Посоветуйте куда убежать от SW
День добрый...
"если сходу, то нереально для любого софта. Если предварительно провести серьёзную работу, то может быть реально."
Согласен на все 100 с `GOLF_stream`.
Тока вот немого запутался со склонениями: как правильно написать "согласен с "`GOLF_stream` или с "`GOLF_stream-ом"?
Как говорил один из героев мульифильма: "НиЧе не понимаю" (это для тех кто не знает: "Следствие ведут колобки").
Щас опять кто-нить скажет, что я кого-то обидел или не понимаю и т.д.
(Это я про Философисию опять) :-))
Ну философ , я , филосов - ни отнять, ни принять :-))
А все шарик в канавке...
Автоматизировать то можно, но попотеть придется.
Pro/Engineer, t-flex. В SW в принципе можно тоже, но сложнее так как пока нет прямого инструментария (только появляется).
Вот есть темка частично затрагивающая подобное: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=251265</noindex>
Вопрос: может л какой -либо из современных CAD подобное худо - бедно оптимизировать и автоматизировать?
т.е. на входе будем иметь пожелания заказчика а на выходе - с минимум телодвижений - раму и чертежи деталировки?
Для оптимизации стало быть нужен встроенный оптимизатор либо хороший шлюз для внешнего. Сюдаже нужно добавить продвинутый функционал межмодельного обмена параметрами и базы знаний (это несколько больше чем библиотека проектирования). А основой основ являются возможности моделировщика, чтоб позволяли обычному пользователю что угодно делать в одно - два, много три действия и без извращений. Всё это атрибуты "тяжеловесов".
Лично мне более симпатична CATIA, ибо в своё время лишь она одна сумела решить все мои тестовые задачи, но всёж попробуйте самостоятельно пощупать и ProE WF5, и NX7,5.
или подобное нереально?
Вот ролик: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=jpLf8wG8-jw</noindex>
Статья: <noindex>http://www.tflex.ru/pdf/public/1529.pdf</noindex>
Я не знаю возможностей ProE, но если рассматривать SW,CATIA,NX, то для вашей задачи из этой тройки идеально подойдёт приложение PTS на базе NX.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
