Овальное зубчатое колесо
Mr.Skorp
Забери все свои лайки и всю свою похвальбу себе обратно. Не хочу что бы кто-то сказал про меня, будто бы Dna обогатил его.
Жжешь! :) Ну да ладно, как скажешь.
  • 1 год спустя...
Добрый день, я студент, делаю научную работу по некруглым зубчатым колесам, возникла проблема, дело в том, что я очень слабо знаю сапр, а часть научной работы это именно модель эллиптической зубчатой передачи, в этой теме я увидел что у вас есть модель, подскажите как ее сделать, или поделитесь пожалуйста любой своей подобной (характеристики значения не имеют, главное чтобы я смог сделать из этого анимацию (анимацию как сделать найду)) буду очень признателен
@Homan38, Ого! И это ты еще с октября залипаешь на этой теме? Так зачем тебе знание САПР для этого? Зачем модель? Можешь начертить на бумажке, если есть методы и знания?
А раз сможешь начертить на бумажке, ведь сможешь и заанимировать нарисованное. И все самостоятельно, без SW, NX и прочего. Нет?
Да вот главное требование у препода это именно 3д молель с анимацией движения, ну это еще можно сделать (анимацию) а вот само колесо не могу (сборку и прочее тоже могу, могу что то простое, а вот уже такие вещи не по силам мне
@Homan38, Про бумагу ответь, не скромничай. Или надо понимать, что методами расчета тебя не снабдили? И сам ты не думал над задачей?
Методами расчета не снабдили... пыжусь чуть почуть но пока что тщетно и реально годные модели не могу найти (имею в виду те что по одной штуке а не по парам в сети лежат, они если в сборку собирать то профиль зуба не правильный и сборка не собирается ну и не работает нифига), а про бумажку я не знаю что ответить то, ну никак не катит она
@Homan38, Понятно.
Видишь, какая штука.... Тут в основной массе на форуме собираются очень матерые инженера . Для них эти овальные колеса - это очень примитивная и тривиальная вещь. И практически любой их строит, как два пальца, с затяжным зевком и не глядя в монитор. Поэтому ты их вряд ли заинтересуешь своими просьбами.
Я вот не настолько матерый, мог бы тебе помочь. Но при условии, что ты хотя бы в личку назовешь учебное заведение, факультет, предмет и цель такой "научной" работы. И еще желательно параметры колес. Эксцентриситет там, межосевое. Чтобы уж совсем не походило на "строю то, не знаю что" Отдельной строкой было бы интересно прочитать про то, как, и в какой программе ты собираешься делать анимированную сборку.
Если не поленишься ответить подробно и грамотно, тогда можешь рассчитывать на помощь с моей стороны. Бесплатную.
В противном случае, тебе придется уговаривать местных зубров, отдыхающих во флеймотемах. И хорошо, если кто-то тебе поможет нахаляву. Но скорее всего, - за материальное вознаграждение, если вообще снизойдут.
Год назад решал такую задачу.
В качестве исходных данных была рассчитанная и заданная таблично делительная кривая и модуль.
Проектировал, имитируя обкатывание рейки по кривой.
Затем рассчитал смещения для нарезания на зубофрезерном станке
Добрый день!
На работе появилась необходимость нарисовать модель овальной шестерни. Перерыл кучу литературы, включая литвина, падалко, киреева, но так и не разобрался как начертить овальное зубчатое колесо.
Я хочу создать модель в солиде 2015, но топчусь на этапе чертежа.
Можете меня направить на источник, где для чайников обьясняется пошагово?
В этой теме поднимался вопрос о центроидах некруглых колес- Построить солнечную шестерню
есть еще такая ссылка на Maple, только не известно дается-ли там, конкретная метода на нахождение центроиды.
Добавлю от себя- у китайцев(может быть, как частный случай...: делал собственное исследование) в
non-circular gears cad
эта задача решается достаточно тривиально- есть математический  эллипс(с фокусами)+ найденная центроида(овал) к нему- обе центроиды не идентичны. Т.е. в принципе  нужен некоторый механизм(кинематический или программный) описывающий эту центроиду+ "нарезка рейкой" или же генерируемые точки кривых-эвольвент(находятся при одновременном и относительном движении двух центроид- программно в среде NX).
Еже может это пригодится:
  • 7 лет спустя...
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите кто освоил производство овальных зубчатых колес? Появилась надобность в изготовлении на замену, размеры 13х21 и 10х14. Несколько штук.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
