Проблемы с картой наладки
Нужен совет или помощь.
Такое стало в Е9. Даже не знаю, как побороть это.
Когда вывожу оператору карту наладки, у меня выводится только "картинка". Сама карта наладки - не присутствует.
Меня это напрягает. В чём может быть проблема? Даже сносил Винду, переустанавливал и форматировал комп. После установки драйверов первое, что ставил - Симу.
Проблема так и не решилась. Что это может быть? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Shor
С таким не сталкивался, смогу проверить вечером дома.
Будь добр, посмотри...)))
А ты используешь старый или новый репорт? Новый , вроде , работает.
Shor
У меня старый (тот который Легаси) работает, новый ищет какой то файл. И обрывается. Вечером сделаю скриншоты.
Shor
Может быть дурной вопрос, а может нет. А переменную RC правильно прописал? Откуда он посты берет? А проблемы только HTML или со всеми вариантами и Экселем тоже?
Тут в Хелпе наткнулся что при нестандартном интернет просмотрщике его надо в Преференсах указать явно. Раздел General-->GeneralNC-->NC Report.
Может поможет
Shor
RC правильно прописал. Иначе, ПП не выводились бы...
Проблемы во всех форматах!
Может эта штука не дружит с русским названием файла?
А раньше дружила!!!! :g:
У меня работают все варианты отчета.
Новый выглядит так:
Вот, новый выводится.... но он не удобен, сам знаешь...
Мне бы старый вернуть!
Может поможет
Да.
У меня там "пусто". Так какую дорогу ему надо указать?
Так проблема с новым репортом или со старым? Сначала ты написал:
Новый, Саш, новый...
...а потом
:g: :g: :g:
Вот вот, хотелось бы все-таки уточнить...
Может, я по уродски выразился... сори!
Новый работает! Работает! Но я им не пользуюсь...
И народ привык к старому...
А вообще, я ж специально картинки прикрепил. Там же видно, что не работает старый. Вот ОН то мне и нужен!
В новом репорте , вроде , данных не меньше чем в старом. Это , конечно , не ответ на твою проблему , но всё таки.
Да. Ты прав. Там как раз больше, чем достаточно данных. В старой то можно было самому убирать, что лишнее, а здесь - нет!
И "картинка" детали не прикрепляется!
А это собщение "Файл не найден" когда появляется при нажатии кнопки Ок (зеленой галки) или непостредствено при открытии самого этого окна (которое NC Setup Report Editor)
