Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
15.08.2009 в 17:13, Солнцеворот сказал:
Вообще не применял этот гост. Низкие шпонки
Здравствуйте. Есть ли у кого библиотека крепежных отверстий ГОСТ на SW 2022 ? Поделитесь пожалуйста.
6 часов назад, Iptash сказал:
Используйте ISO (с которых многие ГОСТ слизаны без изменений) или GB и т.п.
Да, спасибо. Так и буду делать. И еще вопрос. У меня в ТоолБоксе на SW 2022  все имена на Английском. А в SW 2019 на ноуте все на Русском. Как это исправить?
9 часов назад, Iptash сказал:
1 час назад, Iptash сказал:
Вот здесь и ссылка на архив и инструкция по установке: Установка Toolbox по ГОСТ для SW2022.pdf
Изменено пользователем Snake 60
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Возникла необходимость сделать орпусное изделие из фанеры толщиной 8 мм. Со склеиванием деталей вопросов мало, только какой клей использовать? Но в конструкции должны быть разьемные соединения. И вот тут как раз и загвоздка. Крепежа снаружи видно быть не должно, толщина маленькая, склеить нельзя. Поиском нашёл подобное - https://ru.pinterest.com/pin/315040936439888883/
Это футорки низкопрофильные.
Но купить нельзя и резьба дюймовая. Может кто знает подобный крепеж? Как правильно называется? Где купить можно? Буду благодарен за любую информацию
Всем привет! кто-нибудь сталкивался с зубчатыми шайбами? была поставлена задача применить такую шайбу, а в компасе ее нет, как нарисовать не знаю(я новичек в этом деле) подскажите, может есть у кого эскиз такой шайбы, а лучше 3Д модель. спасибо! изображение не грузится:(
Шайба зубчатая ГОСТ 10463-81 1 исполнения
13 часов назад, kop55 сказал:
не нужно вырисовывать зубы, рисуйте упрощённо, тормозить будет меньше
Технолог Денис
Уважаемые форумчане, а как вы строите зубчатые венцы и шестерёнки, а также цепи и цепные передачи? Нет ли библиотек под эти задачи?
Есть ещё один вопрос, можно ли настроить перенос пользовательских свойств файла библиотечного элемента в файл модели, куда этот элемент вставляется?
13 часов назад, Технолог Денис сказал:
Я сделал так что основные параметры звездочки вводятся в уравнения. Остальное считается в уравнениях.
16 часов назад, Технолог Денис сказал:
ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ ИЛИ СВОЙСТВА ПЕРЕНЕСТИ НУЖНО в другие детали/сборки , то знаю только один такой инструмент.  "Загрузить данные из файла под курсором" кнопочка. Работает для всех видов САПР с нужным wdx плагином.
Для чего это используется, для "приципления" данных по файлам dxf,dwg,pdf и тд которые связанны с проектам или деталью, не только имя использовать файла для поиска и идентификации, но и дополнительных полей к файлам которых нету в формате файла или не предусмотрены.. А как связать разные файлы или привязать к работе/проекту/детали, вот это и юзаю.
Технолог Денис
11 часов назад, DuS сказал:
Ну я так же сделал, только пришлось помучиться немного, SW при вставке элемента зубчатого венца из библиотеки проектирования, в тригонометрических функциях вместо градусов вычисления производил по радианам, только потом я нашёл переключатель в окне "уравнения". Указание единиц измерения почему-то не помогло...
А указание допусков в зависимости от введённой степени точности при помощи уравнения реально получить, или это можно сделать только при помощи таблицы параметров и создания конфигураций для каждой степени точности?
01.02.2023 в 16:53, Livarh сказал:
Не нашлась ссылка( Не работает уже?
Работает
https://disk.yandex.ru/d/WQ3vsWyzTkqyy
  • 4 месяца спустя...
Болт по ГОСТ 4014. Обозначение немного не по ГОСТ, добавлен материал и покрытие
Работает через издатель конфигураций.
Имеет два типа материала - черная стальи нержа.
Имеет два состояния - упрощенное и полное.
 Версия SW 2018
Болт ГОСТ 4014-2013.zip
