Точечная контактная сварка
vector
Нужно смоделировать точечную сварку двух полос листового металла. Делаю : вставка - элемент сборки - сварной шов - контактная сварка. Но солид требует для моделирования конт. сварки зазор между деталями. Делаем зазар. Что бы получить точки мне потребуется вырезать со сплошного сварного лишнее и получится что плоскости полос не соприкасаются. Ерунда какая то? это не соответвствует реальной контактной точечной сварке. Или я что то не так делаю?
"Попробуйте деформацию или гибкие (в точке), а на чертеже поставите что надо..." ничего не понял. Мне нужна именно 3Д модель.
Вам нужна 3Dмодель именно точечной сварки (со всеми параметрами т.сварки) или 3D модель соединения (чего-то) точечной сваркой???
Хотя не понятно - в чём будет разница в моделях Солида???
Точечная контактная сварка. Мне нужна именно 3Д модель.
1. Создаёте тело в месте сварки с необходимыми параметрами
2. Размножаете тело, например, с помощью Массив управляемый эскизом или любой другой в зависимости от задач размножения.
Что бы получить, что-то похожее на это:
Вычитаете тело сварки из основных деталей для сварки.
................. Вычитаете тело сварки из основных деталей для сварки.
Вот это место не совсем понятное. Если можно, то приведите алгоритм. Вычитаем инструментом "полость"? Какие привязки этих точек к основным телам , что бы они выполняли функции сварной точки. Кстати это общий вопрос , если моделировать сварные швы любых типов твердыми телами. Инструмент сварки солида настолько парашный что слов нет.
Зависит от того каким образом вы получаете эти детали. Инструментом ПОЛОСТЬ тоже можно, в этом случае тела сварки в отдельном файле модели детали.
Так же зависит от построения и целей, в сборке и/или в деталях.
А какой в этом смысл? Ведь нужно готовые изделие, а не красиво нарисованный сварной шов.
To _vector _
Желание изобразить сварочный шов в модели необычно, еще более непривычно желание построить точечную сварку.
В какох случаях необходима такая детализацея?
Какой смысл в этом?
To _vector _
Какой смысл в этом?
Отвечаю. Мне дали работу. Сделать модели по чертежам. Сказали , что это модели для расчетчиков. И нужно моделировать и сварные швы которые указанные на чертеже. Расчеты будут темопрочностные. Инструментом солида у меня не получилось смоделировать все швы.
Вот поэтому и задаю такие вопросы. Хотелось бы получить однозначные ответы.
Вот мне кажется что сварной шов в солиде это простое твердое тело, привязанное к соединямым деталям. И ни какими особыми свойствами, присущих любому твердому телу в солидворке , не обладает. Хотелось бы услышать аргументированое подтвеждение или опровержение моих слов.
На счёт стиля реализации сварных швов в сборке SW согласен. Зачем они вообще нужны в таком виде? Кто нить этим пользуется? Правда сам недавно заморочился - большие разделки были. Лучше б я конфигурации деталей с разделкой для деталировки сделал, а на сборку без них, меньше бы возни было. Особенно если учесть, что тела швов лезут в спецификацию как компоненты... Это вообще о чём??? :blink: Вылавливать их вручную и исключать из специи? А если специя во внешнем генераторе? Он таких настроек не понимает - сидеть вычищать их от туда. Уж этот то вопрос можно было решить разрабам. Тем более механизм виртуальных компонентов существует, правда они псевдовиртуальные :)
vector
вот в этой фразе
кажется какое то логическое противоречие. Объясните подробнее.
На счёт стиля реализации сварных швов в сборке SW согласен. Зачем они вообще нужны в таком виде? Кто нить этим пользуется? Правда сам недавно заморочился - большие разделки были. Лучше б я конфигурации деталей с разделкой для деталировки сделал, а на сборку без них, меньше бы возни было. Особенно если учесть, что тела швов лезут в спецификацию как компоненты... Это вообще о чём??? :blink: Вылавливать их вручную и исключать из специи? А если специя во внешнем генераторе? Он таких настроек не понимает - сидеть вычищать их от туда. Уж этот то вопрос можно было решить разрабам. Тем более механизм виртуальных компонентов существует, правда они псевдовиртульные :)
vector
вот в этой фразе
Ни какого логического противоречия нет. Раз в проге есть отдельный инструмент для моделирования сварных швов, то напрашивается вывод, что они (эти модели) должны обладать какими то особыми свойствами. Иначе проще было бы их (швы) смоделировать твердым телом.
( Еще раз повторю что речь идет об интрументе вставка - элемент сборки - сварной шов )
Хотелось бы услышать ответ по существу заданого вопроса а не по спецификации.
По существу вопроса, я думаю вам нового ни чего не скажут. Как есть - так есть, только камень(виртуальный) в огород SW кинуть. Вас конечно (для моделирования) спецификация не беспокоит. А вот при реальном проектировании с оформлением к существующим ещё и вышеуказанный гимор добавляется, который делает данную фичу лишним головняком. Для расчётов вам нужна точная геометрическая модель соединения (соответствующая физической). Данной функцией её явно не получить, так как она условна и предназначена в основном для приблизительного учёта массы сварных швов. Поэтому выход один - строить вручную.
А расчётчики в чём считать то собрались?
Расчётчик, отдаёт чем-то старым - щёты, железный феликс (он же арифмометр), на худой конец какулятор... :rolleyes:
Мне так думается, что Солид (с его виртуальными деталями), как и другие САПР строят лишь приблизительную модель (по характеристикам близким к натуральным - если задать ВСЕ характеристики и материала и операции (в данном случае точ. сварки)) - по которым конечно рассчитать что-то можно, но пять же лишь приблизительно с n% вероятности...
И полученные данные в таблице могут, отчасти, соответствовать натуральным (практическим) - но лишь на точность введённых данных о всех составных частях данного типа сварки (а это ой как не просто - учесть и материал, и токи сварки, и нагрев в точке, и расплав материала, и т.п. и всё это учесть в характеристиках модели)...
Думается мне что уже даавно есть масса разных таблиц с подобными параметрами на все случаи жизни - не проще ли взять готовый материал и по нему сделать уже готовую модель сварки в точке (а смоделить подобную штуку думаю не сложно)...
У нас тоже пытаются моделить разные температурные зависимости при обдуве точек нагрева разных штуковин - но натура и расчёт все же разные (почему-то) - дают лишь приблизительную картину (хотя и близкую к натуре)... :wink:
Хотя это конечно на мой неискушённый взгляд (засим прошу сильно не пинать ежели неправ).... :confused_1:
Привет!
То _vector _
У нас проводят прочностные рассчеты как конструкций так и узлов подверженных также и тепловым воздействиям. Для расчетных схем необходимы как можно более простые модели. По-этому расчетчик первым делом упрощает модель. Это непременное условие как ручных, так и программных рассчетов.
Вот почему ваше желание сделать 100% реалистичность модели мне кажется неоправданной тратой сил и времени!!!
Для Странника:
Абакус и вторую не запомнил.
Для sloter, SB.il и всех остальных: Для углового, тавровового шва.Попытаюсь спросить просто и доходчиво, ( какую модель нужно расчетчику рис.1 или рис.2 или подойдет и то и то. (Я выполняю эту работу удаленно и пока спросить расчетчика не представляется возможным )
Вот ссылка на картинку
http://www.onlinedisk.ru/image/201680/сварка.gif
To _vector_
Вы ответили на мой главный вопрос. Вы не знаете в каком виде передать информацию для расчета.
Я бы рекомендовал
спросить расчетчика
Расчетчик выполняет следующие:
1. Упрощает модель ( выбирает из механизма не 1-2-3 деталей для расчета)
2. Объединяет несколько тел в одно (unite, при этом велика вероятность, что столь тщательно нарисованные сварочные швы удалят)
3. Для симметричных тел вырезается к.-л. часть для минимизации нагрузок на комп (для валов, дисков это 1/8 часть).
4. Составляется схема. расставляются нагрузки и обозначаются места и способы фиксации.
5. Строится сетка.
6. Запускается расчет.
7. После 2 - 12 часов получает результат.
  • 3 месяца спустя...
To _vector_
Я бы рекомендовал
5. Строится сетка.
не согласен. Почитайте Алямовского. "Расчёты в Космоворксе" например.
Если нужено посчитать контейнер какойнибудь или шкаф не большой, контактную сварку прорисовывают как есть, никто ничего не удаляет. при необходимости упрощения указывают побольше размер треугольников и количество "обходов" поменьше.
6, 7 Запускается расчёт, наливается чай, пока мешаешь сахар, выполняется расчёт - пъёшь чай и наслаждаешься визуализацией результата. Если расчётчик тормоз сам, то тогда 2 -12 часов. Модель расчитывается фрагментами и или упрощенным видом, а уже после корректировок конструкции загоняется полностью с указанием К результатов.
А вот строить модель для расчётов не понимая задачи и способа решения - пустая трата времени. ещё и удалённо. Тут согласен на 100%. Я бы сделал на отё... и получил бы много эмоциональных уточнений.
Изменено пользователем Pietr
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
