Что за стратегия такая?
Machinist
Всем привет!
Отличие стратегии с постоянной Z от оптимизированной Z прозрачно и понятно.
А чем отличается от этих двух вышеупомянутых стратегия МЕЖСЛОЙНАЯ?
Да вот она собственно:
http://pic.rapidshare.ru/1152496
В хелпе зашитом в Милле о ней не упомянуто...
Уважаемые специалисты, чем всётаки отличается, и в каких случаях её разумно применять?
Спасибо что все дружно ответили, разобрался сам........
В общем стратегия межслойная- это гибрид: плоскость смещением+c постоянной Z.
Пологие поверхности обрабатываюся смещением, отвесные с постоянной Z...
Изменено пользователем Machinist
Стыдно за нелюбознательность, но я просто не пробовал никогда.
В общем стратегия межслойная- это гибрид: плоскость смещением+c постоянной Z. Пологие поверхности обрабатываюся смещением, отвесные с постоянной Z...
Пологие или плоские? Если пологие, то получается то же самое, что и оптимизированная по Z.
Согласен, похожа на оптимизированную Z, отличие в том что пороговый угол задаёшь сам.
Вот что пишут в интернете:
Новая стратегия фрезерования Межслойная Z основана на двух стратегиях: С постоянной Z и 3D-смещением. Пользователь задает значение угла наклона поверхности, при котором происходит переход со стратегии С постоянной Z на 3D-смещением. Можно также задать различные шаг и величину перекрытия.................
Еще одна операция, чаще используемая для снятия основного материала, — это комбинация стратегий фрезерования 3D смещением и финишной обработки С постоянной Z. В предыдущих версиях PowerMILL для генерации траектории в зависимости от наклона поверхности выполнялось переключение между этими стратегиями. В 7-м релизе появилась новая стратегия обработки Межслойная Z, которая обрабатывает переходную область намного более эффективно и сокращает количество следов от фрезы на обработанной поверхности. Пользователю предоставлен полный контроль над пороговым углом наклона (от которого зависит переключение между этими двумя стратегиями), а кроме того, он может управлять степенью перекрытия зон обработки.
О как. Нелишне.
только в межслойной Z острые углы не скругляет, да еще порядок проходов расчитывает не оптимально.
Общее между стратегиями "оптимизированная Z" и "межслойная Z" - это гибрид стратегии "постоянная Z" и "3D смещение". Разница между ними - это то, каким образом на пологих участках строятся проходы смещением.
Для "оптимизированная Z" строятся эквидистантные проходы от профиля последнего прохода по Z, а для "межслойная Z" строятся эквидистантные проходы от профиля пологого обрабатываемого участка (как бы от мнимой границы пологого участка).
