как сохранить модель в другом шаблоне?
Создано энное к-во моделей деталей. Проигнорировал что делать их нужно было в шаблоне который дал заказчик. Теперь вот нужно как то перезаписать их в шаблоне заказчика. Не соображу как это сделать. Или единственный путь - создавать по новой в другом шаблоне?
Ведь шаблон детали, это насколько я понимаю совокупность настроек представления, отображения и тому подобное.
Не знаю можно ли применить к детале уже созданной шаблон. Но вместо переделки деталей можно просто посмотреть какие настройки в данном вам шаблоне, и просто к каждой детали прописать те же настройки. Так должно быть быстрее.
Поищи на форуме когдато выкладывали мактрос для копирования настроек из одного шаблона в другие готовые детали, как раз твой случай.
А чего искать - есть тема "Сделай свою работу в Solideorks эффективнее", там есть много всяко-разно...
Вот например RefreshConfigurations (по описанию вроде подходит)...
Наверное перед применением надо исправить пути "по-умолчанию" к шаблону заказчика (или под заказчика)
Спасибо коллеги. Это похоже то что нужно. К сожалению автор забыл приложить инструкцию как им пользоваться. Может кто то знает?
Ну раз нет инструкции (как обычно) - то действия как со всеми макросами - установить в Солиде и использовать (очевидно будет всё понятно)...
Сделал папку "макрос". Туда бросил этот макрос. Выполняю : инструменты-макрос-выполнить . Что то на мониторе мелькнуло, и все. Я так понимаю, что нужно этот макрос настроить . Но это я уже не смогу сделать.
Попробовал поставить этот макрос (в 2009) - но очевидно он сделан под 2007 Солид, а в 2009 работать не хочет (ругается - API то изменился)....
Можно спросить автора Kelny (в ЛС) - как его адаптировать в 2009 или под Вашу версию (не знаю какая)...
Сожалею....
  • 8 месяцев спустя...
Надеюсь не погрызёте за дубль, но в <noindex>этой</noindex> теме вроде найдено решение проблемы. У самого такая же трабла - сейчас пробую решить.
ЗЫ. Какой-то глюк - удалите это сообщение
Изменено пользователем KakTuz
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
    • Alexey8107
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
