есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Вот тут мужик пишет, вроде как легко и просто можно гранит резать диоритовыми шарами:
<noindex>http://www.ufolog.ru/forum/messages.aspx?p...4&mes_id=-1</noindex>
Не проще ли рез поуже рез делать, и инструментом шары выкатывать и каменные обломки выметать? :g:
И самое главное, сколько человеко часов понадобится, чтобы так долбится? :wallbash:
LMA умный технолог, но вот тут его понесло:
Как это могло быть на практике? Ну напрмиер так. Был изготовлен каменный стол - некая большая плоскость на массивной скале, иделаьно отполированная по уровню. Ставили на нее вырубленную заготовку и полировали по уровню верхнюю грань, затем переворачивали и полировали по уровню противоположную - в итоге противопложные грани получались идеально параллельными. Затем по угольнику полировали две боковые грани, которые затем служиди базой для полировки противоположных им боковых граней - поочередно ставили на стол на отполированные боковые грани и полировали по уровню противоположные. В итоге получали идеальный кубы, которые при сборке точно сходились. Это один вариант. Другие варианты - полировали по месту, по шаблону, по слепку.
Есть и еще один, аномальный вариант. Где то мне встречалась информация о неком растении, сок котрого растворяет металлы и другие материалы. Возможно этот сок мог размягчать и камни. В это случае не надо было вообще ничего полировать очень точно, а достаточноно было смазать более менее подогнанные поверхности этим соком и дальше под собственной тяжестью все лишнее выдавилось бы и соприкосновение было бы идеальным. Делать это надо было конечно не в самой кладке, а предварительно, почередно ставя сверху соприкасающиеся камни, дабы выровнять таким образом и боковые грани. Т.е. каждый следующий камень, будь он в кладке сверху или сбоку, формировал ответную поверхность у своего соседа. Затем все уже собирали в кладку. Но это, как я уже сказал, аномальный вариант, гипотетический. Но в него поверить намного логичнее, нежели в какую то сверхцивилизацию, от котрой не осталось вообще никаких следов, которые неприменно должны были бы остаться, будь такая цивилизация в действительности.
Оно конечно теоретически можно так блоки притереть, но практически - где площадки для притирки? Их должно быть много, не на одной же площадке миллионы блоков притирали...
Что-то не наблюдается :g:
Ну и опять же, трудозатраты, энергию на истирание камня необходимо затратить, плюс перемещение стотонного блока...
Да ну нафиг :blink:
Листвой гранит намазать, думаю толку немного будет, может и можно поднять производительность, но это доли процента, в лучшем случае единицы процентов...
Листва - не знаю, а огонь с водой попробовать можно. На локальном участке. Не знаю, что получится, в русскую баню не ходила.
В этом то все и дело - вы просто не желаете это принимать и в это верить. Вам непримено нужно что-то этакое аномальное, чего вы даже сами не можете логично обосновать. Пойдите в большую библиотеку и почитайте там все что будет про камнерезное дело, может тогда вам станет более понятно. А пока что вы воспринимаете это все как дилетант, которые ничего не знает о данном вопросе и по этой причине удивляется как это так могли сделать.
В принципе он прав, можно конечно каменным инструментом камень обрабатывать, но жизнь то короткая...
Я вот бронзовое зеркало ручками притирал, алмазными пастами между прочим работал, заготовку на станке мне делали, лекальные плиты у меня чугунные, эффективные эмульгирующие смазки под рукой, мерительный инструмент хороший, так вот времени очень много ушло, это при том, что зеркало небольшое...
А в Египте не бронза, - гранит! Поверхности километрами, из абразивов - только песок...
Два миллиона человек, это примерно как население Новосибирска или Алматы, при том, что ещё минус сельское население, минус служители культа, армия, купцы, врачи, жрецы, потом минус женщины, старики, дети, ну и сколько останется? Геродот писал что пирамиду построили 100 тыс человек. Где то встречал цифру 150 тыс. Вот так врубаясь в скалы нефритовыми молотками (кстати, куда 100 тысяч молотков делись?) и притирая двухтонные глыбы песчанника на гипотетических площадках (коих нет) и всё это за 30 лет?
Ночью вероятно тоже работали, освещать однако надо, воду таскать, песок песчанных бурь расчищать, инструмент делать, дороги, лес рубить (коего нету) транспортировать енту всю хрень базальтовую, насыпи по 70 метров строить, и всё на ишаках, да на рабах, которых охранять, кормить, одевать да бить нужно...
Ну и это реально?
100 тыщь народу, 2,5 млн блоков, на рыло 25 блоков, по блоку в год, потом ещё инструмент делать, точить, шурфы сверлить медной трубкой (где её ещё брать, кто бы рассказал, как её делать километрами вручную) по 0,2 мм в час, оттранспортировать и смонтировать, лесу нарубить, напилить, оснастку сделать, верёвки допустим другие навьют, и мыла сварят из сдохших от работы ишаков :boxed: . За год блок двухтонный можно нефритом вырубить, притереть песочком, ещё плиту облицовки вырубить, уложить и притереть по месту, не забыв вырубить ходы и камеры, ну и саркофаги базальтовые всякие? :blink:
Да, ещё ходы вниз в скале рубануть, площадку скалы выровнять, на которой уместятся все соборы Германии, построенные многими поколениями немцев за последнее тысячелетие при помощи железных инструментов...
Да :g: если отбросить пришельцев из космоса, моя версия постройнее будет. Тем более для длительных перелётов тоже нижна "машина времени", а если её потомки на земле сделают, то для производства пирамид далеко летать ненадо. :smile:
А может это последние Атланты в кубики игрались, как дети замки строят из песка или камешков, иногда во внутрь еще и живность какую-нибудь помещали.
Если ростом одна из ветвей цивилизации была раз 10 выше, то мы для них как букашки. А потом эта ветвь вымерла, как и динозавры.
Кости-бы остались. Да и в народном эпосе воспоминаний было-бы поболее и поконкретнее.
Кстати пирамиды могли быть тестом на долговечность :smile: при обкатке каких нибудь технологий будущего.
Для чего построили пирамиды? Какие версии? И должны ли в проходах помещаться люди? Может это не технологические коридоры, а, например, вентиляционные.
Меня никто не слышит.
Почему есть сомнения по поводу возможности постройки пирамид и нет сомнения по поводу их официального назначения? Кто сказал, что строились пирамиды во времена фараонов, а не раньше, и потом их законсервировали в уже готовых пирамидах.
Я прекрасно слышу, я и не утверждаю что люди будущего, прилетевшие на машине времени, строили пирамиды при фараонах. Протестировали технологию, в т.ч. естественной вентиляции которая без затрат энергии очищает воздух и т.д. :wink:
Вполне могло быть, что пирамиды строили не 30 лет, а больше. Начинали при одном, заканчивали при другом фараоне.
Тем более, если правда то, что сообщил Художник в 167 посте - а там, мне кажется, даже величины пирамид соответствуют яркости звёзд - то замысел был изначально на несколько пирамид. Если мне не изменяет память, и другие пирамиды (и храмы!) тоже ложатся на звёздную карту.
PS. В порядке бреда. Лазила по справочникам - не нашла, но, по-моему, размеры пирамиды Хеопса в метрах численно совпадают с размерами монокристалла кварца в ангстремах.
Реально бред, метры условная единица длины системы СИ... ангстрем 10-10 м
Хотя получается пирамида Хеопса М 1010:1 монокристалл кварца
...естественной вентиляции которая без затрат энергии очищает воздух и т.д. wink.gif
Аэрации.
Ну и зачем? Строить такую дуру для того чтобы замуровать в ней труп - слишком глупая задача.
Да, еще забыли про внешних агрессоров - пока строились пирамиды, на Египет никто не должен был нападать (ха-ха-ха). Жили себе, строили дурынды из гранита, попирая при этом безопасностью государства.
На картинке три звезды лягли на вершины пирамид. Звезды, я Вам скажу, на месте не стоят, во всяком случае, не все. Если видели фильм Zeitgeist, то там как раз говорилось о трех таких звездах, которые 25 декабря выстраиваются в линию, а остальные дни в году немного "разбросаны".
Кто согласен, что пирамиды не строились для консервации в них трупов генеральных секретарей?
Если фараоны дадут ТЗ на проекцию созвездия Ориона, на Землю,
нам всё равно, было бы финансирование.
Монокристалл разных размеров может быть, но не суть, пропорции одинаковые, и там и там - идеальная пирамида :smile:
А я вот оплошал, - наивно маханул цифру из Интернета - 2,5 млн блоков, потом навскидку прикинул - объём такой пирамидки примерно 2,5 млн м куб, но это же не штуки, плотность песчаника - 2,6. Если вся из блоков, а она почти вся из блоков, а не из строительного мусора, получается 6,7 млн тонн, хотя в Википедии написано - 8,4, вероятно с учётом гранита.
По любому, блоков больше чем 2,5 млн, если по 2 тонны, не менее 4-х. Вобщем все расчёты по объёмам работ следует умножить минимум на 1,6, но скорее всего на 2 однако :blink:
Семь пирамид заставляют задуматься.
Но есть ещё мысль - появились финансовые и материальные возможности - настроили крутых пирамид, изменились приоритеты, уменьшилось финансирование, резко забыли технологии.
С точки зрения что это усыпальницы, всё логично и красиво - это путь к бессмертию. Плюс искусство и большая мудрость, труд не пропал даром, а кормит потомков.
Изменено пользователем Художник
Вообще-то Геродот объяснил темпы строительства: фараон отправлял дочек в публичный дом и назначал плату - 1 блок в пирамиду. Стройка кипела...
А её не для трупа делали, она имела сакральный смысл. А труп всё-таки фараона, да и относились к трупам несколько иначе, чем мы. Душевно. :smile:
А врагов не было. И никто о них не думал. Всё-таки мощнейшее на то время государство.
Так и размечали на сакральный день. 25.12 - это вроде как день зимнего солнцестояния (на то время). Стоунхендж тоже построен на такой день - день летнего солнцестояния.
Это ничего не объясняет. Врагов небыло, гранит был пенопластом, а строили от нефиг делать.
Семь пирамид построены на несравненно высоком уровне по сравнению с остальными. Остальные - из булыжника и глины. И эти остальные гораздо меньше по размеру.
Повторюсь, наверное, пирамиды были там задолго до египтян. Своего первого генерального сек... фараона они похоронили в самой большой пирамиде, следующего - в той что поменьше... восьмого фараона хоронить было негде, а обижать не хотелось, поэтому нагнали народу, забутили кучу, запыжевали туда фараона и так далее. Во всяком случае, это логично.
Но я сильно сомневаюсь, что возраст пирамид можно так достоверно определить, как это делают некие безымянные ученые - этой десять тыщ лет, а этой две, а эта совсем молоденькая... Лапша!
__________________________
Американские ученые выяснили что секс нейтрализует действие никотина(!)
... Вот подобных заметок и в интернете и в газетках тьма тьмущая и за их достоверность никто не отвечает. На самом деле, никаких исследований не проводилось, америка ничего об этом не знает и нет никаких "американских ученых" и имен у них нет.
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
