Сборочный 2d чертеж
VovaNich1522
Народ, у меня 3 проблемы:
1-я - в сборочном чертеже отображаются биения, поз. допуски, которые я устанавливал в деталях (см. рис. 1), как от этого избавиться????
http://imageshost.ru/links/44694159c188ed4676f67f146e6a7f68
2-я - в сборочном чертеже одна деталь штрихуются под 45 град, вторая под 30, третья под 20 и т.д.
Можно сделать так, зашел в деталь в 3D и сказал, что ты, деталь из металла и должна штриховаться под 45 град, а ты(деталь) - манжета и должна штриховаться крест на крест, а ты деталь вообще не должна штриховаться. И когда, уже делаешь сечение главной сборки вся штриховка у тебя правильная, только spacing поменял, где нужно и всё.
(см. рис 2)
http://imageshost.ru/links/65e0e0e67467b80c5015c5282a54ec36
3-я Как изменить осевую линию, слишком штрихи у нее частые???
Заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Изменено пользователем VovaNich1522
1 просто выделить и удалить, только отметить что удалить с чертежа а не с модели.
2. выделить штриховку, войти и по детально ее отредактировать, там можно менять угол, шаг, убрать штриховку с детали(убрать штрихоку, детать не будет резаться) затем регенерация и все.
А если 100 деталей, что кажду менять, ну пусть хотя бы всё под 45 штрихует и под 135, нафига мне 20, 30,60 град???
А какого фига он эти биения показывает на сборочном??? Бред
Меня такое решение проблемы не устраивает.
я тут причем, бывает что это биение надо показывать и на детали и на сборке, можешь выбрать фильтр по установке и не выставлять шероховатость и позиционные допуски.
а по поводу 100-1000 деталей там допускается изменение угла штиховки что бы различались детали.
а прое какой?
wf3
Можно по шагам расписать про фильтр, не хочу, чтобы на сборке отображались допуска, указанные в дет-х!!!
А как сделать, чтобы размеры 1,2 и 3 были привязаны к одной непечатуемой вспомогательной линии, за которую бы можно таскать и менять коор-ту Y сразу у 3-х этих размеров, если можно, то тоже по шагам объяснить.
см. рис.
http://imageshost.ru/links/accf80ec259c0666a00d7a78e577ec4d
вставляешь модель выкидывает, и шероховатости и допуски позиционные.
нажимаешь на иконку показать скрыть-как размеры с модели проставляются(вытягиваются)
место показать нажимаешь скрыть выбираешь позиционный допуск и шероховатость
стереть для - ставишь вид
выбираешь нужный вид, все убирается нажимаешь ок. все
:) а вот с выравнивание по вертикали(горизонтали), что то не помню, на глаз, при автоматическом расставлении он все на один уровень выводит, и такого в основном не требуется, если цепочка размеров там иконка есть. можно просто линию провести и по линии их расставить.
привязать размеры через группу к линии и тоскать-это предположении, попробуй только тягать за середину линии а не конец :)
Как все запущено...
VovaNich1522
Все ответы есть на форуме. Надо лишь воспоользоваться поиском.
1. model_note_display no
Правда не всегда работает. Когда проставляются, удалять через Показать/Стереть (можно макросом).
2. Стили штриховок задаются в материале (указанием файла штриховок).
Есть параметры для указания угла и шага (но работают только для простой штриховки)
Но на больших чертежах всеравно придется править угол штриховки (не везде), так как ПроЕ старается заштриховать все детали разной штриховкой.
3. Увеличь в опциях чертежа длинну паттерна стандартной линии, например:
line_style_length CTRLFONT 20.000000
4. Для расстоновки размеров, в ПроЕ есть вспомогательные линии размещения. Размещение можно делать как автоматически, так и вручную (Посредством иконок, меню (Вставить > Линия привязки (Insert > Snap Line)) или по ПКМ для выбранных размеров или вида). Слишком просто и вариантов создания много что бы расписывать по шагам.
Тягая за такую линию, будут перемещаться и все размеры расположенные на ней, а также на всех зависимых линиях.
Можно выравнивать размеры, через контекстное меню, по первому выделенному размеру. Также можно перемещать сразу несколько размеров, просто выбрав их.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, где это задаётся?
И где найти файл штриховки по-умолчанию?
Настройка > Материал > Дополнительно - Черчение - Штриховка - оно?
И что нужно вписать в это поле?
имя файла штриховки без расширения.
Применяется при создании в чертеже штриховки, только к новым деталям, для этого сечения.
Немного не понял вашу формулировку.
Я подправляю материал: пишу имя файла штриховки. Создаю новый чертёж: вид с сечением. Получу ли я желаемый результат (заданную штриховку для всех деталей с этим материалом)? Не надо будет заново применять материал для всех деталей?
Как изменить штриховку по умолчанию? У меня она двумя линиями для всех деталей..
Изменено пользователем BizzKid
Это означает, что если сечение этой детали уже создано (или было создано), то настройки из материала не будут восприняты.
Если сечение будет создано после изменения в материале (не существовало до этого в модели и чертеже).
Неметалл или две параллельные линии?
То есть эта настройка (стиль штриховки из файла) читается при создании сечения в модели/сборке?
Ещё вопрос. Подхватываются ли файлы штриховки из search_path?
Две параллельные. Изменено пользователем BizzKid
Две параллельные.
Чесно говоря не знаю. Или меняли стандартные штриховки или в шаблоне в материале назначение такое.
Нет, этот файл не для этого. Пользовательские штриховки, кидать в папку указанную в опции:pro_crosshatch_dir полный путь.
В config.pro добавил pro_crosshatch_dir C:\PTC\Settings\SETTINGS\CROSSHATCH
После этого будут ли подключаться файлы из C:\PTC\WF4\text\crosshatch ?
Или нужно всё оттуда скопировать в новую папку?
Я на форуме нашёл два параметра default_xhatch_angle и default_xhatch_spacing,
но не знаю, куда их добавлять: config.pro, format.dtl, prodetail.dtl? Нигде не нашёл.
Штриховка выглядит так: <noindex>ссылка на скриншот</noindex>
И кстати, там на винте и на отверстии косяк со штриховкой.
Мне кажется, это из-за резьбы. Как с этим бороться?
Вроде должны. Копируйте только пользовательские.
Не пользуйтесь. Это параметры для детали и только для металла.
С резьбой все нормально. То что линии на голвоке винта, это из за опций чертежа и то что резьбу вы сделали до поверхности головки (чего в реальности не будет)
То что линии на голвоке винта, это из за опций чертежа и ... резьбу вы сделали до поверхности ...
Можно подправить какие-то параметры, чтобы этих линий не было?
Или нужно переделывать резьбу, задавая не до пов-ти, а на расстояние?
На отверстии тоже такие линии есть. Оно сделано стандартным элементом «отверстие» с заданием глубины нарезания резьбы.
Это из-за опции чертежа thread_standard std_jis. Но я использую именно ее, так как нет лишней линии от резьбы на фаске. А недорезы они и в жизни есть.
Лучше исправить резьбу. У вас в качестве поверхности резьбы выбрана головка винта, а нужно выбирать резьбовую.
А какие ещё есть варианты? Я бы поигрался, посмотрел, чем отличается..
То есть создавать доп.поверхность и до неё тянуть резьбу? Изменено пользователем BizzKid
Нет. Переопределите фичер резьбы. У вас выбрана не та резьбовая поверхность (поверхность на которой нарезается резьба).
А открыть опции и посмотреть?
У меня в качестве поверхности резьбы выбрана пов-ть вращения. Начальная — по фаске, конечная — по шляпке. :confused_1:
