Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
но они таки производились, и даже описаны в 1-м томе справочника В.И. Анурьева (стр. 698, изд. 2000г.)
:poster_offtopic:
Спасибо за информацию, теперь буду знать, что и мы не хуже  :biggrin: только использовать такие изделия (особенно если внимательно посмотреть на картинку где показано как это колечко фиксируется) мне увы, или лучше сказать к счастью, не приходилось. А уж чего-чего, а метизов всяких-разных через мои руки прошло превеликое множество.
Всем привет! Есть ли у кого-нибудь розетки РС4ТВ, РС10ТВ, 2РМТ22R10 и наконечник 1-9-03-6опл.-ОСТ 1 13702-81? За них буду немеряно благодарна и отсыплю всяческих плюсиков в карму.
Прошлась по темам, все ссылки на архивы уже устарели (((
Изменено пользователем Natsume
Всем привет! Есть ли у кого-нибудь розетки РС4ТВ, РС10ТВ, 2HVN22R10 и наконечник 1-9-03-6опл.-ОСТ 1 13702-81? За них буду немеряно благодарна и отсыплю всяческих плюсиков в карму.
посмотрите на traceparts Соединители
Не знаю публиковал ли кто то. В общем кому нужны материалы и сортаменты по ГОСТ, наш (вроде бы) институт сталей и сплавов+Сколково  выпустили проект открытой базы данных, автоматом подключающейся к солиду и другим САПР. Можно выбрать в ней материал и он будет назначен детали, а так же пойдет для симуляции.
Проект называется SDI Solution MiS_For_CAD. Он бесплатный!
http://www.sdi-solution.ru/index.php/products/besplatnyj-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlya-vedushchikh-cad-sistem
Я пользуюсь, удобно и без глюков. Хотя в симуляции я только разбираюсь, так что тут сами проверяйте :)
Изменено пользователем 3draven
Добрый день!
Наделали болтов, винтов, гаек и тд. Имя конфигурации это обозначение болта (к примеру).
То есть в спецификации получаем Болт М12-6gх100.48.05 ГОСТ7808-70
Но вот понадобилось использовать болты с другим покрытием и другим классом прочности. Как думается делать конфигурации под каждый вариант исполнения это не хорошо.
Поделитесь опытом кто как решает подобную проблему
файл болта открыть - отредактировать таблицу параметров - сохранить как...
А почему, нет? Я так и сделал. Да и все заносить не обязательно и не нужно. Да геометрия не отличается, но зато спецификация автоматом.
Другой вопрос каким методом это выполнять, что бы размер файла и время его обработки не выходил за допустимые пределы.
Хотелось бы чтоб не через таблицу тк у нас есть сотрудники которые в силу возраста с трудом освоили солид, боюсь что редактировать таблицу в ексель для них  будет сложно.
Вообще наполнением стандартными элементами и библиотеками, пользователь заниматься не должен. Это должно быть централизовано и едино.
Я не пользователь, я (по совместительству) занимаюсь библиотекой
Ну да, только нужно учесть, что Солид всё же не наша штучка и уже наполнена элементами - но НЕ нашими...
Та ГОСТовска библа - всё же суммарный продукт пользователей...
А если уже говорить о ведении библиотеки централизованно, то это реализовано в тех же: Компас, т-Флекс, нано-КАД, б-КАД и иже сними...
Короче, почесав репу родилось такое решение.
Допустим делаете сборку с болтом класса прочности 3.6 - вставили болт, прописали класс прочности сделали спецуху.
Через месяц делаете другую сборку с тем же болтом, но класс прочности к примеру 8.8 - вставили болт, ИЗМЕНИЛИ класс прочности, сделали спецуху.
Еще через месяц открыли первую сборку а в ней последняя версия болта (т.е. 8.8 вместо 3.6), тогда при исправлении спецухи все плывет...
Ну еще чисто гипотетический пример: в одной сборке два одинаковых болта разного класса прочности и (или) покрытия. Как тогда быть?
В общем так себе решение на мой взгляд...
полностью согласен! У нас обычно при использовании конструктор сохраняет болт в папку с узлом добавляя суффикс. Конечно не удобно, но если есть другой вариант поделитесь!
@@DuS, чем грамотно настроенный Toolbox с грамотно настроенными рабочими местами не угодил?
Вариант с конфигурациями, Вы отбросили сами. Мы используем именно конфигурации (только  для различных видов покрытий и классов прочности используются извлеченные конфигурации).
"Некоторым" сотрудникам вовсе не обязательно редактировать таблицу параметров моделей покупных изделий, скорее наоборот, список лиц, вносящих такие изменения должен быть ограничен.
