Вопросы по штриховке
kir_85
Возникла еще одна проблема с определением сечения:
При указании локального сечения отображается следующее (см. рис. 1 ниже), как от этого избавиться?
куда деваются линии?
Было вот так без второго выреза (см. рис. 2)
Да опять ничего не получается :sad:
Есть сборка, в сборке есть 2 сечения: (A) 1-ое по плоскости front для всей сборки
(B) 2-ое по плоскости front для детали 1 см. рис.
Открываю 2D, говорю показать front_view, отобразить сечение A full, запрещаю штриховку штоков 1 и 2, отобразить сечение B local рисую эскиз, делает как показано на рис. по ссылке. Т.е. Pro E моим эскизом перекрывает др. детали, но я же ему ГОВОРИЛ только к одной детали и показывал данную деталь, МЛИН В ЧЁМ ПРОБЛЕМА-ТО
http://imageshost.ru/links/261a04cab0393e83aa16650a9c9ffd6d
Ну Вы тут намудрили.
1. Создается полное сечение.
2. Запрещается разрез нужных деталей.
3. Создается локальное сечение (используется тоже что и для полного).
4. При необходимости выравниваются шаги штриховок локального и полного.
Единственно, что будет линия локального сечения, там где не нужно.
Если сильно мешает, то границы в принципе можно убрать (но для всего вида) и дорисовать в ручную.
Тип сечения Через деталь, служит именно для этого, для отображения одной детали, все остальные не отображаются.
Поэтому и получается то что на картинке в рисунке поста 21.
Поэтому наиболее оптимально:
1. Не делать локального сечения. Деталь сечь полностью.
2. Не экономить на бумаге и делать еще один вид.
3. Делать область сечения поменьше, по границам деталей.
А как сделать так, чтобы я мог в 3D прописывать материал, например сталь по DIN такая-то, ал. сплав такой-то, пластик такой-то, резина и т.д. Где можно скачать такую библиотеку материалов.
Но вопрос не в этом, когда делаю сечение сборки, какого хр.....а Pro E на каждую деталь делает для штриховки свой угол наклона. Как сделать так, что бы все металлы он штриховал под 45 градусов???
Подскажите пож-та, мне уже чертежи выдавать, а у меня в сборке порядка 1000 дет. И вот я тут сижу, у каждой детали штриховку меня.
Прикол еще в том, что 3D делал не я, мне дали оформить чертежи согласно ЕСКД.
А вот еще, есть главный вид, есть вид сверху, как на виде сверху не показывать одну деталь, чтобы она не отображалась, и пояснение дет. поз. такая-то условно не показана???
Обычно библиотеку материалов предприятия формируют свою или попросите у поставщиков.
В свойствах материала задать название соответсвующей штриховки (имя файла штриховки).
Может Вам поможет при оформлении по ЕСКД: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=227944
За штриховку одной детали извините, завел вас не в ту степь... :rolleyes:
Поиск...
Вид- Отображение чертежа - отображение компонентов.
Пояснение вручную, через заметку.
