сделать шильдик в Sw
sokol7
Господа ! А никто не подскажет как просто и быстро (как долго и сложно знаю сам) в SW сделать шильдик (или табличку), отрисованную в Corel ?
Конкретные проблемы: при экспорте, скажем, через DXF и т.п. создает очень много линий, далее из-за этого тупит; при попытке вытянуть из этих линий объект - вытягивает, а вот дальше издевается - например, не скругляет кромки, ну и тому подобное...
Советы типа "отрисовать попроще в Corel" сразу отметаются, т.к. относятся к категории "долго и сложно"...
Заранее спасибо.
Грань-Внешний вид-Текстура...
забыл сказать самое главное - шильдик подразумевается объёмным - т.е. выпуклый текст, рельеф на поверхности, прорези и т.п.
Источник: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=189726
Спасибо, Kelny, только это и есть как раз тот самый долгий путь...
Я ж говорю, при таком экспорте кривые стыкуются из множества линий, поди попробуй их потом обработай...
Я в своем вопросе имел ввиду - может Sw как-то умеет сшивать такие линии в единый сплайн ?
Таки, да.
Таки, да.
Вот с этого момента поподробней..
У меня получилось наложить сплайн на существующие линии эскиза в ручном режиме. Может, есть ещё и автоматический?
Таки, да.
смысл в чём - перетащили, скажем логотип, из Corela. Там этих линий получается чуть больше 5000. На всё вручную сплайн не положишь. А логотип надо выдавить. А SW ругается на ошибки в эскизе, и выдавливать не хочет. А исправить ошибки ручками - чтоб я так жил...
Вот в чём проблем...
Я бы этот эскиз из Корела в Автокад там можно сделать автоматом, команда "полигон" (или как-то так называется не помню), а затем уже в солид. Солид со сложными эскизами здорово тормозит.
kolobok, а можно поподробней, для чайников, что-т не смог найти...
Команда меню Draw >> Command: _boundary или Region на выбор и по усмотрению, пулучаются разные обьекты.
Выбираете эскиз (в солиде есть вункция вставки DXF из файла), выделяете его, применяете команду как на скрине. Жмакете пимпу ОК. Но, сомневаюсь, что тормозить будет меньше.
Был момент, когда потребовалось сделать что-то вроде алюминиевого шильдика для изделия. Текста около 100 букв, пару значков стандартов, деталюшка вылилась в 25+ мегабайт.
Спасибо, dicty
А не подскажите, почему не всегда получается - зачастую пишет "не удалось выполнить операцию из-за геометрических условий". Чё ему не нравится-то? По аналогии не смог определить, а подсказок не выдает...
Простите великодушно за тупость, а по-русски это как звучит?
Спасибо, dicty
Если не вытягивает из эскиза и ругается, то скорее всего надо опеределить на эскизе зоны выдавливания. Вполне возможно, что у Вас получаются нулевые отрезки или длины.
Может, имеет смысл часть вашего шильдика выложить для предметного разговора?
Кстати, пробовал полилинии из Автокада кинуть в Солид - он их разделяет на простейшие прямые и дуги. Так что, думаю, полигон не сработает.
вот то-то и оно - шило на мыло...
запросто:
вот первая непонятка - на буквы С и Т сплайн натягивает, а на У - нет. Пробовал увеличивать в максимум - ничего не нашел.
а глобальная задача - вот
это-то и есть основной проблем: руками все перерисовывать или править себе дороже...
Для начала необходимо разобратся где дырки и корел или автокад для этого лучшие друзья, при импорте для слияния концов отрезков (дуг) есть параметр "Слить точки" Поставте тот который вы считаете нужным.
Отродясь русским автокадом не пользовался но попробую: чертить (рисовать)>>граница или регион. Эти команды идут по списку после штриховка, заливка. Жаль картинки не ципляются.
Логотип не такой и сложный не взирая на колличество элементов, по эксперементируй с параметром импорта "Слить точки" для получения замкнутых контуров
С автокадом разобрался, большое спасибо !
А какой вообще критерий выбора этого параметра? При разных числах получаются разные результаты, это в-общем понятно, но что-то зависимость никакая не прослеживается. И что интересно: при переводе дюймов в миллиметры при тех же соответствующих значениях получаются разные результаты импорта.
Для чего Вам надо именно выдавленный логотип иметь? Может, проще будет текстуру с лого натянуть на грань?
Или упрощенный вариант?
Кстати, я делал вытягивание для логотипа путем выбора контуров, нужных мне.
Вам надо определиться, где будут впадины, а где выступы.
Киньте сюда DXF, можно попробовать поиграться.
Я импортом геометрии не занимаюсь, считаю что легче и менее геморойно потрадить 1 день, а потом за полчаса долететь, чем 2 дня лететь туда сюда вылавливая разные бяки.
Но этот параметр предназначен ИМХО для определения какие точки при не правельном построении необходимо слить. Скажем если расстояние в прямоугольнике в углах между точками 1 мм и 5 мм, и в параметре поставить 5 то сольются все точки, если 2 мм то сольются только те точки рассстояние которых менее 2 мм. Примерно так.
вот здесь http://filearchiv.ru/13949509
там же рис с закрашенными областями (выдавливаются)
Как-то так.
А за такое дизайнеру, который сваял данное безобразие в ВЕКТОРНОМ редакторе, результат которого, как известно можно растянуть на бигборд без потери качества надо бы ручки-то поотрывать. Думаю, проблема с тормозами именно в этом:
Кстати, моя машинка, довольно неслабая просто умерла при добавлении областей для выдавки.
Мой вердикт - перерисовать текст в Кореле или Автокаде, хотя, можно и в Солиде извратиться.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
