Как вырезать часть тела?
Всем привет!
Помогите новичку!!! Во-первых мне нужно вырезать тело между двумя соседними поверхностями до плоскости2!!!
Пробовала сделать вырез по сечениям, пишет невозможно из-за нулевой геометрии.
Удалила частями вырезом по границам, все как-то корявенько получилось, ниже ссылка на фото.
http://s46.radikal.ru/i114/0908/bd/9b7abeb4dd95.jpg
А после выреза полученную грань нужно полностью скруглить радиусом 6мм.
http://narod.ru/disk/12447699000/%D0%BA%D0...%8F.SLDPRT.html
Здравствуйте.
Вопрос не понятен. Картинка также не проясняет ситуацию, т.к. на ней ничего не видно.
Какой SW Вы используете?
Solid2009, ниже я выложила ссылку на чертёж.
1. что это за деталь?
2. выложите чертеж того что нужно получить (чертеж это белая бумажка с черными линиями, как правило пожмаканная и замазанная, чтоб его в компутер занести нужно воспользоваться чудо опаратом "сканер" :tongue: )
Это корпус насоса. У меня есть чертёж и в электронном виде, в какой программе выложить, могу в Солиде09, Компасе, Автокаде09 или JPEG?
Выложите в JPEG, уж точно все прочтут. Ну и там отметьте что Вам вырезать нужно, чтоб понятно было.
Сейчас, пока, у меня нет 2009.
Поэтому я попросил пояснить вопрос.
Здесь чертёж корпуса, я выделила место, которое меня интересует.
http://s39.radikal.ru/i085/0908/2f/965c6d7cc578.jpg
Мне нужно в моей трехмерной модели вырезать материал, чтобы язык корпуса оказался на 43 мм от вертикальной оси.
Ниже фото трехмерки, предварительно сделала разрез в сечении 8, чтобы показать область языка.
http://i070.radikal.ru/0908/a2/ec56b0a19e31.jpg
Изменено пользователем olkka
замечательный чертеж....а теперь повысьте качество чтоб можно было циферки увидеть
Все размеры читаемы если развернуть чертёж .
Дааа моделька не из простых
Ссылку обновила
А сечение вашей модели подобное чертёжному (основной вид)можно? Ещё лучше модель выложить. Я так понимаю сейчас у вас контуры сходятся в 0 образуя острую кромку по оси. Вам нужно обрезать на 43 и скруглить R6?
Модель есть в первом посте.
Ах да, я же уже пытался его скачать. Но у меня с этого сайта и раньше не скачивалось и сейчас не получилось. Жму на ссылку и тишина. Пробовал убрать галку с установки яндекс бара (как советовали) - не помогло.
Сечение в чертёжном виде у меня есть, но оно проходит через точку касания дуги радиусом 6мм и дуги радиусом 264мм. Я могу тебе на почту скинуть модель!!! А работаешь в SW2009?
Контуры сходятся в 0, поэтому при вырезании по сечениям пишет ошибка- геометрия нулевой толщины, пыталась нарастить материал, всё-равно не получается.
Я имел ввиду сечение подобное главному сечению на приведённом чертеже - по плосткости симметрии улитки.
SW 2009. Можешь скинуть - посмотрю. sloter7@inbox.ru
Да, есть такая бяка в Parasolid.
Если честно, про сечение я не совсем поняла что ты имеешь ввиду. У меня есть главное сечение спирали улитки насоса и сечения через каждые 45 градусов.
Модель скинула на почту.
Ваш модель с вырезом. Погасил дерево для економии тарфика.
Не понял куда надо вставить скругление, но думаю что ето не будеть проблема.
