Овальное зубчатое колесо
Mr.Skorp
Забери все свои лайки и всю свою похвальбу себе обратно. Не хочу что бы кто-то сказал про меня, будто бы Dna обогатил его.
Жжешь! :) Ну да ладно, как скажешь.
  • 1 год спустя...
Добрый день, я студент, делаю научную работу по некруглым зубчатым колесам, возникла проблема, дело в том, что я очень слабо знаю сапр, а часть научной работы это именно модель эллиптической зубчатой передачи, в этой теме я увидел что у вас есть модель, подскажите как ее сделать, или поделитесь пожалуйста любой своей подобной (характеристики значения не имеют, главное чтобы я смог сделать из этого анимацию (анимацию как сделать найду)) буду очень признателен
@Homan38, Ого! И это ты еще с октября залипаешь на этой теме? Так зачем тебе знание САПР для этого? Зачем модель? Можешь начертить на бумажке, если есть методы и знания?
А раз сможешь начертить на бумажке, ведь сможешь и заанимировать нарисованное. И все самостоятельно, без SW, NX и прочего. Нет?
Да вот главное требование у препода это именно 3д молель с анимацией движения, ну это еще можно сделать (анимацию) а вот само колесо не могу (сборку и прочее тоже могу, могу что то простое, а вот уже такие вещи не по силам мне
@Homan38, Про бумагу ответь, не скромничай. Или надо понимать, что методами расчета тебя не снабдили? И сам ты не думал над задачей?
Методами расчета не снабдили... пыжусь чуть почуть но пока что тщетно и реально годные модели не могу найти (имею в виду те что по одной штуке а не по парам в сети лежат, они если в сборку собирать то профиль зуба не правильный и сборка не собирается ну и не работает нифига), а про бумажку я не знаю что ответить то, ну никак не катит она
@Homan38, Понятно.
Видишь, какая штука.... Тут в основной массе на форуме собираются очень матерые инженера . Для них эти овальные колеса - это очень примитивная и тривиальная вещь. И практически любой их строит, как два пальца, с затяжным зевком и не глядя в монитор. Поэтому ты их вряд ли заинтересуешь своими просьбами.
Я вот не настолько матерый, мог бы тебе помочь. Но при условии, что ты хотя бы в личку назовешь учебное заведение, факультет, предмет и цель такой "научной" работы. И еще желательно параметры колес. Эксцентриситет там, межосевое. Чтобы уж совсем не походило на "строю то, не знаю что" Отдельной строкой было бы интересно прочитать про то, как, и в какой программе ты собираешься делать анимированную сборку.
Если не поленишься ответить подробно и грамотно, тогда можешь рассчитывать на помощь с моей стороны. Бесплатную.
В противном случае, тебе придется уговаривать местных зубров, отдыхающих во флеймотемах. И хорошо, если кто-то тебе поможет нахаляву. Но скорее всего, - за материальное вознаграждение, если вообще снизойдут.
Год назад решал такую задачу.
В качестве исходных данных была рассчитанная и заданная таблично делительная кривая и модуль.
Проектировал, имитируя обкатывание рейки по кривой.
Затем рассчитал смещения для нарезания на зубофрезерном станке
Добрый день!
На работе появилась необходимость нарисовать модель овальной шестерни. Перерыл кучу литературы, включая литвина, падалко, киреева, но так и не разобрался как начертить овальное зубчатое колесо.
Я хочу создать модель в солиде 2015, но топчусь на этапе чертежа.
Можете меня направить на источник, где для чайников обьясняется пошагово?
В этой теме поднимался вопрос о центроидах некруглых колес- Построить солнечную шестерню
есть еще такая ссылка на Maple, только не известно дается-ли там, конкретная метода на нахождение центроиды.
Добавлю от себя- у китайцев(может быть, как частный случай...: делал собственное исследование) в
non-circular gears cad
эта задача решается достаточно тривиально- есть математический  эллипс(с фокусами)+ найденная центроида(овал) к нему- обе центроиды не идентичны. Т.е. в принципе  нужен некоторый механизм(кинематический или программный) описывающий эту центроиду+ "нарезка рейкой" или же генерируемые точки кривых-эвольвент(находятся при одновременном и относительном движении двух центроид- программно в среде NX).
Еже может это пригодится:
  • 7 лет спустя...
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите кто освоил производство овальных зубчатых колес? Появилась надобность в изготовлении на замену, размеры 13х21 и 10х14. Несколько штук.
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
