Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
бились мы с ним бились и ничего! Постоянно все теряется. открываешь сборку с швелерами, а они все одинаковой длины!  И берет он детали из своей папки, хотя сохранялось все в папку проекта.
Не знаем мы что с ним делать.
@@DuS, чем грамотно настроенный Toolbox с грамотно настроенными рабочими местами не угодил?
Этож сколько у вас вариантов конфигураций?!
Конечно не удобно, но если есть другой вариант поделитесь!
Вариант с конфигурациями, Вы отбросили сами. Мы используем именно конфигурации (только  для различных видов покрытий и классов прочности используются извлеченные конфигурации).
А Вам нужен весь сортамент, или используемый именно на ваше предприятии?
P.S. Некоторые детали имеют более 300 конфигураций (и это не крепеж  :biggrin: )
Ну в этом собственно и ошибка. Сам принцип работы тулбокса основат на том, что б не таскать стандартные изделия вместе с проектом, а генерить их по мере надобности на рабочих местах
Сталкивался с такой проблемой. Честно говоря не помню, есть ли грамотное решение.
Со швеллерами лучше свои детали делать а не тулбокс использовать. Если в швеллере есть какие-то дополнительные отверстия или другая мех обработка (а они как правило там есть), то тулбоксовская деталь из просто не будет их подхватывать при переносе на другой комп.
Изменено пользователем stakor
такая проблема не только с сортаментом но и с болтами/винтами/подшипниками. Открываешь сборку а там всё это другого размера. А когда сроки горят такой косяк неприятен.
Винт по ГОСТ 1491  - 1512 конфигураций, учитывающих материалы и покрытия. Создавались по ограничительному каталогу предприятия.
Мы инженерная фирма сегодня  по ГОСТ завтра по DIN работаем. Но это я отвлекся. как я понял никто особо не в курсе как тулбокс настроить и поэтому лепит свои библиотеки. Так? Может тогда есть какой нибудь макрос чтоб при использовании библиотечного  элемента копировал его в папку проекта добавляя уникальный суффикс?
Не обязательно. Например, в конфигурации SolidWorks Standard, Toolbox просто отсутствует.
И в чем сложность? Создайте необходимую Вам базу по ГОСТ и по DIN.
А "Сохранить как..." (с суффиксами и без) Вас не устраивает??
Если вставлять элемент из ToolBox с зажатым CTRL, то этот элемент копируется в папку CopiedParts, которая находится в папке ToolBox.
Не помню уже как в предыдущих версиях, а в SW2014 есть возможность при вставке назначить библиотечному элементу имя файла по желанию и затем использовать его в последующих проектах.
одна единственная - в файле.
Зато огромная куча отдельных, в именах и свойствах которых присутствует вся нужная инфа. Работаю с Леоновской специей вот уже 3-ий год. Вся спецификация, со всеми болтами-винтами присутствует.
 у нас не все такие сознательные, да и забыть можно
Можете пояснить, что то я не догнал. Не могли бы вы выложить этот болт?
В предыдущих версиях тулбокс был менее нежным, сам создавал копии в заранее указанной папке. Мы работаем в 2012 солиде.
так в этом весь смысл Toolbox. Это не набор файлов для того, чтобы таскать их туда-сюда. Это четко спланированные ссылочные документы. И если начать их (файлы) копировать с проектами, заменять "простыми" файлами - то естественно эти самые ссылки, в непосредственно сборке, порушатся.
А как в нем прописывать свойства?  Чтоб к примеру болт потом попал в спецификацию (от Леона) с обозначением соответствующим ГОСТ?
Как писал выше:
1. открыть библиотечный файл,
2. "Сохранить как..." под новым именем и в папку проекта,
3. в MProp изменить Свойства и сохранить..
В принципе не важно, в сборке этот файл или пока нет - действия те же (но лучше ДО сборки)...
Это речь о тулбоксовском болте? Вроде, решили что перемещать их не хорошо.
Как писал выше:
Если с этими детальками будете работать только Вы - разницы не какой...
Но если Вам придётся передавить проект - то не факт, что детальки из тулбокса будут работать нормально...
Да и работать с отдельными детальками (или сохранённой рабочей конфигурацией) - по-моему проще (меньше хлопот если что нужно подправить)...
В любом случае - решать Вам...
Уважаемый SERoz, а вы работаете только с ГОСТовским крепежом?
И если не только, то где берёте ДИНовский и т.д., раз уж не копируем тулбоксовский. Подтверждаю, что чужой тулбоксовский крепёж работает некорректно у нас, как и наш у других. Выдаёт не только ошибки (кстати, которые нечасто и бывают), сколько улетают размеры самого крепежа, а это в уже готовом проекте крайне неприятно.
И ещё неприятная мелочь, для Тулбокса Солид у всех должен быть версии Премиум или Профессионал. При наличии нескольких мест разница в сумме лицензий достаточно существенна.
Нужен импортный крепеж, делаете детальку, сохранить как, создаете в ней таблицу параметров заполняете, и в перед.
Уже очень много копий сломано.  Тулбокс нормально не работает, особенно когда проект нуно перетянуть на другой комп, весь крепеж улетает мать его. Даже не взирая на лицензии.
Я всегда пользуюсь собственной базой, и Вам рекомендую. Создать новую деталь 5 мин работы, а головняка - ровно ноль.
Выше сказанное ИМХО.
А если нужна не одна деталька... пока эту базу создашь...
У тулбокса есть ещё один плюс, его элементы в Симулейшене понимаются именно с резьбой для версии 2014. Своя база - мимо жизни. Копья продолжают ломаться, а всё оттого, что Тулбокс застрял с багами на том же месте, что и в предыдущие года.
