Сложное тело по сечениям
Turnaev
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Делая в T-Flex свой небольшой некоммерческий проект, столкнулся с проблемой построения тела по сечениям.
Делается собственно чертёж спортивной модели корабля, и делается он по сечениям, с большим числом сплайновых направляющих. Хотя как мне подсказал GOLFstream это несовсем правильно, но тем не менее.
При попытке построить тело выдаются разные сообщения об ошибках, например:
"Ошибка генерации тела";
"Неправильное соответствие направляющих";
"Направляющие не пересекаются с сечением" <- выдаётся при повышении точности построения.
Вот собственно главный вопрос: как с этим бороться?
Каких дополнительных правил надо придерживаться, чтобы построить довольное сложное тело по сечениям?
Предполагаю что проблемы возникают в местах где направляющие сильно сближаются, с 10мм до величин порядка 0,1мм.
Направляющие находятся на всех изломах сечений, и ещё несколько дополнительных направляющих на сплайновых частях сечений.
Буду очень благодарен за помощь.
Надо смотреть модель. Если будете выкладывать, то не выше ТФ11.0.26.
вот модель, корпус которой построен вообще без сечений. Поэтому он и гладкий.
Картинку можно крутить в АдобРидере начиная с 8-й версии.
kater_5.pdf
Вот модель, всё лишнее скрыто, только нужные сечения и направляющие, формат T-Flex 11.0.26: forum.zip (564 KB)
GOLF_stream
Впечатляет конечно, знание - сила.
У меня модель получилась довольно гладкая, поскольку я многие линии построения делал по формулам, исходя из координат сечений, иначе много сечений это действительно плохо.
Ну это СОВСЕМ неправильно, каждая направляющая вносит возмущение и мнёт поверхности. В параметрическом моделировании всегда строится главное базовое тело, а потом разными инструментами с привязкой к существующей геометрии добавляется или удаляется всяческая косметика. В любом случае топология сечения (по крайней мере количество сегментов и порядок кривых отдельного сегмента должны совпадать).
полная чушь. Сложная геометрия начинается с построения каркасных линий, затем поверхностей. До твёрдого тела доходит в последнюю очередь.
Скоре всего, модель не строится из-за различного количества вершин (точек соответствия) в сечениях. Система прото не знает куда сводить "избыточные" точки. Изменено пользователем _SAP
Если не указывать в качестве направляющих 3D пути 49 и 54, то все строится. И становится видно, что выбор этих направляющих приведет к перехлесту поверхностей, что и вызывает самопересечение. Видимо, можно добавить направляющих, чтобы увести в сторону перехлестывающиеся поверхности.
forum1.zip
ой как страшно! Это что, поверхность корпуса сразу вместе с реданами в сечениях? Зачем же так? Постройте сначала гладкую поверхность, а потом добавьте на неё реданы.
Исходного файла не видел, поскольку Т-флекса нет.
Да, похоже вы правы, попробую добавить ещё направляющих.
GOLF_stream
Без реданов такую форму днища построить, на мой взгяд затруднительно. Во всяком случае я посчитал что так проще.
Да и реданы слишком уж сложной формы, чтобы просто сделать их булевыми операциями.
Попробовал добавить ещё направляющих, но всеравно ничего не получилось построить.
В итоге построил тело по сечениям без тех двух направляющих, а нужную форму реданов на носу восстановил, создав кромки реданов по траектории, и приклеив их булевой операцией к основному телу.
Сейчас иду дальше, мучаюсь с созданием тела-тюбика. :smile:
В несколько этапов конечно проще. Как говорил наш декан: "Учитесь интегрировать. Чего не сможете взять сразу, берите по частям." А тюбик удобно строить операцией "Тело по параметрам".
Интересно. Площади окружности и элипсов (?) одинаковые?
площади ЕСТЕСТВЕННО разные. А вот периметры по идее должны быть равны.
Нет. В данном случае просто получил тюбикообразную форму. Можно задать и условие сохранения площади, но форма, видимо, будет несколько другая.
Весь вечер изучал тюбики :lamo: . Равенство периметров (как в выше представленном примере) подходит больше, чем равенство площадей. А вот что получилось при равенстве площадей сечений
при толщине сечения ноль, его длина будет бесконечна :)
тюбик делается из "трубки". А у трубки постоянный именно периметр.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
