Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
4 часа назад, jtok сказал:
Болт по ГОСТ 4014. Обозначение немного не по ГОСТ, добавлен материал и покрытие
Работает через издатель конфигураций.
Имеет два типа материала - черная стальи нержа.
Имеет два состояния - упрощенное и полное.
Болт ГОСТ 4014-2013.zip 269 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Снимаю шляпу! Сделано отлично! Буду перенимать ваш опыт!
03.02.2021 в 16:57, copper80 сказал:
Какие есть способы работы с Configuration Publisher, чтобы он понимал, что я копирую деталь, и не заставлял меня всё время заново создавать новую конфигурацию?
В сборке при Ctrl+C + Ctrl + V на детали с ConfPublisher'ом если у детали есть ConfPublisher, то он вызываться не будет (так работает у меня в SW 2018).
Но также у детали исчезает кнопка "Сконфигурировать компонет", хотя сам CpnfPubl остается.
Можно только выбирать существующие конфигурации в новой вставленной детали.
Болт ГОСТ 4014, Винт ГОСТ 4017, Гайка ГОСТ 4032, Шайба ГОСТ 11371
Сделано через Издатель конфигураций с одной конфигурацией.
В обозначение включено покрытие по системе А по ГОСТ ISO 4042-2015.
Первые болт и винт имеют автоэлемент.
Для него нужны последние две модели - гайка и шайба.
SW 2018
Крепеж.zip
55 минут назад, DuS сказал:
Правильно ли указан класс прочности?
Там их много. Какой конкретно?
Классы прочности приняты по двум ГОСТам - для черной стали и нерж:
И разбивка по сталям:
В каком месте ошибка, подскажите?
33 минуты назад, DuS сказал:
неправильно формируется обозначение
А в чем неправильность?
Классы прочности у гаек немного другие, чем у болтов:
Изменено пользователем jtok
18 минут назад, jtok сказал:
Был неправ. Поглядел ГОСТы. Все правильно. Отличная работа, спасибо!
9 часов назад, jtok сказал:
а можно уважаемый @jtok таблицы или откуда данные  берете. елси можно то готовые, мне прикрутить хочется тоже но к другим вещам. Типа справочника.
37 минут назад, Maik812 сказал:
Без проблем.
Исходники
  • 4 недели спустя...
Коллеги подскажите как в Configuration Publisher сделать зависимость от двух переменных, а конкретнее надо чтобы по ГОСТ 11738 длина резьбы винта зависела от длины винта и от диаметра винта.
3 часа назад, DuS сказал:
Добавить уравненение не вариант?
25 минут назад, Kelny сказал:
Добавить уравнение не вариант?
не понимаю как связать диаметр и длину болта с длиной резьбы через уравнение(
16 минут назад, DuS сказал:
... как связать ...
Либо через логическое выражение, либо таблица. В Configuration Publisher это возможно?
3 минуты назад, BSV1 сказал:
первое я не умею)
второе: в Configuration Publisher там либо таблица с конфигурациями, либо одна конфигурация и все производные задаются через сам Configuration Publisher.
Я нашел как связать с двумя значениями длину резьбы, оказалось несколько неожиданно и просто.
Всем спасибо , вопрос закрыт.
12 минут назад, DuS сказал:
Не закрыт, ведь вы забыли озвучить найденное решение.
поделитесь
7 минут назад, Kelny сказал:
6 минут назад, Maik812 сказал:
поделитесь
Я когда доделаю винт (болт) поделюсь и вы все сможете сами посмотреть (делаю в 2020 солиде).
3 часа назад, BSV1 сказал:
b=18+(M-3)*2
Забавно. :smile:
Что бы это значило?
Вы написали формулу расчета длины резьбы которая ниже штриховой линии в таблице (см гост стр 4)
