Точение экцентрика с помощью САМ
я тоже бы хотел посмотреть такое чудо ......
было бы интересно.....
В моей практике была вот такая деталюша, вал с эксцентриситетом, а шейка еще и с конусом + радиусы скругление на перходах
выполнил эту чудную деталь в surfcam как 4-х осевая обработка по изолиниям, между двумя кривыми, спираль. После фрезы прошел резцом правда пришлось обработку разбить на несколько проходов для разных поверхностей. После создания траектории, в диспетчере ЧПУ устанавливается система координат станка для этой детали и постпроцессор все сам просчитывает перемещения, координаты XZC и создает программу. Пост создавал сам в визуальной среде утилиты spost, все наглядно и понятно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
