Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
4 часа назад, jtok сказал:
Болт по ГОСТ 4014. Обозначение немного не по ГОСТ, добавлен материал и покрытие
Работает через издатель конфигураций.
Имеет два типа материала - черная стальи нержа.
Имеет два состояния - упрощенное и полное.
Болт ГОСТ 4014-2013.zip 269 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Снимаю шляпу! Сделано отлично! Буду перенимать ваш опыт!
03.02.2021 в 16:57, copper80 сказал:
Какие есть способы работы с Configuration Publisher, чтобы он понимал, что я копирую деталь, и не заставлял меня всё время заново создавать новую конфигурацию?
В сборке при Ctrl+C + Ctrl + V на детали с ConfPublisher'ом если у детали есть ConfPublisher, то он вызываться не будет (так работает у меня в SW 2018).
Но также у детали исчезает кнопка "Сконфигурировать компонет", хотя сам CpnfPubl остается.
Можно только выбирать существующие конфигурации в новой вставленной детали.
Болт ГОСТ 4014, Винт ГОСТ 4017, Гайка ГОСТ 4032, Шайба ГОСТ 11371
Сделано через Издатель конфигураций с одной конфигурацией.
В обозначение включено покрытие по системе А по ГОСТ ISO 4042-2015.
Первые болт и винт имеют автоэлемент.
Для него нужны последние две модели - гайка и шайба.
SW 2018
Крепеж.zip
55 минут назад, DuS сказал:
Правильно ли указан класс прочности?
Там их много. Какой конкретно?
Классы прочности приняты по двум ГОСТам - для черной стали и нерж:
И разбивка по сталям:
В каком месте ошибка, подскажите?
33 минуты назад, DuS сказал:
неправильно формируется обозначение
А в чем неправильность?
Классы прочности у гаек немного другие, чем у болтов:
Изменено пользователем jtok
18 минут назад, jtok сказал:
Был неправ. Поглядел ГОСТы. Все правильно. Отличная работа, спасибо!
9 часов назад, jtok сказал:
а можно уважаемый @jtok таблицы или откуда данные  берете. елси можно то готовые, мне прикрутить хочется тоже но к другим вещам. Типа справочника.
37 минут назад, Maik812 сказал:
Без проблем.
Исходники
Коллеги подскажите как в Configuration Publisher сделать зависимость от двух переменных, а конкретнее надо чтобы по ГОСТ 11738 длина резьбы винта зависела от длины винта и от диаметра винта.
3 часа назад, DuS сказал:
Добавить уравненение не вариант?
25 минут назад, Kelny сказал:
Добавить уравнение не вариант?
не понимаю как связать диаметр и длину болта с длиной резьбы через уравнение(
16 минут назад, DuS сказал:
... как связать ...
Либо через логическое выражение, либо таблица. В Configuration Publisher это возможно?
3 минуты назад, BSV1 сказал:
первое я не умею)
второе: в Configuration Publisher там либо таблица с конфигурациями, либо одна конфигурация и все производные задаются через сам Configuration Publisher.
Я нашел как связать с двумя значениями длину резьбы, оказалось несколько неожиданно и просто.
Всем спасибо , вопрос закрыт.
12 минут назад, DuS сказал:
Не закрыт, ведь вы забыли озвучить найденное решение.
поделитесь
7 минут назад, Kelny сказал:
6 минут назад, Maik812 сказал:
поделитесь
Я когда доделаю винт (болт) поделюсь и вы все сможете сами посмотреть (делаю в 2020 солиде).
3 часа назад, BSV1 сказал:
b=18+(M-3)*2
Забавно. :smile:
Что бы это значило?
Вы написали формулу расчета длины резьбы которая ниже штриховой линии в таблице (см гост стр 4)
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
