Вопросы по штриховке
kir_85
Вопрос первый: Как в сборке делать местные выровы конкретных деталей, если можите, то опишите по шагам.
Вопрос второй: Данный вопрос уже поднимался:
Штриховка резьбового соединения, в сборке
Но так внятного ответа не последовало. Как-нибудь можно заставить ProE штриховать как надо крепежные элементы, без манипуляций с подбором диаметров.
Вопрос третий: Например, у меня в сборке есть 1000 дет. (или просто очень много), как быстро переходить к нужной детали в меню штриховки, чтобы работать с типом штриховки конкретной детали, а не перебирать их все из этой кучи?
И еще вопрос:
Запрещаю штриховать гайку и шайбу, которые накручены на деталь. Pro E послушно перестает их штриховать, но штриховка делали, о которой шла речь выше, налазиет на гайку и шайбу, получается полный мрак. Я же хочу добиться того, чтобы гайка и шайбы, как бы были поверх штриховки той детали.
Изменено пользователем trurl
+10 п.13
Нужно воспользоваться пунктом меню "Указать сечение"
Поправьте ссылку на тему, не рабочая (или глюк форума) :smile:
В свойствах вида - Сечение - 2d-сечение (выбрать сечение или создать)- Область сечения - Локальные. Затем выбрать точку и вокруг нее нарисовать область. Вот эта область и будет местным вырывом.
Крепеж в сборке вроде как не штрихуется.
В режиме редактирования штриховки - Указ Сеч и указать нужный компонент (возможно придется с помощью перебора по правой кнопке мыши.
Вот ссылка:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=11...%B2%D0%BA%D0%B0
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13...mp;hl=штриховка
P.S. а так что-то сайт глючит последнее время...
и картинки не могу загрузить...
Попробуйте при создании сечения указать пункт "Одна Деталь"
При этом будет строиться выров всего, что попало в данную область вырова - это не годится, нужно конкретно делать выров конкретной детали.
Пользуйтесь хостингом изображений, например: http://imageshost.ru/
При этом на виде остается одна, именно эта (указанная) деталь, а остальные пропадают, а мне хотелось, чтобы в сечение попадали все детали, и при этом сделать на этом же сечении, грубо говоря, еще оно сечение - местное (локальное).
P.S. К сожалению не могу в данный момент выкладывать фото, что мне требуется...
http://imageshost.ru/links/9d9bff310f2e6e876df8675d2543fe34
http://imageshost.ru/links/4fa7ea87426ad93985c96ba38a05723b
http://imageshost.ru/links/e435080b4e3da3867a437851cf011b09
Изменено пользователем kir_85
Что то не могу разобраться по вашей картинке, что вам нужно...
Посмотрите такого типа вид нужен?
Ну да, типа этого, только в сборке. Только маленкое отверстие лежит в плоскости XSEC0001....
Да, такого, только в сборочном чертеже и применимо к конкретной детали!
и еще см. первую ссылку kir_85 как убрать залезающую на гайку штриховку????
То ли я уже устал - голова не работает, то ли формулировки ваши все-таки сложноваты... :smile:
Нужно применить ко всей сборке разрез по плоскости, но выбранную деталь не разрезать полностью, а только местно?
(это у меня сборка)
Да спасибо, допер...
Пригодилось Ваша подсказка относительно сечения только "одной детали".
Только при этом надо создавать две плоскости, одна - общей сборки (например, А), а другая - конкретной детали (например, Б)...
И в опциях сечения на чертеже создавать общее сечение плоскостью А и локальное сечение плоскостью Б, тогда все получится.
Огромное спасибо.
Думаю, что плоскости можно не плодить, а просто сделать два разных сечения по одной и той же плоскости.
VovaNich1522, у вас аналогичный вопрос был?
Да, спасибо, осталась проблема резьба на болт налазиет!!!!!!!!!
А резьба у болта есть? :smile:
Кроме того, после редактирования наличия компонентов в сечении (исключить/восстановить компонент) следует обновлять виды чертежа, меню: Вид/Обновить/Текущий лист
или кнопкой: Изображение
