетная анимация (анимация фигур) где у нас еще есть? Вроде в Maya.
Физическая анимация предметов(например ткани), близкая к реальности, возможность переподключения разных движков рендера.
Вообщем для 3DSMAX много чего наработанно. Не за один год.
Вот Вы пишите:
типа "можно делать неплохую анимацию (или рендера)". Я лично это перевожу так: "можно делать плохую анимацию". "Неплохой анимации" быть не может. Вместо этого появляется такие чудесные весЧи как "RealView" в SW. Про "PhotoWorks" в SW уже ИМХО никто и не вспоминает, все на "RealView" кинулись. И что "RealView" - это рендер? Опять детская книжка-раскраска...
А появился этот "RealView", и сразу же начал деградировать "PhotoWorks"...
Ну а если совсем серьезно выбирать программу, то ИМХО надо бы сделать сравнительную таблицу(можно в Excel-e):
в 1-й строке(заголовок) пишем названия программ
в 1-м столбце (в каждой строке) пишем возможности, которые Вам необходимы от выбираемой программы.
Ну а дальше в ячейках пересечения ставим знаки типа: есть или нет, хорошо или плохо.
Читаем разные статьи по данным программам, но только не рекламные. В рекламе любая программа ну самая лучшая во всей вселенной!
Слушать чужие советы - ИМХО пустая трата времени: вот сколько у нас на форуме участников? Вот почти столько и мнений будет.
Тут надо все самому пробовать... иначе нам удачи не видать...
Это если коротко. И несколько сумбурно, извиняюсь :rolleyes:
PS. вот насчет русификаторов я бы поостерегся - м.б. проблемы и непонимание. Как-то 3DSMAX русифицировал - выдержал 1 день - там только названия команд по-русски, остальное: опции, TIPS`ы, справка - все на английском...
Да даже если и все на русском, тоже надо поосторожней: выйдет новая версия, не русифицированная и что бум делать?
Во, сколько написал - фильм был интересный (более-менее), ну и во время рекламы вот сотворил...
Вот Вы пишите:
Такое извержение мыслей пустых - просто вагон. Тут же конкретно спросили!!!
Вообще через формат obj нормально открыть в модо, в этом может помочь ринка. и как я понял модо нелюбит русские имена.
ssv22 Если я правильно понял, то вы советуете 3DS MAX для моих "манипуляций"? Этот вариант я рассматриваю. Спасибо.
ShoN Спасибо. Rhino пока не нашёл, наверно плохо искал.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
