Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Может кому-нибудь будет полезно! Элемент был создан для макроса CoolOut от Leon. Графика в чертеже соответствует стандартам ЕСКД
и всё же - на картинке не всё по ЕСКД. Тонкая линия резьбы на главном виде должна иметь вырезанную четверть, 90градусов. Тут - меньше.
(ЕСКД ГОСТ 2.311-68) glossar.gif Резьбу изображают:
а) на стержне - сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру.
На изображениях, полученных проецированием на плоскость параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рис. 12)
То же насчет отв-я. Так что все по ЕСКД
  • 2 месяца спустя...
В библиотеке стандартных деталей ни в ГОСТ ни в DIN нет гайки М27. Есть М24 потом сразу М30, шо делать?
Написать в десаул претензию. И выставить счет за не удобство.
Вообще-то М27 относится к нерекомендуемым, видимо поэтому и отсутствует в библиотеке.
Либо "допиливать" Toolbox, либо построить самому
Здравствуйте!
1) Есть ли у кого-нибудь моделька рымболта с внутренней резьбой М5?
2) Помогите найти гост на такие гайки:
Это как DIN 985 только еще закрыто сферой снаружи.
1) Стандарт рым-болта какой?
2) Гайка колпачковая ГОСТ 11860-85 подойдёт?
 рым-болт с внутренней резьбой? Тогда это не рым-болт, это что-то другое
Ну, назовем это рымгайка :biggrin:  Я имел ввиду что у него есть такая же проушина как у рымболта, только  резьба внутри тела, навинчивается на винт.
P.S. Ничего себе, набрал в поисковике слово рымгайка, оказывается такая есть :mellow: Все этот вопрос снимается.
Нет не подойдет. Так на картинке по моему видно, что внутри пластиковое кольцо для самоконтровки. Нужна такая именно самоконтрящаяся.
DIN 985 никакого отношения к колпачковым гайкам не имеет - это стандарт на самоконтрящиеся гайки с пластиковыми вставками.
Колпачковые гайки, как уже было сказано выше это DIN 1587 (ГОСТ 11860-85), а так как в нашей стране (насколько я помню) самоконтрящиеся гайки с пластиковыми вставками не производились, соответственно и стандарта на них как такового не было и нет. И проклятущие буржуины нам тут не указ  :gun_guns:
На фото  похоже гайка DIN 986 и наш аналог можешь и не искать.
стандарта не было (возможно, и нет), но они таки производились, и даже описаны в 1-м томе справочника В.И. Анурьева (стр. 698, изд. 2000г.)
Чисто мои творения (SW2014):
Это из каталога Pedrotti, соответствует DIN580
Странно что файлы с расширением 7Z нельзя подгружать. Беда.
Рым гайка (в библиотеке компаса) начинается с М8
Гайка колпачковая М5
Сборка.zip
Гайка.zip
Изменено пользователем 323f
Разработчиков библиотеки стандартных изделий для Компаса нужно кастрировать сильно поругать за раздел спецификации "Стандартные изделия", а не "Прочие изделия", и за аглицкие наименования импортных деталюшек.
