Вращение вида в модели в WF4.0
Вроде была тема, но к сожалению поиск по форуму у меня сейчас почему-то не работает :-(
Как вращать вид в 3Д-модели, неужели только движками через диалог "Orientation" ?!
На мышке нет у меня средней кнопки - только ролик. Роликом только Zoom работает.
Что делать?
"You can also spin, pan, zoom, and turn with the mouse, by doing the following:
Spin—Hold down the middle mouse button and drag the mouse.
Pan—Hold down SHIFT, the middle mouse button, and drag the mouse.
Zoom—Hold down CTRL, the middle mouse button, and drag the mouse vertically.
Turn—Hold down CTRL, the middle mouse button, and drag the mouse horozontally.
И не нашел в справке назначение горячих клавиш на комманды...
Что делать?
Нажать на ролик и повращать, в смысле повозить мышку с нажатым роликом. Ролик не только крутится.
о чем речь-то? О МОДЕЛИ или о ВИДЕ ЧЕРТЕЖА?
Колёсико работает как кнопка, если его не крутить шаловливыми пальчиками, а просто нажать и держать.
ssv22
Скачайте и почитайте краткий справочник, там есть и про управление.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=259978
Скрол, по центру одновременно является и средней клавишей. Если конечно не менять настроек по умолчанию, через различные программы.
Вращение осуществляется также как и в SW. Перемещение только не с помощью Ctrl, а Shift. Масштабирование наоборот.
Ctrl + СКМ движение по горизонтали - Вращение вида в плоскости экрана.
Ctrl + СКМ движение по вертикали - Масштабирование вида.
Mapkey или макросы, могут запускаться путем набора сочетаний клавиш (цифры, буквы и функциональные) (кроме специальных (Ctrl,Shidt).
Добавлять сочетания, типа Ctrl + буква к уже имеющимся нельзя. Вернее можно, но это нужно править ресурсы (в блокноте).
Тоже относится и к сочетаниям Alt + подчеркнутая буква.
Это я в первую очередь и попробовал - никакой реакции!
Даже мышку поменял - раньше стояла 2-х роликовая 5кн., поставил с одним роликом и 2кн. безрезультатно.
Мне сверхсильно жаль, но как не пытался двигать мышу с нажатым роликом(НЕ вращая его) результата не добился. С 8,00 экспериментирую уже...
Настроек я никаких не менял.
PS. речь идет о модели 3Д (деталь)
PPS. кстати в SW такая же ситуация - с нажатым роликом нет вращения вида.
Но тут проще: прав.кн.м/меню/вращать вид. Кроме этого я на эту оперцию назначил гор.клавишу `R`.
Надо мне вращать, левой рукой жму буковку `R` и перехожу в режим "вращение". Не нужно вращение - или "Esc" или опять `R`.
Имелось ввиду для мыши(например через программу Логитеч).
Раньше в настройках ПроЕ была опция для работы с двухкнопочной мышкой, но потом ее убрали за ненадобностью.
Если с мышкой все впорядке и она же в SW вращает, то я не знаю, никогда с таким не сталкивался.
Если с мышкой все впорядке и онаже в SW вращает, то я не знаю, никогда с таким не сталкивался.
В св-вах мыши только уменьшил скорость передвижения курсора.
см. сообщ. #5 я там подредактировал про SW - тоже нет вращения.
раз не вращает ни в Солиде, ни в ПроЕ, значит мыша надо настраивать. Настраивать надо в свойствах МЫШИ, а не в КАД-программах.
Ищите проблему в настройках мыши. Может и можно найти замену для вращения вида, нужно думать.
Просто без средней кнопки мыши о нормальной работе в ПроЕ нечего и думать, многое на нее завязано.
Если мышь Логитеч и стоит их программа, то переназначь фунцию для средней клавиши (установить ее как среднюю).
Наблюдал случай.
Для беспроводного набора м+к Microsoft.
Не было вращения вида только zoom.
Только после переустановки драйверов модель начинала вращаться.
При новом включении ситуация повторялась.
Чем дело закончилось, не знаю.:g:
Точно, в 10-ку!
Переназначил, сразу все заработало!
Ура!
Всем спасибо!
PS. обе мышки A4Tech
1) 5кн + 2 рол
2) 2кн.+ кнопка "DoubleClick" + ролик << 3-ю кнопку переназначил на "среднюю".
Edit:
и в SW все заработало!
Я себе купил мышь Лоджитек с боковыми кнопками вдобавок. Назначил их как Ctrl и Shift и теперь могу вращать- перемещать модель на экране как угодно, не отрывая спины от стула :smile: . А маленькие добавочные кнопки, что рядом с колесом, через макросы сделал как различные виды- Front, Top и функцию Save. Ну очень удобно :smile: .
G5 или G7 - это песня для CAD ... и для игр!!! :clap_1:
Так это что - сразу двумя пальцами жать мышку?
Удобно-ли?
Я вот попробовал правую боковую кн. назначить на "вращение" (как "среднюю"), а левую боковую на "двойной клик" - у меня ролик довольно "тугой" - палец устает на него жать, хотя вращается нормально.
Вроде ничего, удобно...
PS. у меня тоже две боковые кнопки...
Удобно-ли?
Очень удобно. А вот нажатие на колесо как среднюю клавишу- это действительно неудобно, т.к. тяжело нажать на колесо, не повернув его случайно. Но дело в том, что на этой мыши колесо еще имеет возможность делать ''клик'' направо и налево. Я ''клик'' налево установил как нажатие на среднюю клавишу- вот это действительно очень удобно стало. А ''клик'' колеса направо у меня выставляет модель в вид сверху.
Да уж, на колесо - неудобно, это точно.
А 1-й ролик у меня крутиться и нажимается, 2-й ролик - только крутиться, влево-вправо - нет такой функциональности...
А вообще-то я стараюсь максимально задействовать левую руку - как-то уже писал в форуме по SW - назначил клавиши:
Q - +/- Zoom
W - Zoom Window
E - Previous View
R - Rotate View
T - Pan
А то получается правая рука "вкалывает", а левая "бездельничает" :smile:
Да и стал замечать, после активной работы сустав указательного пальца стал опухать и болеть - :unsure: - double klick`и достали, стараюсь избегать, НЕхорошо...
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
