DimXpert
Что есть DimXpert, с чем его едят, зачем оно нужно и кто этим пользуется? Справку прочитал два раза. Так и не понял, каково же применение этой штуки...
О какой версии Solidworks и о каком стандарте идёт речь?
В Solidworks 2008:
В Solidworks 2009:
В Solidworks 2010 о совместимости со стандартами упоминания нет:
Соответвенно, если речь о ГОСТ, то инструмент как бы не для него.
что-то мне подсказывает, что это инструмент для продвинутых предприятий, которые используют для общения между собой безбумажную технологию. :g:
Солид то у меня 2008. И работаю я конечно с ГОСТом. Мне в принципе не понятно, что это за зверь.
В кратце так понимаю, автоматическое нанесение размеров по определённым правилам в соответвии с выбранным стандартом (whatsnewSW2010):
В кратце так понимаю, автоматическое нанесение размеров по определённым правилам в соответвии с выбранным стандартом.
А зачем это нужно? Ведь построение идет по размерам, которые можно передать в чертеж. А тут какое-то распознавание элементов с образмериванием... Что-то они мудрят на мой взгляд.
Ничего не мудрят - а всего-лишь предлагают различные инструменты...
Можно почти всё проставить и в эскизе и передать в чертёж, но зачем???
У меня, например, в эскизе не ставятся ни допуски, ни шероховатости (только размеры) - всё это ставлю на чертеже...
А по мне это удобно.
Наносить допуски, размеры и отклонения прямо на 3d модель, по-моему так нагляднее и понятнее где и какой допуск сделать.
А потом на чертеже можно одной кнопкой это вынести на вид и все.
Я так еще не пробовал, но после прочтения уроков решил, что след работу попробую так и делать, сначала все на модели расставить, а потом просто вывести на вид :smile:
Вы наверное правы - на модели нагляднее бдет смотреться, но это для тех кто умеет видеть всю эту наглядность на экране (или в 3D на бумаге)...
У нас же народ привык всё в чертежах щюпать, а модели воспринимают лишь как красивые картинки обясняющие общий вид или на предмет - стыкуются деталюшки или нет...
Как-то пробовал представлять всё в аксонометрии (с размерами) - послали (не очень далеко правда), покивали на красивую картику с размерами после захотели в "обычных" чертежах получить (в смысле в основных видах 2D)....
лишнее загромождение 3Д модели. за деревьями леса не видать...
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте. Эта "штука" очень полезная вещь. Когда проектируешь большую цепочку взаимодействующих деталей, в конце которой нужно, например биение наконечника 0,005. Проставляешь сразу допуски на изготовление. Не секрет, что чем уже допуск, тем дороже деталь в изготовлении. В конце проектирования, по проставленным допускам, программа формирует отчет о конечном (набежавшем) биении.
Вот чтобы не перемудрить, и не наставить слишком "узкие" или слишком большие допуски, и не допустить неоправданного удорожания изготовления детали,  и нужна эта "штука". Вот как-то так.......
Забыл добавить. Весь анализ допусков спроектированного агрегата производиться в сборке с помощью TolAnalyst
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
