Сборочный 2d чертеж
VovaNich1522
выбрана пов-ть вращения
Да, не та. У Вас выбрана не поверхность резьбы, а поверхность головки винта. По другому не получить результат приведенный на скриншоте.
А открыть опции и посмотреть?
Где открыть? Имеете в виду хелп?
Потому что в Иструменты > Опции у меня нет такой опции как thread_standard )
Да, не та.
Тогда поясните, пожалуйста, как правильно строить резьбу?
Это опции чертежа и список значений там доступен.
В качестве резьбовой поверхности нужно указывать поверхность по которой фактически будут нарезать резьбу. Резьбы лучше добавлять в конце.
И это правильный ответ.
Все, ясно. WF4.
Или делайте с недорезом до поверхности. Глубина резьбы до плоскости (создать смещением от поверхности во время указания глубины).
Или использовать thread_standard std_iso_imp
Да, именно WF4 (в профиле указано). С другими не довелось работать.
Попробую сделать, как вы сказали. Спасибо за помощь и терпение :)
Upd: thread_standard std_iso_imp решило проблему.
Изменено пользователем BizzKid
А куда добавить thread_standard std_iso_imp
чтобы он применялся для всех новых чертежей?
И остался вопрос, как изменить штриховку по умолчанию?
Она у меня двумя линиями для всех деталей..
Штриховка выглядит так: <noindex>ссылка на скриншот</noindex>
Опции ПроЕ: drawing_setup_file D:\User3\metrica.dtl
Настройте (или скачайте с форума) в чертеже и сохраните по прописанному пути.
не знаю, нужно смотреть стандартные штриховки. Какая из них выглядит, так и исправить ее.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
