Версия Смартима
У нас не ставится клиент (если я прально понял) 12-го смартима. Кто-нибудь ставил его у себя?
Smarteam V5R11. В сентябре будем переходить на r13 из-за авторизации по проектам. К счастью, st 13-й работает с катей v5r11.
А клиент st v5r12 сервера и у нас не видел.
Кстати, спец из Гетнета (Краснухин А.) давно уже высказывал факт, что четные версии у ST типа превьюшные и их использовать не стоит.
Интересная инфа. А про Катию я слышал наоборот, что нечётные являются бетами. Может быть кто-нибудь обладает инфой по поводу релизов Кати?
ExtraRight
Релизы CATIA предположительно будут выходит пару раз в год. Для работы лучше использовать релизы, на которые уже есть 5-6 сервиспаков. Например, немецкие автомобилестроители не используют последних релизов для работы, а отстают на 1-2 релиза. Информацию про чётные и нечётные я слышал только применительно к SmarTeam
Согласен с высказыванием Serko, однако, релизы CATIA не будут выходить, а выходят. И вполне регулярно.
Про "пару раз в год" тоже... насколько я знаю - реже.
  • 10 месяцев спустя...
Получили письмо из IBM, из коего следует, что 15 смартима не будет, а будет сразу 16. С 15 катей будет совместимость с 4 сервиспака 14 смартима.
<{POST_SNAPBACK}>
Все почти верно, только не совсем:
Последняя официальная версия Смарта - 15. Только она ничем не отличается от 14ой SP7.
<{POST_SNAPBACK}>
Тоже не верно. Например в 16 версии у Смарта будет не мало изменений.
<{POST_SNAPBACK}>
1. что именно "неверно"?
2. какие же? :))
2. какие же? :))
<{POST_SNAPBACK}>
1. Неверно то, что 16-я версия будет с разними техническими улучшениями (ой а сколько их еще нужно таких :clap_1: )
2. А вот какие это я говорить не могу, так как официально версия не вышла. "Низяяяя"...
<{POST_SNAPBACK}>
а какое отношение вы имеете к Smarteam Corp.?
<{POST_SNAPBACK}>
Это в корне не так!
В DS четные это рабочие, а нечетные тестовые. И сертификаты по smt можно получить только по четным версиям.
А какой smt юзать так это 14 с последним sp. С ним и катия не глючит и web функционирует стабильно. А что касается 11 версии, то ds от нее поддержки отказалась две недели тому назад.
Это в корне не так!
<{POST_SNAPBACK}>
я бы сейчас вообще не выводил подобных заключений. работали стабильно и на 11, и на 13, и на 14. вот 12-й не работал ваще :))
<{POST_SNAPBACK}>
В 12 требуется очень тонкая насторйка xml config файлов. Это связано в доступностью использования soap, а новый функционал как вы знаете требует навыков, с выходом 13 все вроде прояснилось, НО 14 с last sp - перемудреная ConfigurationSettings фолдер, где девелоперы многое оставили как мусор и хлам который для простоты настройки надо просто ремувить.
<{POST_SNAPBACK}>
ремувить всмысле уничтожать или перемещать?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
