Посоветуйте куда убежать от SW
День добрый...
"если сходу, то нереально для любого софта. Если предварительно провести серьёзную работу, то может быть реально."
Согласен на все 100 с `GOLF_stream`.
Тока вот немого запутался со склонениями: как правильно написать "согласен с "`GOLF_stream` или с "`GOLF_stream-ом"?
Как говорил один из героев мульифильма: "НиЧе не понимаю" (это для тех кто не знает: "Следствие ведут колобки").
Щас опять кто-нить скажет, что я кого-то обидел или не понимаю и т.д.
(Это я про Философисию опять) :-))
Ну философ , я , филосов - ни отнять, ни принять :-))
А все шарик в канавке...
Автоматизировать то можно, но попотеть придется.
Pro/Engineer, t-flex. В SW в принципе можно тоже, но сложнее так как пока нет прямого инструментария (только появляется).
Вот есть темка частично затрагивающая подобное: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=251265</noindex>
Вопрос: может л какой -либо из современных CAD подобное худо - бедно оптимизировать и автоматизировать?
т.е. на входе будем иметь пожелания заказчика а на выходе - с минимум телодвижений - раму и чертежи деталировки?
Для оптимизации стало быть нужен встроенный оптимизатор либо хороший шлюз для внешнего. Сюдаже нужно добавить продвинутый функционал межмодельного обмена параметрами и базы знаний (это несколько больше чем библиотека проектирования). А основой основ являются возможности моделировщика, чтоб позволяли обычному пользователю что угодно делать в одно - два, много три действия и без извращений. Всё это атрибуты "тяжеловесов".
Лично мне более симпатична CATIA, ибо в своё время лишь она одна сумела решить все мои тестовые задачи, но всёж попробуйте самостоятельно пощупать и ProE WF5, и NX7,5.
или подобное нереально?
Вот ролик: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=jpLf8wG8-jw</noindex>
Статья: <noindex>http://www.tflex.ru/pdf/public/1529.pdf</noindex>
Я не знаю возможностей ProE, но если рассматривать SW,CATIA,NX, то для вашей задачи из этой тройки идеально подойдёт приложение PTS на базе NX.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
