Как изогнуть тело по траетктории?
Sergey_Gusev
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь к коллективному разуму после длительных безуспешных попыток.
Итак задача.
SW2009.
Имеется гофрированная трубка, d.внеш. 18мм, d.внутр. 14мм, толщина стенки 0.2мм, шаг гофры 4 мм, длина 4 метра, гофра не спиральная.
Нобходимо ее закрутить по сложной траектории в основе которой пружинообразная спираль, для упрощения просто спираль d 50мм, шаг 20мм, накрутить нужно все 4 метра трубки.
Пробовал деформацией от кривой до кривой, и все получается замечательно при использовании простенького сплайна с небольшими изгибами, но при попытке закрутить по спирали получается что-то страшное, гофротрубку плющит, крутит, внутри спирали заводятся ежики.
Подскажите кто что сможет, зарание спасибо.
Есть необходимость подробного моделированния гофрорукова? Со спиралью и внешним видом? Я обычно делаю простой целендрический профиль по траектории и этого вполне достаточно. 4 метра гофры со спиралью - это не каждая машине потянет.
Если смерть как необходимо - то попробуй инструмент "Деформация" или элемент по траектории с опцией закручивание.
Пример:
Как я уже говорил, гофра концентрическая, не спиральная, закручивание по траектории тут не поможет.
А выглядит примерно так, для ускорения вместо гофры использована тонкостенная трубка:
Ну или посоветуйте какой-нибудь кад в который можно было-бы экспортировать направляющую, в нем легко и просто сделать то что мне нужно и импортировать готовое тело обратно в солид.
Изменено пользователем Sergey_Gusev
Посторонним В
Дай файл с траекторией, сечением и параметрами закрутки
так как надо не солид объекты то пользуйся Step или Iges
Я понял, это пример построения спирали внутри гофры.
Утолщения у гофры выполнить можно несколькими массивами.
Делай обычным цилиндром по траектории и можно наложить текстуру типа резьбы.
Не монимаю зачем такие сложности для покупных изделий.
Еще вариант детали:
Напоминаю еще раз, гофра не спиральная, тут бы что-то типа вытягивания по траектории с переменным сечением. А файл солида получается какой-то здоровый, не дает мне его загрузить, даже в архиве.
Ну тогда тебе в помощь команды гибкие или деформация.
На рисунке выполняется команда гибкие
Можно поподробней как?
Вроде как Гибкие позволяют изогнуть только по одной дуге, а что у меня получается с деформацией я показывал выше. Да еще направляющая у меня будет намного сложной простой спирали.
Смотри пример:
Ну с этого я собственно и начал. Но что-то совсем не хочется сотнями плодить изгибы на 4-х метрах трубы. Думал может есть способы и попроще.
Самое простое - закрутить трубу и наложить текстуру для вида (если необходимо). Смысл реального моделирования гофро-трубы не понятен. Тем более такая труба подсадит вашу сборку на ручник.
Необходимо продемонстрировать готовое устройство в разрезах, точнее с вырезами, в том числе фрагментов крупным планом.
Может проще будет сделать блок из сегмента гофры, а затем надеть его на спираль с нужным числом блоков (правда сам по спирали не делал)???
При определённом соотношении параметром гофры и спирали можно сделать массивом вдоль кривой - для визуализации вполне годится. Для указанных размеров ни чего приглядного не получается.
Sergey_Gusev
если этот шланг на 4 метра ну очччень нужен, то можно взять железяку помощней, SW+GW3Dfeatures, времени часов надцать и будет все в шоколадеpost-4044-1249036937_thumb.jpg
Sergey_Gusev
Спасибо, то что нужно, время не очень критично, лишь бы знать что оно не будет потрачено напрасно.
Вопрос только в том где взять этот GW3Dfeatures, что-то за пару часов поиска в инете я его не нашел, а покупать для одноразового использования несколько глуповато.
Привет!
Как-то не убедительно прозвучала необходимость столь реалистичного построения.
+1
Походу ошибка в постановке задачи.
4 м. гофротрубы толщиной 0,2 мм. изогнутые в спираль в формате *.step весят около 60 мб.
SW2009 на моем компе (Atlon 64 4000+) отказался загружать такую массу.
Уж коль так хочется, то:
1. построй 1 виток
2. убей параметры
3. размножь
4. объедини в одно тело
5. убей параметры
Полученный файл будет отображать то, что надо и размер иметь минимальный!
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
