Как изогнуть тело по траетктории?
Sergey_Gusev
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь к коллективному разуму после длительных безуспешных попыток.
Итак задача.
SW2009.
Имеется гофрированная трубка, d.внеш. 18мм, d.внутр. 14мм, толщина стенки 0.2мм, шаг гофры 4 мм, длина 4 метра, гофра не спиральная.
Нобходимо ее закрутить по сложной траектории в основе которой пружинообразная спираль, для упрощения просто спираль d 50мм, шаг 20мм, накрутить нужно все 4 метра трубки.
Пробовал деформацией от кривой до кривой, и все получается замечательно при использовании простенького сплайна с небольшими изгибами, но при попытке закрутить по спирали получается что-то страшное, гофротрубку плющит, крутит, внутри спирали заводятся ежики.
Подскажите кто что сможет, зарание спасибо.
Есть необходимость подробного моделированния гофрорукова? Со спиралью и внешним видом? Я обычно делаю простой целендрический профиль по траектории и этого вполне достаточно. 4 метра гофры со спиралью - это не каждая машине потянет.
Если смерть как необходимо - то попробуй инструмент "Деформация" или элемент по траектории с опцией закручивание.
Пример:
Как я уже говорил, гофра концентрическая, не спиральная, закручивание по траектории тут не поможет.
А выглядит примерно так, для ускорения вместо гофры использована тонкостенная трубка:
Ну или посоветуйте какой-нибудь кад в который можно было-бы экспортировать направляющую, в нем легко и просто сделать то что мне нужно и импортировать готовое тело обратно в солид.
Изменено пользователем Sergey_Gusev
Посторонним В
Дай файл с траекторией, сечением и параметрами закрутки
так как надо не солид объекты то пользуйся Step или Iges
Я понял, это пример построения спирали внутри гофры.
Утолщения у гофры выполнить можно несколькими массивами.
Делай обычным цилиндром по траектории и можно наложить текстуру типа резьбы.
Не монимаю зачем такие сложности для покупных изделий.
Еще вариант детали:
Напоминаю еще раз, гофра не спиральная, тут бы что-то типа вытягивания по траектории с переменным сечением. А файл солида получается какой-то здоровый, не дает мне его загрузить, даже в архиве.
Ну тогда тебе в помощь команды гибкие или деформация.
На рисунке выполняется команда гибкие
Можно поподробней как?
Вроде как Гибкие позволяют изогнуть только по одной дуге, а что у меня получается с деформацией я показывал выше. Да еще направляющая у меня будет намного сложной простой спирали.
Смотри пример:
Ну с этого я собственно и начал. Но что-то совсем не хочется сотнями плодить изгибы на 4-х метрах трубы. Думал может есть способы и попроще.
Самое простое - закрутить трубу и наложить текстуру для вида (если необходимо). Смысл реального моделирования гофро-трубы не понятен. Тем более такая труба подсадит вашу сборку на ручник.
Необходимо продемонстрировать готовое устройство в разрезах, точнее с вырезами, в том числе фрагментов крупным планом.
Может проще будет сделать блок из сегмента гофры, а затем надеть его на спираль с нужным числом блоков (правда сам по спирали не делал)???
При определённом соотношении параметром гофры и спирали можно сделать массивом вдоль кривой - для визуализации вполне годится. Для указанных размеров ни чего приглядного не получается.
Sergey_Gusev
если этот шланг на 4 метра ну очччень нужен, то можно взять железяку помощней, SW+GW3Dfeatures, времени часов надцать и будет все в шоколадеpost-4044-1249036937_thumb.jpg
Sergey_Gusev
Спасибо, то что нужно, время не очень критично, лишь бы знать что оно не будет потрачено напрасно.
Вопрос только в том где взять этот GW3Dfeatures, что-то за пару часов поиска в инете я его не нашел, а покупать для одноразового использования несколько глуповато.
Привет!
Как-то не убедительно прозвучала необходимость столь реалистичного построения.
+1
Походу ошибка в постановке задачи.
4 м. гофротрубы толщиной 0,2 мм. изогнутые в спираль в формате *.step весят около 60 мб.
SW2009 на моем компе (Atlon 64 4000+) отказался загружать такую массу.
Уж коль так хочется, то:
1. построй 1 виток
2. убей параметры
3. размножь
4. объедини в одно тело
5. убей параметры
Полученный файл будет отображать то, что надо и размер иметь минимальный!
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
    • nicomed
      Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry,  не активации других видов через АПИ. Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
      Для того кто в танке напишу еще раз.   Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04  Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0            3.121861E-06  Теперь понятна задача. Сами сможете умножить и вычесть? :=) Вы до сих пор не понимаете какую задачу вы решаете, уже вторую неделю...;=)
